Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Прикрутиваем авто
На ходу загорелся чек
esc88 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 апреля 2013 15:31 |
max
На ходу загорелся чек и машина на педаль газа не реагирует. с места трогаешься как буд то с 4 передачи. Подскажите что нибудь. Заранее благодарен
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Забыл сказать. Машина ночь постояла и чек погас машина нормально ездит потом такая же история
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 апреля 2013 16:42 |
Возраст: 58 Козерог
esc88,
Нужно считать код ошибки..
esc88 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2013 16:58 |
max
Сделать диагностику?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 апреля 2013 08:17 |
Возраст: 58 Козерог
esc88,
Можно и это сделать, важно узнать какую ошибку показывает чек, это не просто лампочка, это индикатор наличия ошибок в системе, даже если она погасла, ошибка в памяти системы все равно осталась, неплохо бы было узнать, в чем причина. Нужен сканер или мультитроникс.
