Поблагодарил: 9
Цитата: Snaff
И ещё вопрос: каков расход на ваших птицах? У меня на 1.8 - 10-12 в смешанном цикле, думаю многовато
расход 10.75 в городском цикле (+20 за окном) , иногда и притапливал и даже в пробках стоял, да еще и лямбда задняя не работает :) думаю меньше 10 должно быть при умеренной езде. Evgen4eg, Делал в Гибрид сервисе , 500 рубл (Тверская 117/1) тел 55-73-71 Довольно опытный спец, очень подробно мне посмотрел все на сканере
___________________________ Ваз-21043 2006г Toyota corolla 110 1997г 5A-FE Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE Nissan bluebird sylphy 2001г 1.8 QG-10
Поблагодарил: 9
Цитата: Andres
Тут все просто. Комп привык работать с определенным составом смеси. Отключив датчик, ты принуждаешь машину работать в другом режиме, естественно может просесть ХХ. Ведь комп дает новый состав смеси, а комп выставляет положение дроселя для старого состава. Чтобы адаптировать положение дроселя, нужно обучить ХХ.
тут ты немного неправ... 1)чек пропал у меня после 930км 2) я обучал хх на этой лямбде , обороты так и не поднялись... ниже нормы примерно на 100.так что обучение не поможет.
Поблагодарил: 9
Я тоже обратил внимание что у меня вентилятор еще никогда не включался, при этом стрелка строго по серединке, на днях было + 22 , сколько я не стоял и не молотил , вентилятор не включился. Померил обычным тестером температуру радиатора, показала 92градуса(это конечно грубовато). 1)Вентилятор при скольки градусах должен вкл ? 2) Стрелка ОЖ на панели вообще вверх уходит ? :) боюсь перегрева
Поблагодарил: 9
Это на официальном сайте mobil1.ru , но я немного не дочитал , для бензиновых двигателей тоже подходит. Там просто надпись бросается в глаза такая : ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ КАК НОВЫЙ
Поблагодарил: 9
на улице от 10 до 20, расход исключительно по городу (иногда и пробочки) 11.3 , считаю многовато в районе 10 думаю норма. Не работает задняя лямбда(грешу на это), попробую поменять.
Поблагодарил: 9
Mobil 1 ESP 5W-30 "Это синтетическое масло, разработанное с применением самых передовых достижений, чтобы обеспечить исключительную защиту дизельных двигателей и сохранить их работоспособность на начальном уровне." А вообще можно использовать такое ? :)
Поблагодарил: 9
Voron, cпасибо за ссылку.
- Вооот таким сканером мне переобучение делали и все показания датчиков смотрели ! Во всяком случае корпус 1 в 1 и название тоже launch А вот посерьезнее вещица, на ней вроде можно регулировать соотношение смеси итд
Сообщение отредактировано 13 апреля 2011 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 9
Ну все , надеюсь разобрались. И если дело в обучении , то можно воспользоваться любым сканером... тк у меня торможения нет , хотя и обучался на китайском.
Поблагодарил: 9
16-bob, В книге все очень подробно расписано и с картинками. Снимаешь оба колеса , защиту от грязи , открываешь багажник и выкручиваешь клипсы(тока придерживай основание , так скорей всего не выкрутится. Снимаешь снизу бампера 2 болта , затем вытаскиваешь с пазов боковых и все...
Поблагодарил: 9
Если обороты нормализовались - это не значит что ECU самообучился правильно. Тк когда я к сканеру подцепился , у меня четко было видно , что машинка не обучена. Обучили , обороты остались теме же, особо этому ззначения не придал.Ездил я как всегда на 3х скоростях и поэтому эффекта торможения не видел. После слов Романа , решил включить ОД. Откатал больше 100 км специально , НИКАКОГО ТОРМОЖЕНИЯ НЕТУ , решение было близко... но у меня еще горит чек (2ю лямбду скидывал) как пропадет еще посмотрю. Кстати , обучался я на обычном сканере не консульт, Я думаю любого сканера достаточно будет. Ромка ! А тебе огромное спасибо !
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
P.S торможение двигателем пропало абсолютно точно. Когда оно было , его просто было невозможно незаметить... Мне батя даже говорил нейтраль ставь мол.
Поблагодарил: 9
Блин , чето нихрена не пойму :) разобрал блок управления и ожидал увидеть такую картину
А там не так, разъемов никаких нету , там плата блин , чувствую себя ослом каким то... Кое-как вытащил этот ecss , он мне кажется удар фугаса выдержит, настолько там все герметично и прочно. Где эти разъемы есть ? это адаптер надо подключать получается ?
Поблагодарил: 9
Tovarih, особо не заметил , сначала показалось что машинка порезвее стала и меньше тормозит двигателем, но думаю это вера надо еще посмотреть , негде было разгоняться
Поблагодарил: 9
Померил я сопротивление , нагревателя.результат 0.31 ом , по книге должно быть 2.3-4.3 ома , скинул фишку , ничего не изменилось, чек не горит.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 24 секунды:
Извиняюсь , ошибочка, Замерял в полутемной яме так что данные не верные., оказывается тестер показывал 04.0 - соответственно 4.0 ома , так вот по книге сопротивление должно быть от 2.3 до 4.3 ...репу щас чешу, померил ради интереса на переднем , сопротивление 4.3. но почему тогда не меняются показания 2го датчика ?завтра попробую померить напряжение на ECU нагревателя заднего датчика. да и сигналы датчиков заодно посмотрю. З.Ы - чек загорелся :)
Сообщение отредактировано 7 апреля 2011 22:00. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 9
Цитата: ZhekaBS
Вот именно - наблюдение. У меня своё наблюдение - QG18 на Nissan Wingroad имеет 125 лошадей. QG18 на Nissan Bluebird Sylphy имеет 115 лошадей. Почему? Ответишь на вопрос?
Эти двигатели то как раз немного и различаются насколько я знаю... На вингроде нету от выпускного коллектора трубки до впускного, соответственно и рециркуляции отработавших газов нет. Я прав ? P.S Евгений , у тебя судя по всему такой же двигатель как и на вингроде... там еще крышка клапанов железная
Сообщение отредактировано 7 апреля 2011 14:23. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 9
Shturmavik, открываешь капот, от левого стакана стойки проводишь мысленно вертикальную черту до открытогокапота и тада ! бумажная табличка прям на капоте
Поблагодарил: 9
Tovarih, нет не пробовал , как адаптер KL линии придет, так буду ковырять ее и смотреть программно на расход и на показания. Так я думаю особого смысла нету отключать, тем более она выдает всегда 0.29в у меня.
Поблагодарил: 9
Цитата: Shturmavik
по поводу лямбды тож в саже(у меня 2), думаю ей хана которая 1(на коллекторе).........
А как узнал что хана ? в проге есть качество горения топлива ? если этот показатель меняется 90- 110% итд то передняя жива точно, а на задней показывает вольтаж , который должен меняться от 0.29в до xx. Я проверял на сканере
