Поблагодарил: 46
Цитата: drynich
А ещё он так же он горит, когда рвется ремень связки генератор, помпа системы охлаждения, и насоса тормозной системы. Я на выходных ремень когда порвал, у меня тоже этот "!" горел.
Не вижу связи
Convey, значит точно ручник. Мож глюк какой из-за мороза.
Поблагодарил: 46
Один друг говорит другому:Прикинь, мне сегодня снился такой реалистичный сон! Мне снилось, что я клею обои в своей комнате вместе с Памелой Андерсон. А когда проснулся, то клей все еще был у меня на руках!!!
Встречаются две одинокие подруги и делятся впечатлениями о житухе. Одна говорит: - Я неплохо приспособилась. Приглашаю мужика в гости, он приносит шампанское, цветы, конфеты и прочее. Мы классно проводим вечер. У меня под кроватью кнопка, соединенная с дверным звонком. И как только мы ложимся в постель, я ее нажимаю. Раздается звонок, и я испуганно кричу: "Муж пришел!" Мужик одежду в охапку - и в окно. Посмеялись подруги и разошлись. Через полгода встречаются. Вторая первой говорит: - Решила сделать как ты. Только легли, я кнопку нажала и кричу: "Муж пришел!" А хахаля - раз! - и парализовало. Полгода уже лежит, вчера первые три слова сказал. - Какие? - Где муж, сю к а
Поблагодарил: 46
Цитата: Convey
Когда вставляешь ключь и поворачиваешь вся электроника работает... Но когда порачиваешь на запуск все гаснет и стаит полная тиша...
Было такое в первые морозы, лечится заносом аккумулятора домой на батарею.... У меня после этого завелась. ИМХО аккум здох и его хватает только на табло.
Поблагодарил: 46
Давайте сделаем рубрику "ВИДЕО" в главном меню. В этой рубрике можно будет размещать любительское видео, профессиональное, краш-тесты и т.д. все касаемо Силфи. Можно сделать конкурс на лучшее любительское видео! С подарками по итогу года Посмотрел аналог на сайте Калина Клуб, очень интересно.
Поблагодарил: 46
Утром 26 октября (по старому стилю) 1917 г. Ленин просыпается с огромного бодуна сидя в кресле в каком-то кабинете. На полу у его ног мирно посыпывает Дзержинский, в другом кресле в углу храпит Троцкий. Ленин расталкивает Дзержинского и спрашивает: - Филя, ты помнишь, что вчера было? У меня в памяти провал... - Володенька, помню, что говорили за революцию, как обычно, обсуждали планы. Потом пили, потом еще пили. Послали Леву за водкой, он пришел с какими-то матросами. Опять пили, потом пошли на улицу. Помню, что дрались с полицейскими и, кажется, с юнкерами. Потом помню пошли с моряками на какой-то крейсер и стреляли из пушки потехи ради. Потом что-то брали штурмом. Кажется, залезли в женскую школу, потом на почтамт, я еще марок натырил. Потом помню, что на какой-то броневик забрался и чего-то там толпе втирал... Бля, кажись мы ворвались на совещание правительства в Зимнем и всех их повыгоняли в шею! - Боже мой, Филя, какой позор, позоооорище! Как теперь людям в глаза смотреть?
Поблагодарил: 46
1. Не парься 2. Если решила мыть, то лучше тепла дождись 3. Забудь, не чем это не чревато. 4. Молодец! 5. С кем не бывает, я один раз 200 км ехал на привези из-за того что генератор отвалился 6. Мож не доконца выгорело....
Диагностика двигателя отсилы 400-500р!!! Я бы в 7ключей заехал на правом берегу... А на левом... Плутон на Станционной, Кварсис на станционной
Поблагодарил: 46
Есть мнение что при отключении АКБ могут скинуться настройки компа.
