Автор: mixxasik
реализация кзх и кпх на один выход магнитолы для кзх
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 октября 2015 01:02 |
решил поставить камеру спереди, а так как до этого уже установил камеру заднего хода, а в магнитоле только один вход для камеры, который включает монитор из любого режима в режим камеры от положительного импульса заднего хода, пришлось малость подумать...
на просторах инета нашел блоки, так называемые видео свитчи из поднебесной как раз для таких целей, но ценник огорчил, примерно 1500-1700 ру. вышел из положения так, нашел схемку с релюшкой на 12 вольт и пара диодов, кнопку-времянку (простой фиксирующий выключатель) воткнул, родная кнопка тоже уже куплена(без фиксации положения), но пока в другом городе находится, приедет - установлю. работает данная схема так, с кнопки включается питание на кпх - есть изображение, если включаю заднюю, то она автоматом переключается в кзх, как только заднюю отключил снова вернулось изображение с кпх.
хотелось бы еще реализовать камеру в левое ухо, камера уже тоже давно куплена с китая...но пока не знаю как
кто задавался таким вопросом и если да, то как реализовали все?
п.с.: стоимость так называемой системы переключения 100 рублей
Сообщение отредактировано 26 октября 2015 01:03. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
