2003 год, значит сигнала тахометра в аналоговом виде на панели приборов нет. Тогда контроль работы двигателя, нужном брать с катушек зажигания, сов всех 4-х собрать их через диоды. Это я по сигнализации. А то очень редко встречаются нормальные грамотные установщики. А не очень грамотные не знают откуда брать контроль работы двигателя. Они или вообще провод контроля не подключают, или подключают не туда куда нужно. От этого когда тепло, машина с автозапуска заводиться, а когда холодно, то нет. Это признак кривой установки.
Если у вас в городе есть магазин где можно купить А91 и М21, то проверьте что бы это были не подделки. А91 подделывают, про М21 не слышал. Если будете брать с местного магазина, то проверьте подделка это или нет, позвонив на горячую линию StarLine 8-800-333-8030 (звонок бесплатный). И скажите, типа я покупаю сигналку А91, стою вот в магазине, и как мне проверить, китай это или нет. Они скажут как определить. Спросят серийный номер сигналки и на что обратить внимание. Просто если вы купите китай, то не будет гарантии на сигнализацию, и если что то выйдет из строя, то никто вам по гарантии не заменить и не отремонтирует. Гарантия на изделия StaLine 3 года, с момента установки. И про М21 спросите. Если будете покупать, то покупайте в starlineshop.ru. Что бы точно на китай не попастся.
Только найдите в своем городе, хорошего мастера специалиста, который сможет это все качественно поставить, и Бинар подключить к М21, что бы обратная связь с бинара работала. Это не просто на самом деле, шарить нужно хорошо.
Машина ваша простая, карта монтажа есть. И Бинар я ставил себе, есть отчет. Сылку где то давал. И отзыв по Бинару писал. Вот отчет: http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=128 Только что то фоток нет... Написал администратору, куда делись фотки.
У вас какой год Sylphy?
Сообщение отредактировано 29 октября 2014 10:12. Редактировалось 2 раз(а)
Бывает замыкает на массу или между собой провода на какую то колонку. Если замыкает то микросхема в магнитоле уходит в защиту и нет звука. Но бывает что защиты нет, и при замыкании, просто сгорает микросхема усилителя в магнитоле.
угнать любую сигналку взломают.
Сигналку - да. А охранный комплекс - НЕТ. Не путайте, эти понятия. Если поставить не только сигналку, но ещё дополнительный иммобилайзер, под капот, замки капота. Сделать пару скрытных блокировок цифровыми реле, Старлайн А91, это позволяет сделать, А так же оснастить механическими средствами защиты, то её никто не тронет. Т.к. возиться с ней не захочет любой уважающий себя угонщик. Ему проще найти с соседнем дворе, такую же машину, тем же цветом, и годом выпуска, только на которой будет стоять томагавк, или шерхан... Вот и все. Эти машины легко уезжют.
Я понимаю, что это не та машина. Но хотя бы установив сигнализацию, с диалоговой аторизацией, вы защищаете, хотя бы салон автомобиля, от код-граббера. Очень много сейчас развелось барсеточников с кодграберами. Снимают сигналку с охраны, и воруют там все. Люди бывает не понимают вообще ничего, и оставляют в машине вплоть до денег, приличных сумм. У меня недавно случай был, машина новая с шерханом, конечно же, впаренным в салоне, чувак не технарь, и ничего не понимает в сигнализациях, думал что шерхан, раз так разрекламированный, значит классный, и можно оставлять в машине все, как в сейфе... Оказалось пошёл в магазин, оставил сумку а там были документы и деньги, вышел, а денег в сумке нет... Потом смотрели видео запись с камеры, которая на здании висела. Оказалось, подошёл человек, просто открыл дверь, взял сумку. Через две минуты, опять открыл дверь, поставил сумку назад. Короче решили, вернуть документы. Вот так. Этому челу мой тел дали, он ко мне прилетел, с огромными глазами, и в шоке, как так? Я рассказал про существование кодграббера, и как он открывает все НЕ диалоговые сигналки. Теперь он шарит. Но менять не стал. Я ему просто перерезал провод открытия ЦЗ, и все. Это самый простой способ сделать шерхан "невскрываемым".