Цитата: "У большинства современных автомобилей есть такая функция как адаптация рабочих параметров. Приведу два примера. Дано Нисан Икс-Трейл, двигатель QR20-DE Двигатель оборудован дроссельной заслонкой с электронным управлением (тросик от педали акселератора отсутствует как класс),обороты холостого хода поддерживаются посредством приоткрывания заслонки на определенный угол электродвигателем который управляется с блока управления двигателем. Начальное положение заслонки(от которого начнется управление) прописано в память блока, но поскольку заслонка постепенно загрязняется ,значение этого положения постоянно корректируется , значения этой коррекции записываются в память блока. Эти значения не могут быть безграничными и при достижении определенных пределов корректировки блок управления может перевести управление заслонкой в аварийный режим. Допустим, что предел еще не достигнут, но заслонка уже изрядно загрязнена. При сбросе адаптаций начальное положение заслонки станет тем которое заложено при её изготовлении и двигатель, с наибольшей долей вероятности, перестанет работать на холостом ходу или обороты холостого хода будут значительно отличаться от нормы. Второй пример. Автомобиль тот же. До недавнего времени на этот автомобиль устанавливались расходомеры работающие по принципу «горячей плёнки» которым свойственно постепенно, по мере износа чувствительного элемента, менять свои показания. То есть уровень выходного сигнала соответствующего определенному количеству воздуха постепенно смещается в сторону увеличения. Для того чтобы не происходило переобогащение рабочей смеси применяется топливная коррекция. Опираясь на показания датчика кислорода блок управления корректирует показания расходомера и вносит эти поправки в память. При потере данных топливной коррекции (особенно если её значения были близки к предельным)блок управления переводит функцию смесеобразования в аварийный режим, чаще всего в сторону переобогащения.
Вся «прелесть» автомобилей Нисан в том, что сброс адаптаций при снятии питания может происходить непредсказуемо. И определенно сказать, сбросятся адаптации при отключении АКБ в данном случае или нет, не сможет, пожалуй, никто. "
Из выше сказаного следует что менять аккумулятор надо на СТО со сканером? На личном примере могу сказать, что много раз снимал клеммы с аккумулятора и ничего не происходило!
Поблагодарил: 46
Письмо одного генерального директора, генеральному директору другой организации: Уважаемый Петр Иванович, на Ваше требование незамедлительно погасить задолженность, сообщаю, всвязи с мировым кризисом платежи в нашей организации осуществляются следующим образом: все счета за месяц (свет, телефон, сигнализация и т.д), требования налоговой, зар.платная ведомость, акты сверок с контрагентами и т.д. складываются в одну стопку, Тщательно перемешиваются и вытаскивают три любых для оплаты. Так вот, если Вы, еще раз позволите себе в таком тоне потребовать от нас денег, Ваш акт сверки в лотерее участвовать не будет..
Ваша радость от наступления ясного солнечного утра будет неполной, если вам неожиданно станет ясно, что это наступил понедельник.
Отымел или нет Аладин Жасмин, статновиться понятно после того ка его имя прочитать с зада на перёд.
Народная мудрость: Кто рано встает, того еще не сократили...
Уважаемые подчинённые! >> Сегодня мы будем готовить анальный фреш! берем полгода, берем бесплатно, перемешиваем полгода и бесплатно и получаем новый трудовой договор "анальный фреш", украшаем вазелином и идем работать полгода и бесплатно
Когда мальчик родится, то он ничего не знает. Когда мальчик немного подрастет - он узнает, что есть машинки. Когда мальчик становиться немного старше, он узнает, что у машин бывает полный привод. Когда мальчик вырастет, то понимает, что жизнь - это сложная штука, и полным бывает не только привод.
Возвращаются три доярки с фермы. А уже смеркается и плохо видно. Тут они смотрят мужик в канаве лежит пьяный. Первая пошла, пощупала - не, говорит, это не мой муж. Вторая потрогала - да, это не твой муж. Третья потрогала - да это вообще не из нашей деревни.
Поблагодарил: 46
1.Тойота Корона Эксив 2,2 л движок как у Камри, спорт версия с завода шла, сзади сполер заводской. 2. Амтел - согласен. Гиславет - очень нравиться. 3. Крышку в jeep sibe спрашивал? - НЕТ 4. Про АЗС, ННП - проверен мною лично, потому сугубо личное мнение... 5. Ремонтировал с юнных лет, вернее помогал дядьке и то русские авто. В Ниссан по первости боялся сам лезть, да и инструмента небыло, туже прокладку КХХ можно было и самому заменить... Есть желание ремонтировать самому, но нет возможности.
