Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня». Автор: tanzes
Поблагодарил: 79
до 3.5 хватит,5 это реально жесть)))))))))) давил на оба патрубка,(чтоб в шлангах расширителя воздух не оставался, вышедшею полость воздуха, антифриз заполняет) в перчатках, воздух где сам, где при нагреве выходил, я месяц со скрепкой ездил, особо не следил, просто не когда......а печка жесть греет)))))
Сообщение отредактировано 4 ноября 2010 21:16. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 79
Цитата: регион55
Более того, видя как нарушают ИДПС сам подхожу к ним и прошу, к примеру убрать патрульную машину из зоны действия знака остановка запрещена. Как правила ИДСП отказывается это делать. тогда звоню в телефон доверия ГИБДД объясняю ситуацию. Как правило помогает. Но иногда приходится писать заявление о принятии мер в отношение ИДПС за административное правонарушение. Далее почтой приходит ответ о проведенной проверки ___________________________
а приходит ответ: что все нормально, была операция, служебная не необходимость была ориентировка на задержание........3 раза жалобу писал, в чем прикол, разные ситуации,а ответ один.........
скажу так: с ментами бодаться и наказания не добиваца, (если это не резонанс: газета, телевидение) ибо в прокуратуру уходят все тоже менты ток поднявшиеся по служебно
Поблагодарил: 79
а масло зимнее или синтетику лить что тяжело, у меня прогрев ток на -20 стоял, с брелка хоть с ключа нормаль двигатель заводился даже разницы не почувствовал между летом и зимой, или эта особенность ток двух литровых?))))
.(к зиме лью 5на 50 мобил, на эту зиму испытать Ликви моли решил, на мобил цена поднялась)
Поблагодарил: 79
Цитата: mixxasik
Так самое главное то сделал!!!!!!!!????????? Катализатор второй выбил????
Катализатор 2 не трогал, обязательно второй выбью как ток время появиться. поставил ток проставку на 2 кислородник, она кстати впритык на мой датчик пошла, в общим пришлось все внутренние размеры диаметр и линейный увеличить на 0,5 и ток после того датчик сел в проставку более менее. . Наблюдения вообщем такие:Чек молчит, откатал 1000км расход, динамика, такой же.осталось заехать на сканер, что там покажет..........отпишусь как ток сканер посещу. . Вообще судя по конструкции проставки, она ток на 1кислородник подходит(отверстие по центру), ибо на втором кислороднике 6 отверстий сбоку по 2мм(по центру нет отверстия как у 1)......у этого датчика (2) работа как статическая так и динамическая(давят пары сгораемого газа) у меня стоит Bosch а24-в71 154 433 00(четырех проводной может ещё у кого другой марки) .........короче в мыслях сделать такую же проставку ток по центру не сверлить, а сверлить сбоку 3 отверстия по 2мм. мож толк будет)))
Поблагодарил: 79
ставь новые, почисти нагар и посмотри не шило ли их на юбку, при очень хорошим освещении видно микро трещинки. вообще от старых водил слышал по возможности не лазить в свечи если все Ок, после того как раз туда сунуться без причины так их начинает пробивать.......Гон может, кто нибудь слышал мож про это что.............50т. изъездил на иридиевых Denso , не было проблем ни разу, лично мне нравиться, заправляюсь на серьёзных заправках где можно и сертификат на топливо спросить,узнать какое Евро и откуда бензин)))))Если оператор не может пояснить,беги с этой заправки. сейчас очень много мини заводиков в пригородах где китайскими присадками 80 привращают в 92-95 и все законно, ибо делают тип жидкость для каминов.
Поблагодарил: 79
было схожее ДТП, так я ещё и клёпки искал которые держат ресничку, вообщем не нашел, снимал с другой реснички и заказывал у токаря из капролактама. там клёпка особая хитрая
Сообщение отредактировано 10 октября 2010 00:51. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 79
у меня есть! могу продать кто скок даст? АУКЦИОН)), бартер на запчасти тоже приветствуеца)))))колпаки на 15 звёздочка нужны на 2 поменял бы) предлагайте у кого что есть!
Поблагодарил: 79
3 года ездил на 92, иногда добавлял всякие корректоры хай гиры по 500р, но вот месяц езжу на 95 евро 5, реально двигать тянет лучше, устойчиво работает, тапку в пол рык совсем серьёзней чем на 92. единственное у меня ток экономии на 95 не какой, что ела на 92 10л., что на 95. или я может барзею чаще в пол жать начал, тащась от рыка))) на обгонах ток использую. вот думаю коробка выдержит? .Кстати заметил во влажную погоду туман, мелкий дощь, машина шустрей набирает скорость,чем в жару.
