Поблагодарил: 28
клюв, наверно где-то тут https://sylphy.ru/forum/g11/
А вообще, ищите за бардачком (который перед пассажиром) Бардачок снимается путем "отстегивания" двух осевых штырька и открычивания перегородки, которая отделает вас от фильтра )))
Поблагодарил: 28
Ylya, вы бы сильно то не радовались, ошибка датчика скорости акпп может выскочить снова, а причина этому перегрев датчика и неверные показания вращения шкива...при остывании он будет работать в шатаном режиме до последующего перегрева. Так что если ошибка снова вылезет, готовьте 3800р за новый датчик
Поблагодарил: 28
Синица,воткните табло от qg10, они же "идентичные" Если чек не засветится, то проблемя явно не в табло. Ну а цвет шкал это скорее всего подсветка светодиодами, снимите плату да посмотрите, ну или возможно применили светофильтр
фото табло от qg10 можно в студию
Поблагодарил: 28
Я такого пи...ца даж в сов.авто не видел Цоколи с лампами стоят чет около 35 руб с копейками, если не изменяет память. Когда лампы в подсветке менял, проблем с поиском не было.
После такого порно с панелью, явно не побрезговали проводкой
Вас при покупке не смутило, что панелька не загарелась как положенно при повороте ключа на ON?
Поблагодарил: 28
Serjik, Размер дисков и резины штатный! Комп родной, он же блок xNavi с дисплеем вместо бардачка, показывает время в пути, пройденое расстояние и среднюю скорость
Сообщение отредактировано 25 августа 2013 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
Синица,
Столько времени и сил на машину я еще не тратила.
И после этого стоило ее выставлять на продажу?
У меня тож не все пучком было когда купил, вроде и смотрел все и катались, а проблемы все равно сразу не выдают себя Собственно что и случилось у меня После длительной поездки по городу начинал глючить датчик "скорости" на вариаторе (ну не будет же тебя продавец катать по пробкам пару часов, чтоб ты убедился что машина ездиет ) Начались провалы оборотов при трогании со светофора, а иногда и вообще глохла. Разгон был настолько вялый, что меня "литровые" плацы дергали
Что в итоге: Замена датчика вариатора 3500р, замена свечей на ТО, ЧТО ДОЛЖНО быть по каталогу 2700р (а бывшая владелица поставила туда иридиевые коротыши), снятие и чистка впускного вместе с заслонками завихрения, ДЗ, EGR 300р (за 2 баллона барбклинера,надо было 3 не расчитал), рублей 300 на прокладочки. Делал все сам! не доверяю стошникам
Итог проделанной работы, 6,5 литров на 100км, если не вылазить в центр города, ну а со светофорами гдет 8-10 (после заправки "до полного" влезло 20л и сколько то там мл
Зря вы так с птичкой, довели бы до ума и она бы вас радовала
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
И еще, забыл спросить :) Данные километража на одометре и бортовом компе, расходятся примерно 5 км на 100, почему так?
Сообщение отредактировано 24 августа 2013 20:26. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
pavel230576, Зачем вообще покупать машину с такими проблемами? Продаван явно не все рассказал Педаль газа-нет холостых (возможно) Троение - катушки, а может и проводка до катушек) собственно, нерабочие катушки легко найти :) Может снова комп пожгли малех...тогда вариант искать новый и пробовать завестить, если троения не будет, не трогаем печку и отдаем авто в сервис, пусть ищут короткого:) предварительно сняв комп, что и этот не сожгли Если была бита, то возможно гдет проводка повреждена, вот и коротит Вариантов КУЧА
Поблагодарил: 28
Дабы не плодить темы решил вопрос про линки задать здесь
Решил поменять линки переднего стаба, втулки и шайбы т.к. старые линки были с люфтом и втулки неахти были В общем снял старое, поставил новое, как сильно зятягивать линк на нижнем рычяге нигде не нашел, единственное что вычитал так что усилие затяжки 3гк (это уже в переводе с Нм) В общем затянул оба линка с одинаковым усилием ( выступающая часть резьбы одинаковой длинны получилась) Смотрим что получилось
Авто стоит на колесах, на ровной площадке Увидили разницу? Так и должно быть? Если нет, то что получается что у меня поперечный рычаг винтом загнуло?
Сообщение отредактировано 22 августа 2013 23:28. Редактировалось 1 раз(а)
| Косяк с АКПП | #981 | Добавлено: 20 августа 2013 17:07 |
Тимур Инженеры
Поблагодарил: 28
romeo,а вы хотели на 3года? б\у вещь покупаете. 5 дней на поставить и убедиться, что она работает, а далее уже как ездить будете, может вы ее за 1 день укатаете так , что все фрикционы сожжоте Да и вам еще повезло :) у нас 3 дня дают)))
Сообщение отредактировано 20 августа 2013 17:07. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
alex3478,про какой износ вы говорите? и замена чего конкретно? Стоимость рампы с форс. 20тр за бу и 35тр за НОВЫЕ Стоимость ДВС бу 48тр + за установку минимум 10тр и неизвестно через сколько км или тыскм эти форсы снова зассут (это я цены в Н-ке раскидал)
Поблагодарил: 28
Свечи какие стоят? По каталогу должны стоять LZFR5AQP И НИКАКИЕ ДРУГИЕ!!!, да дорого, но это ваша машина и она вас возит...вы же не покупаете себе просроченые продукты?
Возможно у вас стоят или обычные свечи или иридиевые стандартрной длиный, следовательно они сильно утоплены в свечных колодцах от этого топливо может не "полностью сгорать" от чего и запах бенза. Так же это может способствовать тряске двс в режимах D или R да и на P в принципе тож может потряхивать
Сообщение отредактировано 14 августа 2013 21:46. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 28
andrey,есле селектор (на коробке) разборный, то стоит его разобрать и проверить бегунок :) если неразборный, на заклепках, рассверливаем и далее по плану отдельно эта деталюха стоит 2.5 тр :) можно сказать что нам повезло)))) тойотовские стоят от 4.5 тр
ну а самое главное, перед разборкой, проверить селектор тестером =) чтоб зря разберать не пришлось
снимаем фары,аккуратно оттягиваем бампер с клипс, видим шов двух деталей посаженых на точечную сварку и потресканый герметик :) берем новый герметик (силиконовый, универсальный, морозостойкий) и обильно намазываем, пытаясь забить его в щель. даем высохнуть, собираем все обратно и радуемся сухому багажнику
Поблагодарил: 28
всмысле работает? привод срабатывает? попроси друга чтоб понажимал на кнопку, а сам посмотри что происходит с мезанизмом...бывет что он заедает и не делает полный ход