Поблагодарил: 46
Интересная реальная моя история:
1.
Решили мы с братом бизнесом заняться. Запчасти из Владивостока на Алтай возить. Я живу в Новосибирске он на Алтае. Нашли родственников во Владике, отладили схему поставки. Моя задача была встретить самолет, поезд, пароход из Владика с запчастями, переслать на Алтай автобусом или поездом. За это получал свои премиальные плюс затраты. Небольшое предисловие. Мой брат не очень пунктуальный человек, постоянно все забывает или путает. Может забыть номер рейса или связное лицо... Пару раз встречал самолет, отправлял запчасти на Алтай на автобусе. Но приключился такой эпизод. Звонит брат, говорит что надо встретить бооольшую деталь, а точнее заднюю дверь на Тойота Таун Айс... Придти она должна была поездом, приципным вагоном. Ну надо так надо. Спрашиваю у него номер вагона, а он: я забыл, а связное лицо во Владике не отвечает... А когда придет? Брат говорит что в Воскресенье! Лана думаю, приеду на ЖД вокзал в понедельник и спокойно заберу... И вот он понедельник, утро, голова болит от вчерашнего перепития в клубе, но дела есть дела. Взял кореша двинул на вокзал. И тут началось. Как вы думаете легко ли найти деталь которая пришла поездом из Владивостока, если не знаем номер поезда и номер вагона? Обошли все пути и все склады вокзала Новосибирск Главный... ничего, поезд пришел в воскресенье, а такой запчасти нет. Звоню брату, говорю: Номер вагона нужно! И какой вагон частный или рждэшный... Через 30 минут он отзванивается и говорит номер вагона. Опять оббегаем весь вокзал, все склады – такого вагона нет. Оставляем всем кому можно номера телефонов и уезжаем нисчем... В обед звонит брат: «Ну че, где запчасть?» Я: «Нету такого вагона!! Не приходил.» Он: «не может этого быть, сейчас созванивался с Владивостоком поезд пришел 12 числа в 19:00!» Я: «Бл$, ты чё на, это же сегодня 12, т.е. Поезд еще в пути, а я весь вакзал взял, баран» Пожрали мы на вокзале хот-догов, до 7 часов еще долго, решили ехать домой. Тут звонит телефон. Брат: «Слушай тут запчасть самолетом едет, встретить надо, самолет прилетает в 20:00» Слов нет. Ну надо – встретим. Ждем на вокзале 19:00, поезд пришел с Владивостока без опозданий, но вагона нашего нет!!!! Руки опускаются... Делать нечего едем в Толмачево, самолет встречать. Надо отдельно сказать про наше средство передвижения. Это батена в усмерть убитая шаха, двигатель которой настойчиво просит капиталки вот уже несколько лет... Но машина зверь, двиг. 1,3 л а валит как 2л... Встречаем самолет... в 20:12 запчасть у меня. Брат говорит что ее надо отправить поездом именно сегодня!!! Ага говорю, поезд то отходит 20:30 с жд, а мы в толмачах!!! Срываемся с корешом, садимся в шаху и летим на ЖД вокзал... Выруливаем и перед нами выворачивает Крузак 80-ка и едет в город, мы за ним. Валим за Крузаком, он то едет как нормальный чел на иномарке 120-130 км/ч, а мы на шахе от него не отстаем!!! Ехали так паровозиком до города и тут чуем что этот тип на Крузаке начинает от нас сваливать!!! По встречке, на красный чешит... Но на очередном светофоре мы опять его догоняем!!! Представляю что он подумал, едит за ним с аэропорта шаха, убитая и орущая движком как в ж-оп-у раненая рысь... Я думаю он подумал, что за ним