Автор: Алмас
Фишка (разъем) эл.сиденья.
X-kasjan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 августа 2016 19:06 |
Максим
Ребята помогите. Есть ли схема (распиновка) двух фишек электро сиденья (Nissan Bluebird g11)? Хочу поставить на другой авто, а как провести проводку и какой провод за что отвечает и через что подключать не знаю. За ранее спасибо.
P.S. Мануалы не нашел.
