Sky, поставил вазовский 2106 алюминиевый пришлось немного переделать печку радиатор длиннее и уже но это решается и трубки немного смещены пришлось вырезать железо печка на место не вставала, теперь дует горячий воздух сделал за день сейчас пока смотрю как она будет работать потом фотки выложу.
star77, соглашение сам видел или только слухи я заказывал именно ниссан пришло быстро и без проблем по моему всё это полная чушь кстати официалы заказывают с экзиста и это факт.
у меня снимали заказ за несколько лет пару раз утеряно не разу не было у вас там какие то клоуны работают я заказываю не только себе и не маленько привозят быстро и проблем не было.
Сообщение отредактировано 10 августа 2012 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
DenSochi, в Тюмени на разборе в антипино стоит Nissan bluebird sylphy 2001 бак должен быть целый ты же вроде Нижневартовска. разбор AMC торгово-сервисная компания www.amc72.ru
про это почему то не где не пишут я снимал панель и вытаскивал печку делал замеры радиатора сейчас подбираю новый радиатор печка вытаскивается проблемно нужно отвернуть брус и от него рулевую колонку брус сместить назад сантиметров 10-15 и немного вверх потом можно будет вытащить печку там куча разъёмов осторожнее у печки болты не только по краям но и в середине. у меня есть фотки разобраной печки и машины и как брус висит если надо пиши.
лампа вроде такая же как на sunny fb15 (AY080-10022) экзист заказывай там смысл бегать по магазинам я давно только там всё покупаю дешевле и быстро привозят тем более можно подобрать аналоги каталог
RAIN, по поводу невменяемости я бы поспорил да я не нервничаю просто за долбали с дуратскими вопросами которые расписанные не раз и даже есть фото отчёты зачем темы создавать ведь можно старую тему почитать или там вопрос задать, если давануло масло. я например поднял старую тему но ответа так и не получил в результате раскидал пол салона и выложил фотки с размерами нашего радиатора печки пусть люди пользуются а не создавал темы клоны.
Сообщение отредактировано 20 июля 2012 22:29. Редактировалось 1 раз(а)
стойки новые поставь давление в колёсах проверь и масло в свечных колодцах исчезнет по поводу нагара есть куча статей на эту темы. и тему закройте автора забайнить.
вытащил радиатор печки он действительно маленький точнее тонкий но запас в корпусе печки позволяет поставить в три раза толще фотки и размеры выложу вечером. но что я смотрю теплом в машине некто озадачиваться не хочет?
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 53 секунды:
вот мой радиатор трубки внутри забиты накипью.
Сообщение отредактировано 16 июля 2012 14:49. Редактировалось 1 раз(а)
Pilot 991,радиатор менял или нет, все пытаются поиздеваться над машиной забит грязью радиатор печки ставят помпы меняют термостат на 88 градусов поднимая температуру двигателя.
пробки выгнаны термостат новый с прокладкой заменены датчики температуры на двигателе новый антифриз двигатель прогревается нормально. раньше такой проблемы не было в машине с каждым годом холоднее походу надо тупо поставить новый радиатор но лутьше подобрать аналог который по размерам подходит. проклеивать можно сколько угодно но если из печки дует еле тёплый воздух салон не нагреешь. походу придётся раскидывать пол салона и вытаскивать печку мерить и подбирать, был такой же косяк с печкой на тойоте вылечилось заменой радиатора.
давление топлива должно быть 2.8-3.2 бар. примерно ниже 2 бар ехать будет но неохотно проверяй на работающем двигателе и есть снижение давления или нет если давануть газ у меня падало.
YOkut, давление топлива замерь нормальное или нет, у меня зараза хавает 12 в городе и пофиг ей как я еду спокойно или вваливаю по трассе примерно 6 или 7 попробуй заливать сначала в канистру не долить у них не получится.