Сообщение отредактировано 4 октября 2010 22:10. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 79
вопрос актуален, полез менять лампы, патрон весь потрескан от нагрева чуть все в руках не рассыпалось, ищу куплю такой патрон по разумным ценам надо 2...... поставил на 2w меньше ак. высасывать будет. .тут цена в 500р. ну не сумали посходили
Ссылки на любые внешние ресурсы прчутся под hide
Промодерировал: Stormer (4 октября 2010 17:48)
Сообщение отредактировано 3 октября 2010 23:35. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 79
в багажнике обшивка быстро снимаеца, я чет с карточкой дольше возился, а вообще из мойки в мороз когда выезжаешь: лючок, багажник, двери, капот, открываю и курю жду, вся оставшаяся вода вымораживается. и полёт нормальный все работает и резинки не примерзнут.)))))
Поблагодарил: 79
вообще то на пороге 21в. диодные лампы ставить пробовали? есть очень мощные, джип Toyota 80 сдавал задом, в хлам весь в черное за тонирован, стопами, и боковыми поворотниками так у него всё отлично днём видно было. думаю там серьёзные переделки были со штекерами на те модели ток лампы были придусмотрины и смотрелось очень необычно и здорово.
Поблагодарил: 79
сегодня ставлю эту простаку 1 мм.мне показалась мало, пересверлил на 2мм., с динамикой машины все в порядке, на сверх естественное с проставкой не надеюсь, так просто на интерес, заехал на сканер все ровно работает,каких либо отклонений и ошибок нет. все основное наш компьютер берет с мафа в воздуховоде, так сервисмены сказали.
Поблагодарил: 79
вообще надо дождаться скорее холодов, приборы будет не актуально использовать))
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ну если копать конкретно, то есть постановление Верховного суда, что требуется **инспектор технического надзора**, а этот их главный просто не в курсе, что почём, скорее ляпнул так от балды (возможно специально, это структура такая психологи, сотрудникам работать проще на дороге, потому как мало юридически подкованных людей) ну, а пресса своё черное дело сделало. (хотя возможно, что Верховный суд внес поправку.) . Судился за тонировку год назад, адвокат давил в суде на это (чуть ниже),судья принял мою сторону, сотрудники пока не пристают(замер делали сотрудники сами в 2часа ночи):
Для того, чтобы определить степень светопропускания стекла, инспектор ДПС должен измерить светопропускание специальным прибором: «Тоник», «Блик», «Свет» или «Растр», которые должны быть сертифицированы и проверены Государственной метрологической службой на исправность и верность показаний. Об этом должна свидетельствовать справка. Проверки, подобная техника должна проходить не реже чем раз в полгода. Все прочие устройства использовать запрещено. Пользоваться этими приборами (измерять уровень затемнения стекол автомобиля) могут только сотрудники технадзора и только на стационарном посту, но не ДПС и тем более на глаз. Это говорится в постановлении Верховного суда РФ. (из «Обзора судебной практики за III квартал 2008 года» - Постановление Президиума Верховного суда РФ от 5 декабря 2008 года (БВСР 09-2), Постановление N 41-АД08-3, а так же согласно письму департамента ОБДД МВД России от 31 июля 2008 г. N 13/п-1962) . ПОСЛЕ НОВОГО РЕГЛАМЕНТА ИНФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНО НЕ АКТУАЛЬНА, но у нас так работают. . http://www.gai24.ru/news/100924_4 . Так что, выводы вам делать самим))))) . Р.S. ребята тема развита серьёзно, давайте без шуток.....пепельницы ...сигареты...справки...музыка......дороги . Р.S.S ну и БОНУС ТАК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ))))))))) . Значение термина ***обзорность*** в Российской Федерации, встречается только в Большой Советской энциклопедии (Третье издание, издательство «Советская энциклопедия» 1969 — 1978 гг в 30 томах). Обзорность автомобиля - это величина хорошо просматриваемого пространства перед автомобилем, сбоку и позади него. Обзорность с места водителя вверх определяется предельным расстоянием видимости точки, находящейся на высоте 5 м от уровня проезжей части. Из чего следует, что тонировочная пленка не может ограничивать обзорность, так как полностью однородна по своей структуре и прозрачна, и лишь уменьшает процент светопропускания стекла, что подтверждают исследования Британским Институтом Стандартизации, которые подтвердили соответствие тонировочной пленки Llumar c международным стандартом ISO9001 (сертификат №FM35957) который так же действует и на территории Российской Федерации, а так же данные с международной компании-производителя, которые свидетельствуют о том, что тонировочная пленка не ухудшает видимость даже в темное время суток, следовательно, не может рассматриваться как покрытие, ограничивающее обзорность. При этом водителю разрешается применять тонированные стекла (причем, в правилах не оговорено, какой именно тип тонировки допускается к использованию, из чего следует, что водитель имеет право использовать любой тип тонировки кроме зеркальной, будь- то пленка или напыление или затемненный тип стекла, главным критерием по допуску которого к эксплуатации является соответствие светопропускания стекла ГОСТу 5727-88). . УДАЧИ НА ДОРОГАХ, НЕ ЖЕЗЛА, НЕ ГВОЗДЯ!!! инспектора тоже люди, работа на самом деле нервная и тяжёлая, в жару и холод, в дощь и снег, и информация не всегда им правильная попадает вовремя. общайтесь спокойно, улыбнитесь, шутите....лично мне всегда получаеца договориться , если что-то идет не по закону))))