киллеры гонятся... Ну а нам то что делать если он в сторону ЖД вокзала гонит. На мосту фигарим за ним, а он аж на встречку выезжает и по ней едет!!!! Догоняем его на очередном светофоре перед гостиницей Сибирь, он вновь срывается на красный и уход налево на ул. Ленина... Ну наконец-то подумал я, нам нужно к вокзалу подъехать и уходим на Шамшурина.... Но тут за нами увезался другой крузак 100-ый, и давай фарами мигать, чтоб остановились, мля думаю ща застрелят и фамилии не спросят... валим к вокзалу, а там поставить машину негде... С зади Крузак наезжает, чуть ли не таранит... А время 20:29!!!! Запчасть надо отправлять, а мы даже путей не знаем!!! Кореша отправляю смотреть пути на вокзале, откуда отправление, а сам еду машину парковать. Паркуюсь, выхожу, смотрю крузак который за нами гнался чуть поодаль за мной наблюдает... ну я деру на вокзал, смотрю забор, думаю перепрыгну и дальше побегу, не обходить же, тороплюсь. Прыгаю и одной нагой цепляюсь за забор, видимо отсидел пока ехал с аэропорта, и как шмякнусь на асфальт, поворачиваю морду назад, вижу Крузак отъезжает... Видимо ребятки смекнули что мы опаздывали и торопились...Я поднимаюсь и тут уже кореш бежит, говорит пятые пути, там поезд стоит... МЛЯЯЯЯ бежим туда, спускаемся на перон а поезд уже отходит... Добегаю, начинаю тарабанить по двери, ошарашеная проводница открывает дверь и я находу толкаю ей посылку запчасть со словами: Посылка до Бийска, там рассчитаются... и все поезд уехал... Мляха, думаю нифигасе запчасть отправили... Возвращаемся домой, загоняю машину в гараж, с корешом решили пивка дернуть по случаю, а тут звонок с ЖД вокзала, нашелся мол ваш вагон, он комерческий и если вы в течении 15 минут не приедите, то го закроют и отвезут на другую платформу, где его хрен потом найдете...Мля, ну что делать, срываемся на вокзал, за 20 минут подбигаем к тетке со скалада которая нам позвонила, говорим: Где? Где вагон? А она: вон видите свет фар в далеке, вот там... Побежали туда, где-то 4-5км... Прибегаем, где наша запчасть? А они уже вагон закрыли, говорят идите нах.. опоздали. Дали им денег. Открываем вагон а там запчасть, мама дорогая... 65кг веса!!! Вся оббита деревом... Взяли мы ее с корешом и двинули в сторону машины... 5км!!! Охренели....пока дотащили... Поставили ее на багажник на крышу. А она как кепка, с огромными козырьками.... Как ее отправили на Алтай, отдельная история... Вот такая трудная работа у торговцем запчастями с Владика....
2.
Звонит брат, говорит надо запчасть встретить, тормозной диск на мазду. Сказал номер рейса, фамилию пилота, время прилета самолета и даже номер мобильника пилота. Ну думаю, в этот раз все должно быть тип-топ. Как же я ошибался.... Приехал в аэропорт толмачева за час до прилета самолета. Начал ждать. Посылки с пилотами я встречал часто, но в то время в нашем аэропорту шла реконструкция, да впрочем и сейчас по-моему продолжается, и пилоты выходили то из служебного помещения, то из вип зоны, то со стороны улицы. Решил подстраховаться и спросил у администратора, где будут выходить пилоты. По ее словам они точно выйдут из вип зоны. Тем лучше, не надо на улице мерзнуть. Хожу занчит по аэропорту, в зоне ожидания, подходит милиционер. Мол вы кого-то встречаете? Я говорю