Костян_из_Кемерово, Изможденный Эдик пошевелил пальцем. Правда, впоследствии все списали на конвульсии. Пипец, я задолбался в одну каску трудиться. Завтре отдам кому-ниибудь руль и наступлю на пиво.
___________________________ Я не червонец, чтобы всем нравиться. QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль. Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Пипец! Если бы не Костян, я бы до сих пор не знал, что тут все работает. mixxasik, 15 радиус по 175 руб/колесо, при условии, что снимаешь сам))) Тока у меня грузы на липучке кончились((( Все не могу доехать до Автомеханики. Остались только забивные.
Все! Необходимость разбирать фару отпала... Теперь ее нужно менять, а заодно реставрировать бампер. Моя благоверная умудрилась стукнуться прямо во дворе...
Mikeros, Передние сайленты передних рычагов практически неубиваемы, их точно можно в магазин вернуть. И стойки назад лучше поставить от Цефиры, они повыше оригинальных, соответственно весь зад приподнимается. У меня такие стоят.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И еще, есть поговорка: не мешай механизму работать. Зачем менять то, что и так исправно? Правильно киря сказал, съезди сначала на диагностику.
morbid, А может ограничиться прокладкой? Цена вопроса 100 рублей + работа.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
saw987, Сыростью пахнет когда машину глушишь с кондиционером. Там образуется конденсат. Рекомендуют сначала отключить кондей и продуть трубки воздухом, а через пару минут глушить дрыгатель. Здесь есть тема, как избавиться от запаха. Поищи - может и у тебя нечто подобное.
