Сегодня в 16:45:06
Serjik: Ssmoll23, возможно, не получилось пройти проверку?
18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
Rokeer4: Denis12021987, задние барабаны или диски?
31 декабря 2023
Rokeer4: Denis12021987, предельный износ 20мм
31 декабря 2023
31 декабря 2023
E-mail:
Сообщение:
File engine/modules/icomm.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 4 >>|
8 июля 2019 14:41 AUTODOC
Вариатор 1 2 3 ... 13 14 15 >>|
5 июля 2019 21:15 Ragamuffin
Лобовое стекло >>|
4 июля 2019 20:06 arkady
Бедная смесь >>|
1 июля 2019 10:46 Serjik
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 169 170 171 >>|
29 июня 2019 07:43 DIM_22_RUS
Блок управления АКПП >>|
28 июня 2019 15:09 Serjik
Не работает подсветка приборки >>|
25 июня 2019 22:30 Evgenij_14
92 или 95 1 2 3 ... 6 7 8 >>|
24 июня 2019 09:30 TG10_QR20DD
Подойдёт ли генератор >>|
21 июня 2019 12:59 Nick Star
Монитор перестал выезжать >>|
20 июня 2019 14:34 ivan.121
какие стоики пожеще??? 1 2 3 ... 20 21 22 >>|
18 июня 2019 08:42 kokakenzo
Блок управления АКПП Nissan 31036-6N102 >>|
18 июня 2019 08:19 Golovolom
Приборы и подсветка в приборной панели работают только ... >>|
16 июня 2019 08:19 гордо
Обманка лямбда зонда >>|
2 июня 2019 16:53 escpoar
Баги и предложения по работе форума и сайта 1 2 3 ... 16 17 18 >>|
31 мая 2019 17:11 sl
Замена фильтра грубой очистки топлива (сеточка) >>|
29 мая 2019 08:02 глушитель
Запчасти на Bluebird с Приморья,на заказ и в наличии(ко ... 1 2 3 ... 23 24 25 >>|
24 мая 2019 17:36 Mansal80
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 63 64 65 >>|
20 мая 2019 19:08 Игорь
ДЕШЕВО Продам КОНТРАКТНЫЕ запчасти на все японкары! Дос ... 1 2 3 ... 20 21 22 >>|
18 мая 2019 19:19 carat 200
Нестабильная работа, черный дым >>|
18 мая 2019 16:28 Serjik
Не заводится после замены датчика положения распредвала ... >>|
18 мая 2019 16:20 Serjik
Контрактные запчасти в наличии и под заказ... >>|
18 мая 2019 12:33 carat 200
Масло в коробку >>|
11 мая 2019 13:55 Ruslan_777
Нужна помощь по выхлопной трубе >>|
9 мая 2019 11:49 гордо
Кондиционер >>|
9 мая 2019 07:59 Ragamuffin
Установка Bluetooth модуля в штатную магнитолу ... >>|
4 мая 2019 04:44 sylphy bot
Кнопка Sport 1 2 >>|
3 мая 2019 15:36 YOkut
Нужна помощь >>|
29 апреля 2019 23:03 Женек Толкунов
Книга QR20DD >>|
27 апреля 2019 23:52 Serjik
[Решено] Машина не едет. Забит катализатор. >>|
25 апреля 2019 15:44 xnamelessx
Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
13 ноября 2009
Руководство по эксплуатации и ремонту праворульных Niss ...
20 декабря 2007
Замена цепи грм в домашних условиях.
3 июня 2010
Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 г ...
11 ноября 2010
Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при пере ...
20 февраля 2010
Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
1 февраля 2011
Замена передних амортизаторов
15 сентября 2008
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
27 февраля 2008
Усовершенствование бамперов Nissan Bluebird Sylphy
4 августа 2011
Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
2 сентября 2008
Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
6 октября 2008
Чистка светлого салона с разборкой
28 мая 2011
Удаление катализатора
19 августа 2010
Двигатели Nissan QG13/15/18DE, QG15/18DE (Lean Burn), Q ...
8 апреля 2009
Третий мегаслет сибири (г ОМСК)
31 мая 2010
Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy
12 мая 2012
Подсветка эмблемы Nissan
5 апреля 2011
ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
18 июня 2011
Автор: Shturmavik
Ниссан представительского класса
Май 2019 (1)
Январь 2019 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Библиотека » Модификации Sylphy
Совсем недавно, находясь в отпуске, поехал туда, где all inclusive, то есть в гости к родителям. А так, как расстояние между Челябинском и Орском не везде радиофицировано, то брал с собой трансмиттер в прикуриватель, качал музыку на флешку и не парился. Но в этот раз моя косолапистость и невнимательность сказали этому самому трансмиттеру: «Requiescat in pace», что в переводе на наш могучий: «Ох @6 твою же растудыть», одним словом раздавил я этот чудный девайс, который служил верой и правдой 9 лет. И вот тут я задумался, в этот славный век, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, и у каждого в кармане смартфон с любимой музыкой, какой-то анахронизм копировать на флешку музыку, а не проще ли сделать в штатной магнитоле ClarionDB-125 AUX вход. Немного порывшись на эту тему в интернете понял, что есть намного лучший выход – оснастить магнитолу Bluetooth модулем.