Так что сигналку нужно выбирать, хотя бы несканируемую, если вы её ставите не ради защиты от угона, а ради сервисных функций - дистанционное управление ЦЗ, и автозапуск.
Удачи Вам!
так и сделаю надоело маяться то видит брелок то не видит кстати в поле за городом работает как в город приедешь начинаются фокусы,
Это нормально для томагавка. Потому что у него одна частота, для связи белка с блоком, это 433,925 мгц. И она естественно забита, такими же или подобными сигнализациями. А если канал занят, то другая сигнализация уже работать не будет. Причем, не будет работать обе, т.е. они друг другу дадут помеху. Только по очереди, сначала одна, потом вторая. И из-за того, что канал занят такими сигналками, то эта частота сильно засрана, там просто стоит помеха. Вот и не работает. Бывает случайно освободиться эфир, в этот момент заработает брелок. Вот и получается, то работает то нет.
У StarLine много каналов. Как заявляет производитель аж но 128 каналов! Занимает весь диапазон 433 мгц. Соответственно, перекрёстность, каналов сведена к минимуму. Из-за этого Старлайн, работает очень хорошо да же в городе, ему частота 433,920 мгц, феолетово, он её не использует.
Ещё Вся линейка Старлайн диалоговая, т.е. не берётся кодграббером. Ваш томагавк, взламывается на раз! Т.е. унать или обчистить салон, с томагавком, это легко. Со старланом это не возможно.
Если будете брать сигналку StarLine A91, то смотрите что бы это была не подделка. Когда будете брать, то что бы узнать подделка то или нет, позвоните на горячую линию Старлайн 8-800-333-80-30. Тел бесплатный. С попросите проконсультировать, по поводу как отличить подделку от оригинала. Если возьмете оригинал то будет гарантия 3 года! На китай никакой гарантии нет.
Сообщение отредактировано 12 августа 2014 11:20. Редактировалось 1 раз(а)
9010 фуфло полное сам с ней маюсь то видит брелок то нет можно тупо пнуть по колесу чтоб сигналка сработала и снова видит брелок, 1000 раз пожалел что это Г поставил.
Меняй на StarLine A91. Не пожалеешь!
| Нет заряда | #37 | Добавлено: 8 августа 2014 11:04 |
Сергей Инженеры
На генераторе, есть ещё два тонких провода. Когда просто включено зажигание, на этих проводах, какое напряжение?
Город, спокойный режим (до 2500 об/м): от 9,6 л/100 км до 10,4 л/100 км. Город, спокойный режим (до 2500 об/м)+кондей: от 10,9 л/100 км до 12 л/100 км. Трасса, крейсерская скорость 100-109 км/ч: 6,7 л/100 км стабильно, кондей не используется, ибо ребёнок в машине. Зимой не мерил.
У меня, где то так же.
Зимой, явно больше 10-ти.
Брелок накрылся либо в самой сигналке что?
Скорее всего помеха в эфире. Отгоните машину метров на 500 в сторону, и попробуйте нажать на брелок. Если заработает, то точно помеха, если нет, или неисправность брелка или антенны на стекле.
Ещё бывает слетает брелок из памяти сигналки. Попробуйте его прописать в сигналку за ново.
А вообще, сносите этот томагавк. Он конченый напроч. Ставьте StarLine A91, таких проблем не будет.
Зачем вы купили эту Давичи? Это китайское говно! Проработает она у вас не больше года, а то и раньше глюки начнутся...
Вы бы сначала проконсультировались, что сейчас нужно ставить а потом ставили.
Сейчас рулит StarLine А91, лучше его по цене и качеству ничего нет... Но мы же все хотим по дешевле... Потом ещё вспомните что писал, когда ваш китай сглюкнет...
