Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Den107
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#45 написал: sotnik (12 сентября 2011 10:36) Замена цепи грм в домашних условиях.
при замене меня в ступор ввело только две вещи, кое как отодрал поддон ( прикольно звучит, культурнее сказать секс с автомобилем) и шкив коленвала, его все таки надо снимать, у меня, со съемником, а так он только миллиметров пять ходит
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 10.09.2008 | Город: Другой | ICQ: 476628105 Ответить |
#43 написал: sotnik (2 июля 2011 11:00) Замена цепи грм в домашних условиях.
aksjet, когда цепь на месте, поворачивай коленвал по часовой стрелке пока шпонка на нем не будет смотреть ровно вверх, смотри пришли ли верхние метки, если нет делай ещё оборот, шестерни снимал все, без проблем(но с усилием), натяжитель : сбоку у него флажок с дыркой, отводишь этот флажок назад и впихивай шток натяжителя (поэкспериментируешь получится, флажком поиграть маленько надо что б нужное положение найти), потом вставляешь скрепку в дырку флажка и корпуса натяжителя, ставишь цепь, натяжитель, ну и все приблуды и убираешь эту скепку, все. я когда делал у меня провернулся чуть коленвал, так что верхние метки сместились мультитроникс помог, собрал, завел, ошибка (но на табло приборов она не выскакивала), разобрал перекинул цепь на пару зубьев, опять собрал, опять ошибка, с третьего раза попал, на следующий день укатил за Курган, и ещё гидрач поменял (два года он мозг мне насиловал), теперь я в Нирване
#40 написал: sotnik (6 мая 2011 11:52) Подсветка колес!
как ленту крепил, и какую использовал?
#38 написал: sotnik (4 апреля 2011 21:52) Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
после того как собрал, на работу ездил все нормально по трассе до города скатался масло посочило, разобрал промазал герметиком, и обратил внимание цепь натянута, глянул на шток, померил, 1,8 см
#36 написал: sotnik (22 марта 2011 16:45) Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
то же думаю что делать, пробег 90, брал было 35 (аукционник ) дергается стрелка ну и провалы, по мультитрониксу обороты нормально показывает. что делать х.з.
#34 написал: sotnik (20 января 2011 13:02) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: RA9UBD Реально печка будет заметно теплее. Это не раз проделывали, но только ставили термостат на 88 град вместо штатного, и естественно японский. не, ладно термостат поменять, я только за, но поменять термостат и эту, даже не знаю как по приличнее назвать, фиговину, а если его реально заклинит это же ТАЗ
#31 написал: sotnik (28 декабря 2010 02:38) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
блин, в -37 ездил, все нормально ( не считая убитых стоек ), все в масле, масло какое льешь, я с родного не слазил ещё, не надо ни чего городить, накрыл движок, закрыл радиатор и в путь, да к стати -37 я без закрытого радиатора и накрытого движка около трех сотен намотал
#26 написал: sotnik (17 ноября 2010 22:10) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
stuk71,не выйдет, я хоть с физикой не дружу, но понимаю так если ты выключатель трех позиционный поставишь у тебя конкретно будет только три цвета, а по схеме Евген 72 оч много так как практически любой цвет состоит из двух или трех основных
одометр как подсвечивал?, там где лампа ставится??