Слава Богу, наши желтолицые братья штампуют эти модули со скоростью пулемета Гатлинга. Полазив по небезызвестному сайту aliexpress, нашел и заказал себе несколько модулей: BK8000L, BK3254 и XS3686. Так как модуль XS3686 пришел раньше всех, то его и будем скрещивать с магнитолой. Оговорюсь сразу, что делать полноценную Bluetooth гарнитуру цели не было, было желание слушать музыку по Bluetooth. А кому хочется громких телефонных разговоров, поспотрите сначала фильм "Громкая связь" (не реклама), и поймете, что телефонные разговоры - дело сугубо личное, даже для тех, кому нечего скрывать. ag
Статьи
Для входа в этот режим двигатель заглушен, ключ в положении OFF. Нажимаем и держим клавишу OFF на климате, затем ключ в положение ON (удерживая клавишу на климате), ждем около 5 секунд до тех пор пока не загорится вся индикация на дисплее, после чего отжимаем клавишу с кнопки OFF. Оцениваем ситуацию, какие лампочки где поменять.
Самодиагностика климат-контроля
Статьи
Усилитель заднего бампера от Алмеры Классик
Статьи
На нашем сайте уже предлагались варианты автоматизации, но все они были «что-то не то». Я хотел, чтобы габариты, а соответственно и подсветка в салоне, не включались. Ковыряться в жгутах под рулем и прокладывать дополнительно длинные провода по машине тоже не хотелось. Вся прелесть моего способа автоматизации в том, что абсолютно ВСЕ работы сводятся к подключению дополнительных реле под капотом. И все.
Автоматическое включение ПТФ (в качестве ДХО)
Статьи
Рано или поздно любая птичка стареет и начинаются у нее хвори, тяжкие и не очень.
Не обошла сия печальная участь и моего Силфика 2000 года рождения. А что из этого вышло, и как боролся я с хворями синей птицы - читайте далее.
Статьи
Тормозные шланги на SYLPHY
Здравствуйте,уважаемые Птицеводы. Ветка про тормозные шланги на нашем форуме совсем засохла, а ведь это важная часть тормозной системы. Здесь информация по подбору тормозных шлангов на 2ВД Силфи, Санни Б-15, а также для Альмеры Классик Б-10, нашего ближайшего неяпонского родственника.
Статьи
Загорелся чек, сканер показал ошибку P1111, двигатель
Ошибка P1111 QG15DE рестайлинг
QG15DE рестайлинг
Статьи
Здравствуйте,уважаемые силфоводы.
Этот материал для владельцев Sylphy,которые только готовятся к замене рулевых тяг и наконечников. С нашей машинкой этот вопрос немного запутан.Есть много толковой информации по ЗАМЕНЕ рулевых тяг,но нет полезной инфы по их ПОДБОРУ,в лучшем случае это фотографии с номерами,никаких размеров не указано,а этого мало.На разных форумах висит информация по подбору тяг от Мазды вместе с наконечником CEN-80 или нарезкой новой резьбы на стороннюю(оригинальную,от Мазды)тягу,а также описание аналогого наконечника "555" SE-4581 с НЕПРАВИЛЬНО указанной резьбой,что и сбивает с толку при подборе.
Позже на Силфи.ру появилось сообщение о применимости на Sylphy рулевых тяг "Qsten" TRI-120,после чего силфоводы разделились на 4 категории- купившие "тягу-от-Мазды",которым она подошла и которым она не подошла,и купившие "Qsten" TRI-120",которым она подошла и не подошла.
Статьи
Сегодня будем восстанавливать регулятор моторчика печьки
Восстановление регулятора моторчика печки
Главная
"Забульколо в расширительном бачке"
Пробег 280 000 км
Сразу подумал что это прокладка, но так как у меня ГБО стоит начали все орать что лопнула башка изза газа.
Решил удостовериться потом менять
Ну решил заодно поменять и колпачки
это даже не статья, а просто фото отчет
Замена прокладки ГБЦ + замена маслосъемных колпачоков (МСК) QG15DE
 Добавлена информация через 1000 км, или менять болты обязательно!!!
Статьи
Замена щеток на стартера!
