Автор: Den107
Нужна помощь в распиновки приборки оптитрон 10й кузов QG18
masterGTR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2013 23:23 |
Василий
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Всем привет! Озадачился заменой приборки без тахометра на оптитрон с тахометром. Мало того что в моей приборке без таха, 43 контакта, вместо 32х
Так еще и в оптитроне расположение контактов немного отличается от мануала. Перерыл все схемы в инете ничего не нашел. Уже практически все подключил, остался только спидометр. Не могу разобраться с проводами. Буду очень благодарен, если кто подскажет цвета проводов и расположение в колодке в оптитронной панели. За ранее благодарен.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я все таки верю, что есть добрые люди, которые снимут свою приборку и зарисуют схему проводов в колодке. Да и потом это можно будет добавить в FAQ. ad
www.mastergtr.ru
www.flipkeys.ru
