Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Новосибирск Поиск по форуму
Новосибирск помогите найти самый достойный сервис для www.Xanavi.ru
alois |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 декабря 2009 03:16 |
Наша компания единственная от владивостока до калининграда которая перепрошивает бортовые компьютеры ниссан. Разыскивается достойный представитель который бы оказывал в Вашем городе наши услуги...
Для Новосибирска тем самым будет доступны все наши услуги и вскором времени навигационные карты....
www.Xanavi.ru - начинает конкурсный отбор региональных представителей.
Если род вашей деятельности или профиль вашей компании связаны с автобизнесом, и вы хотите стать нашим представителем в вашем городе, отправьте ваш запрос на e-mail: dealer@xanavi.ru.
P.S. Регулярный достойный заработок при отсутствии всякой конкуренции в виду эксклюзивности и уникальности услуги гарантирован. Нашу компанию знает весь форум......
