Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Никогда не торопитесь - вы можете успеть совсем не туда, куда планировали, но и медлить без повода тоже не стоит © Serjik
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#11 написал: Cadet_msu (16 июня 2016 21:06) Замена пола багажника
Bezon, Я не замерял, вырезал уже по месту. Если будет также делать, то вырежешь сначала основу, как по образцу, а далее доделывать уже на месте. Просто если полик сделать сразу единым листом, то он не влезет в багажник, как не старайся
Nissan bluebird Sylphy 1,5 FG10 2004
Репутация: 11 | | Зарегистрирован: 19.01.2014 | Город: Владивосток | ICQ: -- Ответить |
#10 написал: Cadet_msu (9 июня 2016 18:35) Ремонт ДВС, АКПП, ходовки, выхлопной в гаражных условиях
RA9UBD, Благодарю за инфу. С ним не знаком. Так как не доверяю инету, как писал в статье, благодаря интернету и ютубу закосячил клапана. На исправление ошибки уходило около суток на 1 клапан, вместо 5 минут. Так что советовался только с тем человеком, который занимается ремонтов двс. На счет блока цилиндров. Я с ним ничего не делал. Менял только кольца. Для расточки нет оборудования, а токарям отдавать блок не стал. Если блок не точить, то и кольца родные нужные. А вот если уже трогается блок или поршня, тогда и кольца нужного размера подбирать нужно. А машина дайхатсу териус кид 0,7л. Три горшка всего, как видно. В моем городе, где одни сопки (Владивосток) это машина не подходит. То вверх едешь, обороты поднимаешь, то еще что. Машинка хоть и проходима неплохо, но она более для ровных дорог. Не тот объем двс
#8 написал: Cadet_msu (6 апреля 2016 16:35) Установки пневматического сигнала
TIHON_666, Уже заметил. Надо будет переделать )
#7 написал: Cadet_msu (23 марта 2016 18:17) Восстановление sylphy после ДТП
dimon3310, На фото его нет, но там специальный съемник покупал сатовский, завтра сфотаю скину
#5 написал: Cadet_msu (15 февраля 2016 18:19) Установки пневматического сигнала
Tovarih, Напиши электронку, запишу и скину
#4 написал: Cadet_msu (14 февраля 2016 19:06) Модинг автомобиля: фары, подстветка, тонировка
Марис, Без обид, но на вкус и цвет товарища нет. Я не предлагаю вам это делать каждому, просто делюсь своим вкусом. Для кого то колхоз, для кого то со вкусом. Главное это все нравится мне, тем более, все это контролируется пультами, хочу включу, хочу выключу.
#2 написал: Cadet_msu (10 февраля 2016 19:28) Модинг автомобиля: фары, подстветка, тонировка
Anton_72, Не знаю как у Вас в Краснодаре, но во Владивостоке, менты на это не смотрят. Плюс тонировка эта не препятствует сигналам как заднего хода, так и поворотам. Поэтому у нас многие это делают. И эстетику добавляет и сигналам не мешает. Также на счет стоп сигналов, у меня их предостаточно )
#1 написал: Cadet_msu (28 января 2014 14:57) RGB-подсветка приборной панели
День добрый, подскажи конкретную маркировку микросхемы, так как они бывают разные с разными характеристиками. Attiny 2313 это не полное название