что нет. Он: Улетаете? Я говорю что нет. Он: Пройдемте! Короче заводят меня в милицейскую комнату. Там сидит начальник. Первый вопрос меня убил: Вы террорист? Я чуть со смеху не упал... Короче поржали, я им объяснил что у меня бизнес с братом... ну короче отпустили... Самолет должен был прилететь в 22:00, но вдруг откуда невозьмись пошел снегопад! Млин, из-за погодных условий самолет приземлился в Кемерове! Домой ехать понт, потом один фиг сюда ехать... Пришлось ждать... Выхожу на улицу, красота!!! Снег идет крупный, обильный, нифига не видно... Со мной из помещения аэропорта выходят 4 здоровенных мужика, ну знаете лысые братки, здоровые аж страшно смотреть, Валуев курит в сторонке... Подходят к своим (судя по всему) крузакам, о чем-то ожесточенно спорят. Потом я вижу картину которую надо видеть самому! Эти здоровенные мужики начинают играть в снежки, да так азартно, что на это чуть ли не весь персонал аэропорта сбежался... Я чуть со смеху не обоссался...Даже чуть прилет самолета не проворонил... а прилетел он в 2 ночи! Сижу жду... Надо сказать, что пилоты сразу не выходят, они какие-то там дела сначала улаживают и вообщем это может продлиться до 1-1,5 часа. Сижу жду, они не идут. Мобильник их вне зоны дйствия или отключен.... Прошло два часа.. время уже 4 ночи... Спать дико охота... Пошел к администратору, говорю где пилоты, а она мне говорит что они давно уже ушли!! Я спрашиваю куда, а она хрен его занет... Мля... Бегу в представительство компании Сибирь, спрашиваю там, они говорят что пилоты уехали в гостиницу... Какую не знают. Побежал на улицу, там рядом с аэропортом есть гостиница, спросил там, никаких пилотов к ним не поступало, но зато сказали что пилотов этой авиакомпании обычно увозят куда-то на западный жилмассив... Бегу в представительство Сибири, там спрашиваю где у них точка для содержания пилотов, они сказали что где-то на западном, но где точно не знают.... Лана, думаю найду, хватаю таксиста и рвем когти на западный... Благо район знакомый... Облазили его весь... Не можем найти... В итоге нашли, не знаю как, но пилоты оказались на забалуева 49, там какой-то пансионат ... забегаю туда, мне охранник чуть череп не пробил, кое-как удалось его вразумить что мне по делу... в 6 утра-то!!! В итоге меня пропустили, поднялся я на этаж, долблюсь в комнату которую указал охранник... от туда высовывается уставшая, сонная рожа пилота... - «Вам чего надо?» Я: Тормозной диск на Мазду!!! Пилот: «Как вы уже зае... ли со своими постоянно ламающимися машинами, все последний раз я кому-то что-то везу..» И с этими словами отдает мне пакет с вожделенным диском от Мазды... Самое смешное что у меня в этот день экзамен должен был быть и в 8:30 надо было быть в универе сдавать БЖД...(Безопасность жизнидеятельности))))) НО Время 7:00 а в 7:45 отходит автобус в Бийск, на котором надо отправить эту запчасть.... Короче таксисту повезло, он за ночь заработал 2500р катаясь со мной...Успел до автобуса, отправил запчасть.... и даже успел на экзамен в НГТУ... За сутки связло только один раз, попался билет №1!!! Я знал только его!!! В итоге в зачетке отлично, в кармане наклевывалась очередная 1000-1500, а у меня здоровый сон...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
3.
