Автор: Алмас
Новогодний Quest (3-9 января 2011 года)
Magistral Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2010 18:03 |
Magistral
ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас принять участие в увлекательном Новогоднем путешествии - Новогодний Quest - 2011
Маршрут автопробега пройдёт по старинным городам "Золотого кольца" Владимирской области.
Задания к автопробегу (квест и дополнительные задания) будут доступны для скачивания 3 января в 8:00 по [url=http://magistral.su/doc/2011/quest1/zadanie.zip]ССЫЛКЕ[/url]
Дата открытия автопробега: 3 января 2011 года  08:00
Дата закрытия автопробега: 9 января 2011 года 23:59
Район проведения автопробега: Владимирская область
Приём заявок:  с 1 декабря по 31 декабря 2010 года включительно.
Участникам предстоит скачать задание, самостоятельно пройти маршрут автопробега, разгадать все загадки и сфотографироваться во всех контрольных точках с загаданными объектами (в соответствии с требованиями задания). На всех фотографиях должен присутствовать и чётко определяться один и тот же человек, карточка с номером экипажа, а на некоторых из них дополнительно и автомобиль на котором совершается автопробег, таким образом чтобы его номерной знак был хорошо виден и различим.
Фотографии контрольных пунктов необходимо прислать на адрес оргкомитета quest@magistral.su до 9 января 2011 года. Размер фотографий не должен превышать 2 Мб. Количество присылаемых фотографий должно соответствовать количеству загаданных контрольных пунктов.
Маршрут автопробега расчитан на 2-3 дня путешествия.
В ходе автопробега Вам предстоит посетить несколько городов и музеев в них.
Участие в автопробеге "Новогодний Quest" - БЕСПЛАТНОЕ
[url=http://www.magistral.su/doc/2011/quest1/pravila.pdf]ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АВТОПРОБЕГА[/url]
[url=http://www.magistral.su/doc/2011/quest1/zayavka.doc]ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ[/url] - заполните и отправьте на quest@magistral.su
Вместе с подтверждением регистрации Вам будет выслана карточка с номером экипажа,
которую необходимо будет распечатать и иметь при себе во время путешествия.
Эта карточка должна присутствовать на всех фотографиях таким образом чтобы номер экипажа был чётко различим.
Победители будут определяться исходя из того, какое количество объектов (КП) было найдено верно и как быстро фотографии были отосланы на адрес оргкомитета.
Победители занявшие первые 3 места - получат специальные призы.
[url=http://magistral.su/doc/2011/quest1/zadanie.zip]>>>ЗАДАНИЕ ДЛЯ АВТОПРОБЕГА<<ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ<<<[/url]
Спонсоры автопробега:
[url=http://www.argut.net/]Аргут[/url] - Отечественный производитель систем навигации и радиосвязи.
[url=http://www.extrimdrive.ru/club/]Экстрим-Драйв[/url] - Клуб контраварийного вождения
[url=http://www.si-nergy.ru/]Si-nergy[/url] - страховые консультанты
[url=http://www.probki.net/]Sity Guide[/url] - Спутниковая система навигации
[url=http://www.trassagk.ru/]АЗС ГК "Трасса"[/url] - Крупнейшая сеть АЗС в Московской области
Magistral
Magistral Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 января 2011 13:21 |
Magistral
Спасибо всем откликнувшимся на наше приглашение!
Автопробег успешно завершился 9 января 2011 года и в нём приняли участие больше сотни человек.
Большинство из них отправились в путь семьями и провели прекрасные новогодние каникулы, полные замечательных впечатлений и новых открытий.
Отчёты участников автопробега Вы можете прочитать на нашем форуме
Если Вы хотите повторить маршрут автопробега в свободное время, отправьте запрос на адрес оргкомитета quest@magistral.su
В ответ Вам придёт ссылка на задание автопробега.
hide
Промодерировал: Stormer (20 января 2011 14:47)
Magistral
