Поблагодарил: 41
Прочитал всю тему, просмотрел весь каталог фаст. В каталоге денсо написано смотрите на месте какие свечки должны быть, мы не знаем, в фасте конкретно написано LFR5A типа юбка длинная, я уже как 3 года на короткой езжу))) Дросель электронный машина ноябрь 2003. Купил свечки с длинной юбкой Denso VKH 16. Боюсь вкручивать
Поблагодарил: 41
Машина 4WD. Не зря же я кузов QNG10 указал, стойки от алмеры FNB 15 разница как между небом и землёй))) Если ставить под пружину то просто ход стойки уменьшится и она станет жёстче. Вопрос остаётся открытым
Из-за не родных стоек и не родных пружин, и колёс на 16. При полной загрузке подшоркивает колесо подкрылок с задней части. Пока резина была старая было вообщем то пофигу. Сейчас купил хорошую новую летнюю, очень жалко будет если край сшоркает. Кто сам лично снимал стойку? Там 3 болта? Сверху точно 3, это видно за сидушкой))) И в книге по эксплуатации так же на картинке видно что форма треугольная. Нашёл вот такие.
20мм
30мм
есть мысли? подойдут? 30мм не много?
Сообщение отредактировано 20 марта 2012 18:15. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 41
Вообщем не знаю как сделать лучше. Вариант либо собрать схему на основе МАХ232, за схему берут 500р. Либо купить готовый за тысячу через интернет магазин. Использовать собираесь с ноутбуком асер, com порта нет тока USB на борту 7ка 64 битная. Как лучше сделать подскажите?
Поблагодарил: 41
Как тока придут, посмотрим что за свечки. Фотки выложи обязательно... У меня тоже в памяти осталось что первые иридиевые я брал рублей по 250-300 за штуку
Поблагодарил: 41
Купил 4 летних шины, Nokian Hakka Green 205/55/16 по 4400 за колесо. Жду теперь тепла! В магазине отказали в haka гарантии, хотя на сайте в списке магазин есть, буду писать письма к официальному представителю.
Поблагодарил: 41
Я делал так же каждые 8к, при замене масла на прошлом силфике, и пару раз на этом. Потом случайно появились "лишние" 2400 и заказал иридиевые. Летом разницы абсолютно никакой, а вот в мороз ооочень заметно. Раньше когда в -35 -40 поездишь долго и прогреешь машину полностью, причём по городу чтобы всё под капотом прогрелось, приезжаешь домой и глушишь, автозапуск по температуре -20. Так вот она очень долго остывает и когда -20 становится во всём блоке не только в районе датчика. Тут автозапуск подводит. Не хватает ему завестить чуть чуть буквально, пару раз я так заморозил и утром на маршруточке на работу. С короткими поездками проблем нет, когда датчик показывает -20 в блоке от силы -20 -25 С иридиевыми автозапуск не подводил. Да и как я заводил машину этой зимой в -38, я думаю свечки сыграли не последнюю роль У меня от дома до остановки 20 минут ходьбы, лучше сейчас 2400 чем зимой в -40 пешком неделю ходить
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
залил в коробку fluid j, всегда думал что на щупе написано. Сейчас глянул щуп, блин нету там такой надписи(((( Всё под капотом прошарил не нашёл... видимо можно было и D налить.
Поблагодарил: 41
На одометре 112 тысяч коробка пинается на холодную с 1й на вторую и иногда со 2й на 3ю всё сильнее. После прогрева толчков нет. Предыдущая замена масла была где то на 80ти тысячах. Решено менять масло с полной разборок и чисткой всех сеточек. Включая конусообразной формы в клапане сброса давления. Проштудировал местные форумы, нашёл грамотного человека на местной СТО. Отдал машину утром после работы забрал, предварительно объяснив что делаю для себя и наметив план работ по разборке и чистке. изначально заливку промывки не планировал. В обед позвонили сказали, старое масло было очень грязное, требуется промывка если делаешь для себя. 490р литр масла Fluid J 8 литров 3920 промывка 225р литр так же 8 литров 1800 За работу 1800 итого 7520р со слезами на глаза отдал деньги. Коробку не узнать, тычёк с 1 на 2 на холодную почти не заметен, на горячую вообще только стрелка тахометра дёргается. Вообщем абалдеть!
