Автор: Seregga
После замены магнитоллы не горят габариты
аккупант Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2012 16:57 |
Возраст: 42 Рыбы
Здравствуйте Уважаемые!
После замены магнитоллы перестали гореть габаритные огни, подсветка прикуривателя, подсведка климата и ручки акпп.
Подскажите как выличить???
Заранее спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, 1.8.
Molchan Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 октября 2012 19:24 |
Возраст: 43 Лев
привет!!! была похожая ситуация, перегорел предохранитель 10 ампер, поменял на новый задымилась проводка под панелью
предохранитель сплавился но нагрузку выдержал,заменил минусовой и плюсовой провод на магнитолу сильно слабые, поставил мощные провода, подцепил сабвуфер , поставил предохранитель на 5 ампер, пока всё нормально всё работает
аккупант Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2012 23:47 |
Возраст: 42 Рыбы
Molchan,
Спасибо за совет!
Нашолся собака под капотом перегорел на 10а.
Огромное спасибо за внимание, проблема решена!
Сообщение отредактировано 18 октября 2012 00:45. Редактировалось 1 раз(а)
