Автор: Albatross
мигает подушка
Ivan 28rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 августа 2017 15:10 |
Возраст: 41 Телец
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста имеется силфи G112007г. HR-15. Проблема вот в чем, с месяц назад начал замечать что при положении руля прямо пропадает сигнал, при полном повороте руля в любую сторону сигнал появлялся, на данный момент полностью пропал ( предв все проверял). Замигала подушка безопасности, грешу на шлейф ленту (srs кольцо). В дроме увидел продажу шлейф Лент, Так собственно вопрос на G 11 на шлейф ленте 1 или 2 фишки?? подойдёт шлейф лента с KG11, может ещё с каких то моделей подходит? Может есть ссылка как правильно добраться до этого шлейфа не повредив ничего. Заранее всем благодарен.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 сентября 2017 16:18 |
Возраст: 40 Весы
Как разбирать руль я описал в разделе обновляем комплектацию ,когда ставил подогрев руля.
Разбор улитки дело не сложное, главное аккуратность.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 сентября 2017 13:33 |
подтверждаю, так как сам паял\восстанавливал шлейф и не на одной машине. в том числе и на G11/ все просто если с паяльником умеете обращаться
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Hlebopekarnya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 декабря 2017 17:36 |
Ivan 28rus,
Уважаемый, как решили данную проблему??
