Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: berd18
Ремонт обогрева заднего стекла.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2015 00:19 |
ivan
Появилась у меня вот такая проблема, обогрев зеркал работает а вот заднее стекло не греет. Проверил проводку, на стекле 3 контакта ,2 блока. 1 контакт минус так как провод прикручен к кузову, а остальные два идут через блоки. Напряжение между двумя левыми 0 вольт, между левым снизу и правым контактом 12 вольт, отсоединял контакты и делал прозвон цепи стекла, все работает, но каким то магическим способом стекло холодное.если не ошибаюсь то контакт который с лево с верху, это родная антенна для радио.
Сообщение отредактировано 5 октября 2015 00:24. Редактировалось 1 раз(а)
