Цитата: киря
ри не заведенном двигателе и вставленным ключом зажигания начинаю поворачивать резко руль влево вправо и раздается стук,
Эй, парни, не увлекайтесь! У нас же гидравлическая рейка! Стуки проверяются только на заведенном двигателе, и вполне нормально когда на заглушенном что-нибудь постукивает.
Цитата: киря
После горького опыта, когда один чувак не услышав звук моего клаксона и совершил наезд на мое авто, решил поменять клаксон. После приобретения компресорного девайса, теперь даже кто едет с сабвуфером в машине, меня слышат очень хорошо, не говоря уже о отмороженных пешеходах и так называемых бегунов.
В другой теме я писал про свой опыт использования как раз такой китайской дудки. Примерно через месяц-два в нее набивается пыль и она практически перестает дудеть. А еще она отказывает на морозе. Помучился с ней немного и выбросил. Короче, волговские намного надежнее, и всего чуть-чуть тише.
Сообщение отредактировано 25 августа 2009 10:08. Редактировалось 1 раз(а)
Ну, наконец-то я починил свою ласточку - поставил новый автомат. Теперь и на встречу силфиводов не стыдно показаться. Только лучше все-таки в будни, в выходные семья на первом месте.
Сообщение отредактировано 21 августа 2009 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
Слышал, вроде, у японцев нет Изофикса, это европейская примочка.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Цитата: IGuruI
Я купил обычное кресло и не заморачиваюсь както... оно и так ремнем хорошо держит
Не так-то и хорошо, видел в какой-то передаче сравнение Изофикса и простых ремней. При креплении простым ремнем при ударе детское кресло успевает довольно сильно сдвинуться вперед пока ремень зафиксируется, и ребенок часто получает повреждение ног о переднее сиденье. Ну или как-то так...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня сынуля уже вырос из кресла (3 года), сейчас я его креплю поясным ремнем, который у нас в центре. Но тоже далеко не лучший вариант.
Цитата: LordDevil
сиавил Kashiyama засвистели практически сразу ездил и мучился
Тоже попался на Кашияме, начинали жутко свистеть как только чуток нагревались. Отъездили примерно 15 тыс. и стерлись почти в ноль. Сейчас взял оригинал, счастлив.
Цитата: mizhik
как таковых - нет. в таком случае используют или химию, наподобие Антидождь, она образует пленку на зеркадле и все капли скатываются, или ставят подогрев зеркал
Честно говоря, обогрев зеркал не особо помогает в этом случае.
У меня тоже были такие симптомы, усилие на руле прикладывалось неравномерно (закусывало), плюс к этому рейка сильно стучала - был разбит подпятник. Я поменял рейку на контрактную. Когда разбирали, обнаружили, что сильно поношена крестовина, думаю, что неравномерность вращения руля была связана именно с ней.
У меня замечательно стоит 205 резина, зазор минимальный, буквально пару миллиметров. Но весь секрет в 7-ми дюймовых дисках с 40-вым вылетом, колеса немного торчат из арок. Ставил 215 резину на эти же диски, она, конечно, хорошенько полировала стойку.
Цитата: dvdima
на будущее надо учесть, что необходимо обеспечить доступ в бак, сняв все крепежи, а затем отсоединять шланг подачи топлива из бака, а то трудно остановить "течь".
Чтобы избежать течи из шланга подачи топлива, нужно скинуть провода с бензонасоса и немного крутануть стартером, весь бенз из шланга уйдет и можно будет смело снимать. Жалко, что когда я снимал свой фильтр я до этого не додумался, полбагажника бензом залил.
Цитата: Normik
«Пенный очиститель автокондиционера»
Я покупал что-то подобное, только стоило рублей 200-300. Заливал не снизу через дренажное отверстие, а прямо из салона. После процедуры вонять из кондера практически перестало.
А кто же изготавливает такие рамки? Это какие-нибудь обыкновенные рекламные конторы или сильно специализированные организации? Тоже такую хочу, только где ее сделать в Челябинске не представляю.
Зимой тоже пару раз обнаруживал следы их прибывания. Как потеплело - больше не лезут. А вообще, обрати внимание, нет ли вблизи от места, где ты ставишь машину, мусорки. У меня так и оказалось, сейчас ставлю машину в другом месте.
Возможно, у нас с тобой разные пленки. Может, у тебя по-тоньше. У меня плотная металлизированная пленка, на шелкографию качественно наклеить ее нельзя, а вот тонкие китайские пленки клеются на ура, но у них другие проблемы.
Кстати, парни, не увлекайтесь установкой широких колес на 4WD. У нас несколько иначе установлены задние стойки, поэтому, к примеру, 215-55-16 резина на 7 дюймовом диске с 40-вым вылетом здорово по ним шоркает, тогда как на переднем приводе остается еще достаточно места.
Цитата: ANFeschukov
Из за такой ширины резины (215) колесо из под арки не вылазиет?
215-55-16, 7 дюймов, ET40 - задние не торчат, но при раскачке запросто вырвешь кусок резины, задев за внутренний край крыла (проверено и вырвано ). Передние торчат сантиметра на 1,5-2.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Цитата: ne0n
Неделю назад поставил новые катки . 225/45/R17.
Подозреваю, что передние при развороте задевают за локеры? У меня 215-е слегка цепляют.
Сообщение отредактировано 15 мая 2009 13:45. Редактировалось 2 раз(а)
Цитата: cdrex
На заднем стекле сверху полоса шелкографии, пленка плотно не будет (особенно сразу после тонировки). Дня через 3-4 попробуй руками прогладить, будет получше!
Ни в коем случае не пробуй руками! Я напробовался, теперь полоски от пальцев неприятные остались. Плотно в этом месте не пригладишь.
Цитата: nautilus
Тут еду в городе мля никого не трогую,а с другогоряда наповорот идет пассаж. газель
У меня на следующий день после моей аварии, был аналогичный случай. Только я ехал с женой и ребенком. Вылетает поперек дороги с остановки Газель и метит мне в то же самое место, куда только вчера прилетел чурка. Реакция сработала, но нервы уже не выдержали, тормознул поперек проспекта, вышел и пару раз накатил водиле (опять таджик какой-то оказался). Пассажиры вежливо молчали. Трясло еще с полчаса потом.