Звонит брат, говорит что заказали стекло на форд, нашли стекло в Красноярске, оно едет в Новосибирск через Желдорэкспидицию. Но перец в том, что оформлена она не на меня, а на заказчика, а заказчик в Барнауле и ехать в Новосиб ему некомильфо! Сложность еще в том, что я хрен его знает где эта жилдорэспедиция... Поехал искать, свалил с универа, остановил хатчика и мы поехали, нашли по адресу офис в центре. Захожу я туда, говорю посылочка есть у Вас, мне она нужна. Они говорят что посылка есть, но нужен человек или довереное лицо. Я таким лицом не являюсь... Мля. Звоню брату, втолковываю что дела аут... Он мне говорит, чтобы я туда снова пошел и передал им мой сотовый, типа он с ними поговорит. Ну хрен с ним. Подхожу к оператору, отдаю сотик, она в ауте!!! Спрашивает зачем? Я говорю что ей сейчас позвонят. Цирк! Звонит телефон, она начинает отвечать, громко что-то объясняет... Потом кидает трубку и гворит что посылку не отдаст... Я выхожу на улицу, покурил... собирался уже домой ехать, как снова звонит брат, говорит чтобы я снова туда пошел, типа что они документы на меня уже оформляют!!!!! Я говорю как? А он: "лучше не занть!" Захожу в жилдорэкспедицию, мне сразу предлагают чай, кофе... говорят что документы уже готовы и вот вот мне их принесут, я в ахуе... Потом у брата выпытывал, как так? Он до сих пор молчит. Короче выдали мне документы, и послали на склад... Я с хатчиком приезжаю на склад, хатчика отпускаю, он заработал 600р.... Прихожу к окошку выдачи посылок, даю документы, а мне в ответ: "Посылку не дадим, она не на вас оформлена!!!" Но тут уже я не вытерпел... на улице между прочим было -30 градусов!!! Говорю: Вы чё вашу бабушку... мне только что эти документы в вашей конторе дали, по судам затаскаю... короче отдали мне посылку... верене сказали вон она лежит в конце склада... Мать мая женщина, коробка 2мх2мх0,5м. Как же мне ее тащить, а они только улыбаются... вытащил я ее на площадку перед складом, газелей свободных нет, замерз как цуцик... что делать? Звоню брату, говорю, риезжай нах забирай свою гребаную посылку... Хочу напомнить что посылка - это стекло лобовое от форда!!! Т.е. ее окуратно надо вести..... Брат сказал типа, выручай... и вообще-то больше ничего не сказал... Прошло полчаса, смотрю уазик буханка едит, торможу, договариваюсь с мужиком за 150р до автовокзала меня он вместе спасылкой довозит. Респект мужику!!! Обычно я посылки отправляю отправляю автобусом, так удобней и быстрее, но часто посылки это мелкие детали, а тут коробище... Короче подхожу к водиле, говорю посылку возьмешь? А он как коробку увидел, как увидел что стекло!!! Ни в какую брать не хотел... Звонок брату решил вопрос, водила вылез из автобуса и давай мы тягать у коробку... Но она не влазиет в багажное отделение!!!!!!!!! Водила говорит, не влазиет, не повезу........ Звонок брату, и мы уже через 5 минут, затащили коробку в салон автобуса!!!!!!!!! Представляю удивленных пассажиров))))))
Надо сказать, что стекло доехало в целости и сохранности....
Поблагодарил: 46
Предлагаю сделать рубрику отзывы владельцев Силфи. Очень полезная информация для потенциальных владельцев. В топике ОТЗОВИСЬ НОВОСИБИРСК!!! отписался и вставил отзыв.
Поблагодарил: 46
Предлагаю сделать рубрику Отзывы владльцев о своих Силфи!!!
Вот мой отзыв:
Сколько себя помню, всегда мечтал о машине. Будучи маленьким всегда примерял себя к той или иной машине. Выбирал, мечтал когда-нибудь сесть за руль и прокатиться. В десятилетнем возрасте начал постигать азы вождения в туалете, смело орудуя вантузом как рычагом КП и педалями которые хорошо имитировались тремя дыроколами)))) Во сне представлял как еду на той или иной машине. И вот момент истины настал. Когда мне было 12 или 13 лет двоюродная сестра дала мне прокатиться на своей шестерке. Это было счастье… Резко удавленная педаль газа в пол и затем через мгновение надавленный также тормоз надолго отбили у сестры желание учить меня вождению. После этой короткой поездки в поле я понял