Поблагодарил: 41
Я ехал на верёвке в -28 на заглушенной машине))) непередаваемые ощущения! контрактная рейка меньше 5к не будет стоить. пробуй сальники менять, они по 300р. Если пыльники всегда были целые то заменой сальников решишь проблему. Я уже год отъезил, всё оК
Подмёрзла жижа, её выдавило в пыльник, пока было холодно и пыльник был дубовый+жижа подмёрзшая, оно там держалось, потом пыльник не выдержал и пух! У меня то же самое было один в один, тока на трассе в -45. Пыльник порвался уже дома на СТО. А на трассе пришлось доливать обычное моторное масло, чтобы гидрач не умер. Надо разбирать и смотреть состояние рейки, если рейка нормальная то меняй сальники, если есть канавки от сальников то меняй рейку. и без жижи не вздумай ездить, тогда и гидрачу конец.....
| Выборы 2012 | #143 | Добавлено: 3 февраля 2012 17:21 |
Иван Инженеры
Поблагодарил: 41
Чем дальше мы живём тем сложнее нами управлять... чем мы умнее тем сложнее правительству. Раньше как было, цены на нефть? цены на уголь? Рост мировой экономики? Кризис в Америке? На выборах нечестно голосовали? ЧЁЁЁЁЁЁ????))) ни кто об этом просто не думал, не давали думать потому что, телевидения как такового не было, а если и было показывали только то что разрешено, общероссийскую картину ни-кто не знал кроме верхушки. Приходили в каждые регионы просто приказы. А сейчас... послушай любого так он умнее всех и знает как руководить страной и куда тратить деньги Мужики в гараже водку жрут и хают президента, как плохо что на водку и курево подняли акцизы, не пойдём за него голосовать, пойдём помитингуем! Пусть лучше деньги с нефти нам отдадут, мы бы на эти деньги два ящика водки купили бы и бар сходили (Это я утрирую но в целом, в различных ситуациях оно так и есть). Сейчас каждого защищает закон, интернет, телевидение.... ооо меня наказал гаишник! выложу в интернет, напишу в суд, а ещё пойду в человек и закон.. а потмо всем расскажу как в моём городе не хочет работать глава города и т.п. ведь чем страшнее ты напишешь историю тем больше тебе поставят плюсиков и даже возможно позовут на телевидение и дадут денег... ИМХО сами себе роем яму, sl плюсую насчёт эпидемии или массовых катаклизмов.
Поблагодарил: 41
Shturmavik, насчёт интервалов не знаю, но вечером жена на работу ездила... скорее всего сам отключил нечайно. Стартера хватает, а вот где стоит датчик температуры это я не в курсе( Когда по трассе едешь показывает -20 -23 т.е. его не слабо продувает. Где он может стоять????? Я бы может переставил повыше. Было бы не плохо к термостату подключить...
DONnv, на сайте конечно всё красиво и так то по логике вроде ничо, но вот когда ты по трассе в -30 летишь 100 км/ч представляешь как надо греть стойку чтобы она хотя бы -10 -15 была? Надо спрашивать тех кто ставил кароче
Поблагодарил: 41
20 минут греешь потом при скорости 40км/ч едешь 10 минут потом работаешь до обеда и всё повторяется)))) Да нормально, так холодно бывает неделю максимум две. Так то потеплее до -20 -30 обычно. Самая жесть это на дороге маршрутки обгонять от пара и дыма ваще ничо не видать
Поблагодарил: 41
Датчик Maf у меня кстати куплен отдельно за 2,5 на экзисте. Лямбда у меня от таза 10го куплена за 900р Крутая штука этот обогреватель, но 5,5 тыщ.... смысла нет, стойки дешевле поменять
| Выборы 2012 | #149 | Добавлено: 31 января 2012 15:44 |
Иван Инженеры
Поблагодарил: 41
Если был бы не Путин они бы и 3 копейки не поучили))) Вспомните 90е) Когда без зарплаты сидели месяцами.... я конечно не говорю что аааа Путин хороший, но как говорится из нынешних кандидатов он один что-то сделал, а трепать на предвыборной гонке каждый гаразд..... Просто в крайности не надо кидаться.... митинг в поддержку это уже слишком конечно, такого как Обама я бы тоже не хотел)))
Утром было -42 Проснулся глянул на брелок сигналки? а там ужасные -38 Машина ночью по какой-то причине не завелась. Позвонил коллеге предупредил? что за мной скорее всего придется заехать, т.к. как шанс завести машину ничтожно мал. Выпил чаю съел бутербродик и пошёл крутануть машинку Капец такой замёрзшей я её ещё не видел)))) Всё работает очень туго, ключ как в масло втыкаешь, блок климат контроля через секунду тока переключает режимы. Повернул ключ покрутил секунд 5 секунд, по началу чуток схватывало а потом кааааак затарахтела Вообщем я был несказанно горд за свою машину, всё таки в -38 мало кто заводится.... Свечки иридиевые 1,5 года уже им, Denso. Аккумулятор Cene на первой странице в блоге он есть, масло Mobil 5w40 Нанокартонка, нанопатрубок с "тёплым" воздухом и нановойлок Но думаю злоупотреблять в такой мороз такой заводской не стоит, очень жалко двигатель и коробку.