Поблагодарил: 79
работаю токарем на предприятии,на днях выточу и наставлю, деталь очень простая сложности не какой, делать лучше с шестигранника такого размера как и датчик, крутить под машиной будет удобнее +одним ключом, ну и незабываем все резьбовые соединения мазать графиткой чтоб не прикипало, у старых водил в гаражах найти не проблема.(крайний случай простым графитовым карандашиком по резьбе). . по труда-затратам цена детали 150р. себе ставить буду начну с 1мм., просверлить если будут отклонения на более большой диаметр, в любой момент можно )))) смущает как скоро закоксуеца этот 1мм!!!! . из всех методов самый простой и дешёвый)))
Поблагодарил: 79
Цитата: SanOK
Если так, то может и вправду подшипник генератора. У себя сначала попробую заменить подшипник ролика. Сегодня узнавал новый ролик стоит 1700 а новый подшипник 300.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
genyank, в конце этой статьи указаны номера подшипников генератора https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/271-perepresovka-podshipnika-natyazhnogo-rolika-rolika.html
это подшипники ролика автор опечатолся
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды:
Подшип. шар.6303ZZE (NACHI) 17*47*14 этот со стороны шкива стоит у меня вот такой стоял . http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=20294 . в итоге долго не парился, купил за 100р.в авто-Вазе обычный 303 закрытого типа капрон, вскрыл забил литолом, так как сухой был. поставил, все норм пока, наблюдаю. . . сейчас пока в поисках заднего подшипника 8*23*14 , оригинал ставить не буду цены от 1.300 и выше по моему городу
Добавлено спустя 8 часов 58 минут 45 секунд:
подшипник задний p/n 23120-30R10. так выглядит http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=РїРѕРґС?РёРїРЅРёРє 23120&img_url=www.wingroad.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=11085.0;attach=8642&spsite=www.wingroad.ru&p=3 . аналоги заднего подшипника генератора B885T12DDNCXMC3 E : 31111-P08-J02 (у этого космическая цена 1300р. Бренд), S930-P63-670,MD611928,23721AA040,N336-18-W36
Сообщение отредактировано 28 сентября 2010 14:52. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 79
поставил 301 подшипник реально все подходит, подогрел немного ролик горелкой он туда сам падает) 30м на все ушло............ролик от нивы просто в сторонке курит
Поблагодарил: 79
по поводу крышки багажника тоже парился не закрывался сбилась регулировка, и поставил пружинку в замке багажника помощьней их там две менять надо которая поменьше, друг у меня вторую похожую умудрился поставить. теперь с первого раза закрытие))))
Поблагодарил: 79
у меня зараза якорь сгорел,сильно почернел и обрыв обнаружил, никак не въеду почему. грешил на ак-тор, но пока версия меня токая не устраивает.Думаю предохранители первые должны выскочить. Есть у кого лишний? фотки завтра выложу(провайдер глючит, постоянно сеть отрубаеца) . перематывать не буду ибо как у нас мотают это не надолго
Сообщение отредактировано 21 сентября 2010 23:35. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 79
Цитата: Sputnik
Нет выяснить не получилось что там навернулось, прозвонить не получилось товарища с нужным аппаратиком не было на месте. У товарища на пульсаре в том году тоже гена приказал долго жить, доктора записали в причину смерти сгоревший диодный мостик, покупал новый за 12 штук. Я тут у себя нашел контору по ремонту стартеров генераторов позвонил пообщался с мастером говорит на ниссаны ставят 2 типа стартеров Хитачи у которых болезнь как раз в мостике и Митсубиси у которых регулятор летит, сказал запчасти все есть в наличаи привозите сделаем минут за 40 если уже с машины снят. Ну в общем у меня вроде Хитачи, мастер сказал если дело тока в мостике то в 2500 уложиться ремонт и еще гарантию дадут. Вощем завтра понесу его в ремонт.
. чёт ценник конский тебе загнули, ищи знакомых радиолюбителей, запчасти купишь какие надо он тебе их впаяет там все просто......пиво вместе попьете чтоб не ломалось)) я на завтра себе такого радио хулига в гараж веду)) друзьям делал довольны.... . ну или в пакет гену и в кружок(школу) радио любителей, думаю там всяк дешевле спаяют
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
акум на 63А/ч. при твоём мощном гене в 90, можно до 80А/ч акум. ставить ток раз в неделю ещё хорошим зарядным заряжать чтоб не голодовал, тогда батарея долго служит
Сообщение отредактировано 20 сентября 2010 22:51. Редактировалось 1 раз(а)