Там 200 год, 2001 такой же. Главное у Ниссанов два стартера, второй стартер нужно подключить через диод, иначе зимой не будет заводиться. Обратите внимание, что нужно контроль работы двигателя, подключить обязательно по тахометру.
И ещё вопрос, где вы таких установщиков нашли, которые не могу сделать просто Ниссан? Если они и в этот раз не справятся с задачей, 8-909-461-7373 Денис. Он шарит хорошо. И Ниссан он знает вдоль и поперек. Но если и он скажет вам что Давичи - говно, то не удивляйтесь, он прав.
Судя по вопросам не справитесь. Вам дать номер телефона человека в Краснодаре, кто ставит качественно и на пайку?
Какую сигналку ставите? И что такое Блюберд Милым?
Где 4 шт? На сигнализации? В машине?
Какая сигналка?
Значит внутри водительской двери, есть привод. Все зависит от комплектации. Я бы сделал так. Нашел бы откуда ноги растут у электромотора этого привода, отрезал бы его от блока куда он приходит, и подсоединил бы к сигналке по силе. Это то же самое, что если бы у вас совсем не стояло привода в водительской двери, и пришлось бы его ставить и подключать так же.
Куда он может подключаться. Возможно в блок кнопок в водительской двери, если нет, то куда то в другое место, но это уже волновать не должно, т.к. самое главное, в этом случае, провода от привода, выходят в салон, в жгуте из двери водителя, за накладкой у правой ноги водителя. Его нужно там найти по цветам проводов. А для этого нужно снять обшивку водительской двери, и проследить по проводам от замка, какого цвета там идёт провода. Предполагаю, что там идут 5 проводов. Три из них тонкие, а 2 толще чем остальные. Вот те два, которые толще, это должен быть электромотор привода. Смотрим в жгуте из водительской двери эти провода, по цветам, и отрезаем их. Можно не резать а сначала вызвонить прибором, потом резать. Т.к. бывает цвета совпадают.
Возможно все 5 проводов по толщине одинаковые. Ну тут как бы смекалка нужна. И знание схемотехники автомобиля. Там просто все. Один из них черный, это масса, для концевика положения замка. Другие два, с ним замыкают, в зависимости открыто или закрыто, а оставшиеся два, не должна замыкать ни с кем. Но для вызвонки, нужно отсоединить дверь от машины. В общем логика понятна?
можно было на щитке приборов подключиться, если не изменяет память, сине/оранжевый провод
Это я ему уже говорил.
С ЦЗ фигня какая то творится нашёл реле по характерным щелчкам( с лева, примерно по середине, от рулевой колонки), так вот с кнопки водителя блокируются 3-и двери, а водительская нет. Если водительскую закрыть принудительно, то кнопка открывает все 4-ре. Не ужто всё таки придётся таки ставить этот доп солинойд в дверь?
Что прям, с кнопки на дери, не закрывает водительскую, но при этом открывает? Ничего не путаешь? Там же нет привода, она его не может открывать...
Привод придётся ставить, я вам выше уже это писал! И делать управление от сигналки, только этим водительским приводом, по силовой схеме подключения. Это я то же выше писал.
А то реле которое слева от рулевой колонки, оно управляет только тремя дверьми.
С силой проблемка, там блин провода по 10 см, как к ним цепануться, метод рассекания изоляции и прикрутки, с последующей пайкой оставлю на самый крайний случай. Разрыв с наращиванием тож не приветствуется. Мож че другого посоветуете?
Пайка!
И про два провода стартера тоже не догоняю их нужно объединить перемычкой или разрезать и скрутить в один.
Можете сделать так. Я вам выше писал.
Получается что сигналку мне продали без накрутки(ну может чуть-чуть если)
3950 закупочная. Это мелкий опт.
Ясно значит оригинал. И это хорошо. Гарантия 3 года, да же если ставил сам. Гарантия не распространятся, битые экраны на брелке, это я точно знаю.
