Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Поблагодарил: 8
На праздниках заменил жижу, менял по статье каторая здесь есть очень помогла , залил вот такую
За десять литров отдал 2800руб. Врезультате замены исчезли рывки со 2 на 3, с 1 на 2 практически не чувствуется. Жижу менял со снятием поддона и фильтра, грязи на магнитах и в фильтре на мои взгляд для пробега 150т.км было неочень много, на магнитах грязь была только с верху колечком, в фильтре было очень немножко стружки. при прикручивании фильтра несмог закрутить злаполучный болт и гаика осталась внутри, но когда я залил жижу и поехал испытывать после 3 заведения услышал отчетливый звук, сначала не понял че было и когда подьехал обратно то увидел что забыл в паддон положить магниты и офигел, делать было нечего стал снова снимать поддон и когда снял, увидел гаечку с шаибочкой Думаю это еще один способ ее достать . Прокладку использовал старую посадил ее нагерметик. Жижу заливал так заметил пошупу сколько тбыло на холодную и столько же залил. Но этот вопрос остался для меня остался открытым. Хотел бы узнать как выглядит вспениноя жижа? А то у меня когда поездешь на шупе есть пара пузырьков это нормально или нет?
Поблагодарил: 8
Wh`te, На прздниках занимался ремонтом, менял саиленты, дак задние нармально заменились а из передних заменил только один пытался поставить те самые RBi дак они реально больше посадочного места еле еле заколотил,сначала обточил краюшек(снял фаску) наружной обоимы саилента чтоб залез и через проставку колотил кувалдои, замял внутреную втулку, порвал резинку ту что большая но после того как заколотил, все вмятинки обработал напильником,резинку вообше отрезал, вобшем нормально получилось вконце концов, но я бы посоветовал их никому небрать, уж очень трудно они закалачиваются. Вот фотки
Поблагодарил: 8
Banderas, Исполльзовал как раз пишевую фольгу как сказал Sima_nsk, наматывал на сухую так лучше прилегает, посмотрю что будет развалиться или нет, потом отпишусь. А какую фольгу надо использовать в неи есть еще какая то разница.
Поблагодарил: 8
На днях делал напрвляющие, лечил их фольгои, оборачивал их помере того как было разбито, где больше где меньше, смазки высоко температурной ненашол забивал Шрусом, результат этого лечения исчезло дребезжание, результатом доволен, проехал после ремонта 500км пока полет нормальный. Вот фотка тока неочь с телефона
Вот так это выглядит у меня.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Мое мнение фольга очень потненько прилегает, я ее после намотки очень сильно приглаживал, после того как вставлял наместо вместе сосмажкой и вытаскивал чтобы проверить она даже сместа несшевелилась, я думаю что она там недолжна сбиться потомучто ход небольшой но это мое мнение.
Сообщение отредактировано 16 июня 2009 01:01. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Я меж Челябой и Ебургом часто треногу вижу, один раз даж попадался на 140, я ее и незаметил когда проехал потом смотрю стоят скорость сбросил и за 10-ку пристроился думал с радаром стоят, мы с 10-кой паралельно ехали возле треноги, а они нас так вдоем и остановили повезло втом что в 10-ке прокурорша ехала она им корки показала и они ее отпустили, потом меня в машину к себе посадили и на ноуте показывают картинку и скорость, но сказали раз мы ее отпустили дак и ты езжаи а то типа как то нехорошо получается, кароче нармальные попались, теперь я в этом месте всегда потихоньку езжу, а стоят они там почти всегда
Поблагодарил: 8
У меня также, если юзать через Opera, и Opera так делает только здесь , но через Explorer 8 всё открывается, а я нехочу через Explorer т.к. он мне ненравится тупит он сильно. Сделаите что нибудь пожалуиста или подскажите мож че в настроиках поменять? А то неохота постоянно двумя браузерами пользоваться.
Поблагодарил: 8
Хорошо буду менять жидкость, посмотрю что будет, потом кретовину буду ведешкои лечить, если непоможет то дальше... Как сделаю отпишусь. Еще раз спасибо!
Поблагодарил: 8
Пробег 155 ткм я проехал 55 ткм и ничего неменял, а менялось ли до меня неизвестно. Ремни натянуты нармально но трешинки небольшие есть с внутренней стороны. Как проверить крестовину? Она как я понимаю шелкать должна но шелчков нет. Стук в подвеске есть. Как опредилить что именно опорный подшипник? Когда наместе стоит и качаешь стука нет, стоики менял год назад тогда было нормально все. Пены в бачке нет. А точто приходит конец насосу можно опредилить только по пене? Спасибо за советы.
Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:
Тут вспомнил, ездил неделю назад на родину это 500км в одону сторону, ну и на трассе залетал в ямки раз пяток и поприезду к родственникам перед домом дорога пропелеро образная дак вот нанеи появился кокаито стук довольно громкии я думал это стоика умерла но стоика держит и нетекет, приосмотре ничего необнаражил мож это и был звук опорного подшипника.
Поблагодарил: 8
Заранее извиняюсь. Ничего ненашол и решил сюда написать. Появилась проблемка, при повороте руля чувствуются какие то рывки, то тяжелее крутится то легче, вообшем както неравномерно. Посмотрел жидкостьГура есть, подтеков нигде нет. Подскажите че может быть? Может такое быть если жидкость давно неменялась?
Поблагодарил: 8
Спасиба, потрогал трубку та каторая проходит возле расширительного бачка сдавливается двумя пальцами практически полностью, а как замкнуть релюху тоесть какие именно кантакты
Поблагодарил: 8
Подскажите пожалуиста, проблема с кондеем, принажатии на кнопочку кондея на блоке климатконтроля зеленая лампочка загорается а компресор невключается че может быть? Месяц назад включал все работало. Смотрел предохранители каторые находятся в салоне справа за ящичком, мож еще где есть или релюха каканить гденить? Чето неохота пока на станцию ехать, охота самому по вожможности все проверить.
Поблагодарил: 8
Привет всем! Подскажите можно ли заменить стекло в фаре? Седня ехал прилетел камешек и стеколко рассыпалось , внутренности все целые или придется фару менять, как то неохота недавно только менял ее. Иль мож укого есть стеклышко? Фара правая.
