Седня заехал на ТО с целью пройти его и какого было мое удивление, когда я заехал задней осью на волки для проверки тормозов задней оси........Кароче дело было так....дергаю ручник - тормозит по полной.... жму педаль 0 эмоций ( и так неколько раз). Вывод из этого : 1. Непонитки с цилиндрикками задних колес. 2. Вмешательство ABS (раньше точно такого невстречал на авто с ABS) У кого какие мысли???? Кто ездил на ТО, как было с зад. осью????? PS: Причем контролер несделал пометка о тормозах задней оси.... я тоже сделал лицо что так и должно быть)))) На дороге тормозит - ОК.
___________________________ NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Цитата: Tyumenez
Вообще со снятой фишкой и вентиляторы молотят это я считаю нонсэнс )))По идее же цепь разорвана при снятой фишке с датчика ОЖ ну не могут вентиляторы крутить )))Помогите уже хэлп )
Скорее всего реле было виновником, либо контакт слабый либо залипло...... в принцепе датчик ОЖ работате на разрыв, когда он холодный то он имеет проводимость, когда нагревается то происходит разрыв в цепи и вкл. вентиляторы охлаждения, двиг остыл и датчик замыкается вент. останавливается.... и так по кругу
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
сам датчик вкл. вентилятора проверяют дома в кострюльке)))
Цитата: vlask7
И мгновенный и на 100 км и миллилитры в час... но это весьма условно на любой машине, чтобы точнее судить какой расход нужно смотреть по импульсу открытия форсунок
Оки доки ..... завтра чем занят))))???
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Расход какой то конский выходит.... даже говорить то страшно, пока нашел что направление резины обратное
Сообщение отредактировано 30 апреля 2011 23:00. Редактировалось 1 раз(а)
холостые ся как ведут??? глохнет - нагрузку держать нехочет....на холодную и горячую разницы нет???? кхх смотри!!! попробуй во время прогрева скоростя потыкать, и переобучить холостым!!!
vlask7, Количество персональных сообщений получателя достигло максимального значения, в связи с чем он не может больше получать персональные сообщения. Если есть возможность посмотреть лямду - это гуд..... я думал ее смотрят только с помощью мультика да осцилографа)))