Ага, сам в свое время на базе Нокии 3310 баловался, сугубо ради интереса.
Так вы электронщик? Коллега!
Просто он там может идти по КАН шине, и в аналоговом виде его нет. По КАН А91, не сможет его увидеть, только в аналоге.
Если в аналоге тахометра нет, то тахосигнал можно взять с катушек зажигания. Собрав с 4-х катушек через 4 диода. В общем там может понадобиться не 4 диода а больше. Ещё два диода на двери. Т.к. я не знаю как в вашей комплектации, но в панель приборов может заходить, концевик водительской дверь отдельно, а все остальные двери отдельно. Соответственно, что бы собрать все в один провод, нужно два диода. Просто соединить нельзя.
Так что купите ещё диодов на всякий случай, когда делать будете. Диоды 1N4007.
И ещё один диод на второй провод стартера. Хотя можно оба стартера соединить в один провод. Но для порядочности лучше на второй стартер, подать через диод. Диод по мощнее, не менее 3А. 1N5404 например.
Понял учту, спс
Купил за 4500,
Похоже у вас китайская подделка.
По этой цене продают подделку. Оригинал в России стоит 4950 руб. Смысла нет брать китай, он всего на 450 руб дешевле... Скажите серийный номер сигналки.
Просто на неё, вам ни кто гарантию не даст. И она не диалоговая, т.е. подделка ломается код-граббером. В курсе что такое код-граббер?
покупал уже у самих установщиков.
Позвоните в техподдержку, и спросите как определить подделка это или нет. 8-800-333-80-30 Звонок бесплатный.
По поводу сигнала тахометра у меня панель с тахометром, так что думаю проблемы не будет его найти
Сообщение отредактировано 8 мая 2014 14:43. Редактировалось 3 раз(а)
Чтоб этот момент уточнить, а разве он не приходит в блок упровления ЦЗ
Нет он туда не приходит. Он там не нужен. Концевик нужен, только что бы зажечь лампочку в багажнике, и все. По этому он приходит только к лампочке в багажнике.
По поводу доводки стёкл зачем это делать, мне не надо, на брелке кнопки нет,
Я вам по поводу доводки стекол ничего не писал.
И после пайки все контакты промываете? Это любой монтажник знает, окисел идёт не вместе пайки а вместе где непропай, да не об этом речь, скрутка это вообще самое ужасное что можно придумать, по ГОСТАМ такое дело вообще не проходит. Обжимной метод гораздо эффективней, и быстрей.
Зачем промывать, если паяется все припоем с канифолью? После канифоли промывать не нужно. Делайте как знаете...
И почитайте вот это: http://ugona.net/news413.html
Вот это уже конкретно. то есть без него, снятие с охраны, замки открываться не будут? нужно будет ключикими открывать?
Не будет открывать и закрывать только водительская дверь.
Если замка в водительской двери нет, то ставим замок, и управления по силовой схеме с сигналки делаем, только этим замком, он будет закрывать и открывать только водительскую дверь, а по средствам блока ЦЗ, будет закрываться и открываться все остальные. Это самая распространённая схема подключения ЦЗ, в машинах, где нет привода в водительской двери.
Именно только так, даже старлайн рекомендует от тахометра.
Сделайте светодиодную контрольку, и поищите сигнал тахометра. Его там у вас в аналоговом виде может и не быть. Тогда вариант подключения будет другой. Вот тут описана методика как искать сигнал тахометра, с помощью светодиодной контрольки. Про конденсатор не обращайте внимания, это относиться к конченому томагавку. http://forum.ugona.net/topic33604.html
А га полезу, я по вашему на обум с вилкой и ложкой, естественно со всеми приблудами.
А ну все огонь! Тогда валяйте. Вопросы можно задавать сюда.
