Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Вентилятор печки работает ВСЕГДА на максимуме
anonymous Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2011 10:03 |
Здравствуйте! Такая беда: внезапно вентилятор печки стал работать всегда на максимальной 4-ой скорости.
То есть, на панельке (с дисплейчиком) переключаешь скорости с 1-ой по 4-ю - он всегда крутит максимально. Более того, когда печку/кондиционер вообще выключаешь - он всё равно крутит на 4-ой скорости.
На дисплее панельки всё отображается по старому, правильно. Переключается, кнопки все нажимаются правильно.
что делать? как быть?
прикладываю схему.
nissan bluebird sylphy 2001 qg18
Сообщение отредактировано 19 октября 2011 10:09. Редактировалось 1 раз(а)
diod Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2011 11:00 |
Максим
поиск рулит
у меня была похожая проблема, заменил термопредохранитель и все заработало нормально
термопредохранитель стоит ~10руб
BlueBird Sylphy 2002г., QG18
anonymous Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2011 14:04 |
ой, простите