что обязательно научусь ездить… Время шло и в 15 лет я уже довольно сносно водил машину, ездил по трассе и в городе. Дядька, военный с 30 летним стажем, основательно подошел к моему обучению и прежде чем посадить за руль заставил выучить устройство автомобиля. Я ему помогал с ремонтом машин, а он меня учил вождению. Учился ездить на ВАЗ 2106, очень нравилась, это был предел мечтаний. Затем совсем немного удалось поездить на Тойота Корона (Бочка), после шестерки это было откровение!! Шикарная машина… Затем поездил на Тойоте Таун айс. На права начал учиться в 17 лет и вот 24 февраля 2000 года при -30 С? сдал. Счастью не было предела. В первый год своего водительского стажа ездил на двух машинах своих родственников. Первая Тойота Спринтер 88 г.на механике, но почему-то с впрысковым двигателем, тогда это было в диковину тем более на такой машине. Что удивило, так это неубиваемость этой машины. Бита перебита по кругу, несколько лет вообще никакого ремонта, только смена жидкостей и фильтров. Однако свои 150 км/ч всегда набирала без проблем. Единственное, слегка раздражал колокольчик на большой скорости. Вторая Тойота Корона Эксив 2,2 литра на механике 91 г. Вот это была машина я вам скажу, самолет. Наездил я на ней 10 тыс.км и скажу вам что никто и ни когда не смог меня обогнать ни в городе ни на трассе. Молод был очень, горяч может со мной и не соревновался никто, но динамика у нее была просто поразительна тогда и как я на ней в аварию никакую не попал сам не понимаю. Сейчас уже так не гоняю, а тогда было интересно спидометр положить, узнать максимальную скорость, обогнать всё и вся. Помню момент показательный: еду чуть ли не первый раз на ней по трассе. На спидометре 120км/ч. Вдруг обгоняет Тойота Корона Премио, тогда она только только появлялась на дорогах и была в диковинку. Я за ней. Она шла 140 км/ч, я начал ее обгонять и она начала прибавлять скорость в итоге мы неслись нос к носу 150 км/ч ..160 …170 … 180 и тут он отстал смотрю на спидометр а там стрелка бедная в конвульсиях бьется далеко за 180 км/ч. Это был шок, максимально что я ездил на машинах – это было 142 на шестреке и то за рулем был дядька. Помню как было страшно. А тут чуть ли не 200 а ощущения как пешком иду. Влюбился я в Корону Эксив и до сих пор вспоминаю про нее, может быть когда-нибудь куплю ее если останется живой экземпляр. Так же хорошее впечатление оставила о себе машинка Тойота Терцел 95 г. 1,5 литра и опять таки механика. За два месяца наездил на ней 15 тыс. км!!! Работал на родственников на ней, много ездил каждый день от сюда и такой пробег большой. После этой машины у меня укрепилось вера в то, что у каждой машины есть душа, характер! Почему? Было несколько случаев. Первый. Подходит ко мне брат, хозяин машины. Говорит: на ключ съезди туда-то туда-то. Нет проблем, подхожу к Терцелу ключ в замок двери… а он не поворачивается!!!! Думаю что за фигня… Подзываю брата и он спокойно открывает дверь этим же ключом!!! Что-то не так. Опять закрываю дверь на ключ. И снова не могу открыть!!! Только брат! Скажу больше, через два три дня езды на машине у меня не было проблем с ее открытием!!! Два месяца после этого ни разу не было случая чтобы я ее не открыл! Мистика. Случай второй: в первую неделю езды на машине, на ней поочередно все колеса спускали до железок! Приезжаю на шиномонтаж, разводят руками – все в порядке! Также после этого два месяца отъездил и 15 тыс. км и не разу ни одно колесо не спустило! Что это? Случайность? Тоже начал так думать по прошествии месяца езды на Терцеле, пока друг не попросил прокатиться на ней. Даю ему ключ. Уходит. Приходит, говорит: у тебя машина не открывается!! Я в шоке! Подхожу и спокойно открываю дверь! Так повторяем раза три. Друг так и не смог сам открыть дверь! Хоть убейте не вру! Шло время, закончил университет, устроился на работу. С первого заработка начал откладывать на машину и через семь месяцев, отказывая себе во всех прелестях жизни, скопил деньжат. Начал выбирать авто.