И ещё раз вопрос. Мне хочется уточнить, оригинальный ли вы взяли Старлайн, или подделку. За какую цену вы взяли Старлайн? И он у вас в белой коробке? А то если он подделка, то лучше, его сдать, и взять оригинал.
Сообщение отредактировано 8 мая 2014 14:08. Редактировалось 1 раз(а)
Сигнализацию где купили? Оригинальная? А то сейчас китай попёр... За сколько купили сигналку?
там вроде и диоды и концевик(правда один почему то).
Его достаточно. Он только под капот ставиться. Все остальные штатные есть.
Нужно ли докупать что либо еще кроме комплекта который идет с сигналкой
Возможно у вас нет электропривода в водительской двери. У вас есть на ключе кнопки дистанционного управления ЦЗ? Если нет, то нет привода, нужно купить привод.
Вообще это все должен сказать установщик. ОН должен определить наличие привода в двери или его отсутствие.
такой вопрос как узнать есть ли на данной машине иммобилайзер?
2002 года, его там нет, 100 пудов!
Если судить по карте монтажа на Альмеру класик то у неё он есть. http://www.ultrastar.ru/6304/6516 и тогда надо докупать модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03
Это левый руль, и год далеко не 2002, там конечно уже есть иммо. Эти точки к вам не подойдут. Вам нужны эти точки подключения: http://autosiga.ru/elektroprovodka/nissan/736-ustanovka-avtosignalizatsii-na-nissan-bluebird-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov Только там 2000 год. Но 2002 должен быть такой же. У них после 2003 рестайлинг, и сильные изменения в электропроводке.
У вас тахометр есть, на панели приборов?
Также исходя из карты монтажа доп проводов не требуется для проброски.
Там Альмера левый руль она другая. У вас может не быть привода, только в водительской двери.
Также смущает что автор заметки протягивает провод до багажника. Ведь судя по схемам все можно расключить либо на блоке управления ЦЗ или за панелью приборов.
В багажнике, нужно взять только концевик багажника. Для этого туда нужно тянуть провод. Концевик багажника, не приходит на панель приборов.
Вот и терзают теперь меня смутные сомнения, стоит самому делать или гнать в сервис, где цену заряжают сопоставимо стоимости самой сигналки. Руки растут от куда надо, по специальности радиомонтажник.
Судя по вопросам, задача для вас будет сложная. Качество вашей установки, будет сопоставима, с косорукими установщиками на СТО.
И ещё по поводу пайки зачем её использовать, когда можно применить обжимной метод, это ведь гораздо эффективней чем получить через три года окисление, в итоге отвал в месте где нет лужения.
Кто вам сказал, что пайка окисляется? Я электронщик, и всегда все паяю. И вам советую. Припаяйте хотя бы, питание и цепи автозапуска. Там большие токи. И не нужно применять обжимки никакие. Если паять лень, то лучше хорошую скрутку. И хорошую изоленту Терминатор или 3М. Только НЕ синюю! И НЕ дешевую в магазинах электрики которую продают!
Я вам в Томске могу посоветовать, грамотных установщиков, которые все сделают, как нужно и гарантию дадут. Сами бы не лезли, там нюансов много... Косейшая установка получиться, если опыта ноль...
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
В принципе тут все правильно: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,68-avtozapusk-svoimi-silami.-chast-pervaja..html#comment
Только контроль заведённого двигателя нужно подключать к сигналу тахометра, тогда все будет хорош работать. Не вздумайте как он к генератору. Будет всегда недокрут стартера, и НЕ запуск зимой.
И вообще, установку нужно проводить с использованием приборов, типа мультиметр, что бы вызванить концевики дверей, светодиодная котролька, что бы вызванить сигнал тахометра, и на замке зажигания все провода.
подскажи насколько моя идея бредовая или всё-таки в ней есть разумное зерно?
Бред! Поставьте на машину автозапуск хотя бы, и пусть она раз в 3 часа заводиться по 10 минут. И всегда утром заведёшься. Сигналку ставь StarLine A91. Не вздумай ставить всякое говно типа шерхана или томагавка!
