Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если у вас в дороге спустило колесо, а запаски и насоса не оказалось, попробуйте вытянуть руку с балонником на дороге. Вам обязательно помогут! Если же балонника не оказалось, можно использовать вмето него домкрат. Если же и домкрата нет, то накачать колесо можно плеснув во внутрь 2 пробки бензина, хорошо взболтать его там, и запалить. Произойдёт сильный хлопок, и за счёт мнгновенного расширения воздуха внутри колеса, оно надуется. Это даст возможность проехать не один киллометр до ближайшего шиномонтажа. © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Ниссан, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#6 написал: ghost666 (14 февраля 2014 09:31) Как открыть машину без последствий
ski00, Да угонщики за пару секунд личинки сворачивают, зачем им этот лишний геммор! и линейки метрвые у них есть :)))
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 11.05.2011 | Город: Омск | ICQ: -- Ответить |
#5 написал: ghost666 (2 января 2014 20:37) С Новым Годом, друзья!
Друзья, всех с НОВЫМ ГОДОМ и наступающим РОЖДЕСТВОМ!
#4 написал: ghost666 (25 декабря 2013 10:27) Проблема запуска... или неисправности бензонасоса
В общем тоже столкнулся с проблемой бензонасоса. Не завелась машина, не работал бензонасос. Я его снял, а сам моторчик весь в инее. Из-за чего такое могло произойти? Топливо булыжыное или из-за резкого перепада температур? Отнес его домой, разобрал, прогрел весь. Поставил на место и машина завелась....
#3 написал: ghost666 (24 октября 2013 20:52) Мой опыт с просевшей дверью
я лично шайбы от свечей подкладывал.. но у меня не получилось так легко отрутить гайки, пришлось снимать крыло...
#2 написал: ghost666 (6 августа 2013 20:03) Радиатор системы охлаждения
Поставил новую крышку радиатора, вроде сопливить перестало. Единственное не нравится что сама крышка всегда в ОЖ, так и должно быть или это крышка косячная?
#1 написал: ghost666 (17 ноября 2012 01:01) Sylphy Club отмечает 5 лет!
Отличный сайт, много полезной инфы ! всех с юбилеем !
