Цитата: turbo555
Возникла необходимость защитить авто от угона
А мне кажется, на праворуких японцев угонщики не сильно зарятся. Все-таки более актуальна защита от наркоманов и прочей нечисти, присматривающейся к содержимому салона. Тут только глухая тонировка поможет, да какая-нибудь сигналка-кричалка.
Скорее всего сам блок сигнализации барахлит, при снятии с охраны коротит какой-нибудь концевик (капот или педаль тормоза) - поэтому глохнет. А не заводит, например, от того, что внутреннее НР реле в блоке не срабатывает, которым делают блокировку стартера. Сигнал на комп идет, панель приборов гаснет, а стартер не крутит. В любом случае, езжай к установщикам, пусть сами разбираются.
Цитата: ilnur777
вообще по схеме может и через реле, только вот провода тонковаты до сигнала протащили. Я мерил родной не помню точно не больше 4А потребляет. Хотел поставить ракушки, гудят они будь здоров. Только вот потребляют намного больше 10А (это только одна, а их две), моего мультиметра не хватило зашкалил сразу. В итоге сдал я их обратно, не охота из-за такой х.рни провода дополнительные тянуть реле втыкать, и так хватает.
Когда подключил компрессор от этого сигнала, спалил два 10А предохранителя, потом поставил 15А - уже полгода нормально гудит, ничего не вышибает и не плавится.
Вчера на Кашириных заметил камеры. Где-то, вроде, в районе пос. Бабушкина стоит здоровенный рекламный брандмауэр над дорогой, прям на него и навешали. Такой же щит есть на Комсомольском, только не обращал внимания, есть ли на нем камеры.
Ну, чесно говоря, в магазинах выбор сигналов не очень... На предыдущих машинах ставил волговскую пару, тоже не плохо, но этот раза в два громче. После того, как несколько лет назад за один месяц в меня три раза подряд приехали разные орлы (все сдавали назад и в темноте меня не видели, а я их видел и сигналил как мог штатным сигналом), я стал любителем громких сигналов. С тех пор еще нескольких орлов вовремя остановил.
Вот, поставил как-то дудку китайскую с компрессором. Негодяев разных отпугивает на "ура".
Но Китай есть Китай, приходится как минимум раз в месяц разбирать и чистить все внутри, чуть пыль попадает - громкость резко падает. А вы чем гудите? Посоветуйте что-нибудь поприличнее.
| Странный звук | #311 | Добавлено: 18 ноября 2008 09:39 |
Cam Водители
Цитата: const
у меня странный звук всегда когда заводишь машину и только на газ надавил в течении 3 сек.....Бац звук приглушенный, как будто удар пружиной. Че за фигня.....Причем этот звук только раз когда заведешь двиглу
Тоже есть такая ерунда. Утром, когда машина всю ночь простояла на стоянке, завел, тронулся, "бздень". Правда, как будто пружина отстрелила. Если машина недолго стояла (час-два-три), то такого звука нет. Прям теряюсь в догадках.
Цитата: pasha85
Я их соединил, но так и не понял для чего два, поделись инфой?
Нужно брать сигнализации по-свежее, на многих для запуска уже предусмотрены два провода. Насколько я знаю, например, на Старлайн А8 - один провод, а на А9 - уже два.
Почему-то, мне больше всего понравился Автолайн, заезжаю в их магазины на Болейко/Победы и у табачной фабрики. В Самурае однажды обманули, колодки со свистом продали, и цены, вроде, чуть выше Автолайна.
Возможно, еще дело в забитом салонном фильтре. Ведь если перекрыть заслонкой доступ воздуха снаружи в салон, окошки начинают сильно потеть. С забитым фильтром возникает такой же эффект.
У меня по кругу 5%, на лобовом 35%. Привыкал недели две, наверное, но сейчас нравится. Изнутри тонировка на лобовом стекле почти не чувствуется. В солнечную погоду через лобовое салон просматривается, но если пасмурно, то практически ничего не видно. Ночью тоже особо не напрягаюсь... Пока дождь не пойдет, вот тогда назад видно хренова-то. Ну, и вроде, от тонировки дальность сигнализации уменьшилась.
В Челябинской области на крупных предприятиях сокращают сотрудников и рабочую неделю. Ипотеку, вроде, еще можно взять, но очень сложно. Ставки по кредитам задирают, да и количество банков, готовых давать кредиты сильно уменьшилось. Про массовые урезания зарплаты пока не слышал. Недвижимость где-нибудь дешеветь начала, как обещают?
Цитата: Vladiwarius
а тонировка у тя какая?
У меня по всему кругу металлизированная пленка. У товарища та же сигнализация без тонировки ловит заметно дальше, батарейки свежие.
Есть еще некоторая зависимость дальности от расстояния между блоком с антенной и кузовом автомобиля (т.е. верхним краем лобового стекла). 5 см, указанные в инструкции по установке, явно мало.
Wh`te, Спасибо, руки дойдут - поковыряюсь, поставлю второе реле.
Почитав умных людей на форуме, вооружившись частично забытыми знаниями, полученными когда-то в институте, поставил себе Alligator S850RS. Не могу нарадоваться. Хотел, правда, подцепить на доп. канал складывание зеркал, нашел провод, где появляется "плюс", подцепил к нему выход сигналки (через реле, конечно), а они, зараза, не складываюся. Видимо, надо еще и "минус" куда-то подавать... Силы кончились, разбираться дальше не стал. Кто-нибудь подключал такую функцию?
PS: Кстати, читал много рассуждений, по поводу влияния тонировки на дальность приема сигнализации. Теперь могу сказать точно: тонировка на лобовом стекле довольно сильно глушит сигнал.
А кто-нибудь разбирал рейку? Неважно, сам либо в сервисе. У меня стучит рейка, но, как мне сказали знакомые спецы, протяжкой ей уже не помочь, нужно разбирать и менять подпятник. Но чтобы разобрать необходим ремкомплект со всякими сальниками, резиночками и т.п. Кто-нибудь его заказывал, менял подпятник?