Осенью брал равеноловский канцетрат с нашим L 250 допуском для авто из японии ,развел 450 концетрата 550 дист.воды на 15% превысел порог при котором антифриз проявляет свои защитные свойства .сейчас смотрю в бачок и Оху ....Ю ai Бачок внутри весь в ржавом налете ,на дне каша из ржи. жижа поменяла свой цвет с зеленого на бледно желтый ,пробку с радиатора снял такаяжь херня.при этом движок не разу не перегревался . незнаю что и думать ,на канистре и голаграма была и брал у дистребютера, может вода дис. гавно ? Кто что думает по э тому поводу ? и какой теперь химией эту ржавчину убирать ?
А вы старый антифриз полностью слили? Возможно реакция на остатки старого антифириза. Нужно было перед заливкой нового, систему промыть просто одной водой дистилированной. И только потом заливать новый антифриз.
Воду можно просто дистиллированную. У меня на работе есть дистиллятор, он просто воду из под крана, кипятит и конденсирует, по принципу самогонного аппарата. Антифриз я брал Кастрол концентрат, синего цвета, разбавляется 50/50. И ничего! Никакого осадка. 2 года отъездил все ОК.
Промывайте теперь систему дистилированной водой. Можно туда вместе с водой залить промывку. Я ксатати так и делал когда промывал. Потом все сольёте, можно ещё раз водой, и уже потом разбавленный концентрат.
Сообщение отредактировано 7 мая 2014 09:46. Редактировалось 1 раз(а)
Разные проблемы со стартером бывают. Но у Ниссана, это втулки, втягивающее, щётки, и редко грязь в стартере.
Меняйте втягивающее. И за одним сделать ТО стартеру, посмотреть что с щётками, втулками и т.д. Можно заказать втягивающее, втулки, и щётки сразу, и всё поменять. Что бы потом, туда больше не лазить.
Если у неё вообще такая функция есть...
Видео вход обычно жёлтым цветом. На верхней левой фотки, правый жёлтый разъхём. Нужно попробовать взять камеру, и подключить туда. Возможно запоказывает, по факту появления видео сигнала. Можно поробовать воткнуть во все три, по очереди. Не сгорит, ничего страшного.
А вообще, монитор для задней камеры активируется сигналом заднего хода. На разъмах где много проводов, должен быть вход Reverse. Если туда подать +12В, то активируется монитор. Больше вариантов не вижу. Если непонятно куда и как, то нужно искать инструкцию по подключению к этой магнитоле. Если нет ни инструкции, и ничего то забудьте об этой идее.
Да у вас с редуктором. У редукторных стартеров, проблема со втулками не так явно проявляется. Но я слышал что всё таки может. И по этому следует поменять переднюю втулку. Задняя не так изнашивается. Ну и втягивающее.
У вас стартер без редуктора?
Возможно у вас дело ещё и во втягивающем. По идее, лучше поменять втулки и втягивающее. Если щётки не совсем стёртые, то можно не менять.
Верить картинке на бардачке. Там всё правильно. А ещё может быть вы её не той стороной держите.
Замените втулки в стартере. В них дело 100 пудов. Об этой проблеме писали уже 10000 раз, и причина там одна. Это износ втулок. Аккум у вас нормальный.
Втулки я заказывал на Екзисте.
Скорее всего там. Смотря какой сервис ставил. Если вы ставили в модном именитом сервисе, то не факт что там сига установлена качественно. Там её ставил установщик нанятый, ему пох как её установить, ответственности он не несёт. И платят ему не бакие большие деньги что бы делать качественно. Так что если качественно стоит то за панелью приборов. Если косо, то под рулём. В общем всего в двух местах. Но бывает ещё третье место, это за накладкой у правой ноги водителя. Это вообще косорылейшая установка. Проверяйте все преды которые увидите.