Выбор
Как все таки сложно выбирать машину. Меня поймет наверное каждый кто хоть раз в жизни пытался это сделать. Куча предложений, марок, моделей. Плюс к этому большое количество информации и мнений. Кому-то нравятся спорт авто, кому-то большие седаны, кому универсалы, джипы… Исходя из накопленных мною денег, а было их не густо 60-70 тыс. деревянных выбор хоть и уменьшался, но все равно был велик. Рассматривал много вариантов от русских ТАЗов до убитых иномарок. Хотелось купить Ниву, шестерку, девятку. Да много чего. В итоге принял решение брать ТАЗ, да еще и задний привод. За такие деньги можно было подобрать не плохой вариант. Девятки, восьмерки отпали сразу, на такие деньги можно было бы купить мертвую машину с пробегом за 200 тыс. км и ржавым кузовом. Иномарки тоже отпадали, потому что опыта ремонта у меня не было, а покупать заведомо неисправное авто с большим пробегом не хотелось. Но как всегда делу помог случай. Мне предложили беспроцентный кредит в размере 130-140 тыс. рублей. Причем отдавать можно было не сразу и не помногу))) Вообщем, спасибо родне! Сумма в размере 200 тыс. рублей уже давала широкий диапазон для поисков.
Начались томительные бессонные ночи и дни. Голову себе поломал Через знакомых был вариант купить как раз за 200 тыс. рублей Ниссан Санни 2000 г. но двигатель 1,3 всего лишь. После заверений что такой потом не продашь, отказался. Также через знакомых было два варианта Тойота Королла 1999 г. обе, одна двигатель 1,3 л – 215 т.р., другая 1,5 литра – 225 тыс.р. Сел я в нее, и понял не мое. Сидеть удобно будет только мне одному, тесновата она, низкая. Видно было, машина уставшая, да и цена кусалась. Родственники предлагали Тойтота Таун-Айс Ноах 1997 года за мои 200 т.р. Отказался. Во-первых, в гараж предполагаемый для моей будущей машины он не входил по высоте, во вторых, это ж машина родственников, знал ее как облупленную и сам много раз на ней ездил. Была она перевертыш, несколько раз бита в разные бока, на нее крыша падала с дома, двери передние загибало ветром, да и эксплуатировали ее безжалостно. Больше среди знакомых никто машин не предлагал, решено было идти на рынок. Новосибирский рынок большой, думал может чего и подберу. Смотрел на базаре: Тойота Корона Премио 98 г. – не знаю, просто не понравилась, да и косячком по кузову много было, салон прокуренный. Смотрел также Тойоту Платц 1,5 литра. Очень понравилась, но во-первых, была самогонкой из Владивостока, во-вторых, продавец странный какой-то попался, ничего показывать не хотел, нервный был. Отказался. Почти на выходе с базара, начал присматриваться к Тойоте Платц 1л.Думал, пофигу на динамику, буду на бензине экономить. Салон чистенький, вроде нигде не битая, так коцки кое-где. По деньгам как раз мои 200 т.р. Смотрел, оценивал в итоге решил брать.
Договорились с продавцом, пошли оформляться. Чуть не забыл номера сверить. Разворачиваемся подходим к машине, проверяем. Так, номер кузова по документам – стреляет, двигатель … глазам не верю, номер с документами не сходиться!!! Посмотрел, друг посмотрел. Я в шоке, а если б не проверил? Купил бы себе этот платц и ездил по гаражу бы каждый день… Ушли мы с базара… Расстроился… Ничего не купил, да еще чуть краденую машину не купил… Настроение ноль. Пришел домой, сижу чай пью. Звонок. Родственники в Барнауле свой Таун Айс Ноах продают, как раз тот самый который мне предлагали. Говорят, мы может поменяться на Тойоту Королла 1999г, раз на раз. Я говорю что маленькая она, отказался. Через 15 минут вновь звонок. Ниссан Блюберд Силфи 2002 год, 1,5 литра, Белая. Секундное замешательство, чуть ли не ору в трубку: меняйтесь!!!! Пару раз видел такую машину в городе и больше ничего не знал про нее. Вроде ничего. В итоге родственники поменяли Тойоту Таун-Айс Ноах 97г. на Ниссан Блюберд Силфи 02г. День воскресенье, родственники уехали с Барнаула к себе домой в Бийск и ждали меня только через неделю. Работа не позволила рвануть за машиной. Всю неделю мучился, облазил весь интернет, прочитал все что можно про эту машину. И вот долгая рабочая неделя подошла к концу и я на поезде 602 Новосибирск-Бийск поехал за свое машиной. На дворе конец апреля. Приехал в Бийск. Вот она моя первая машина!
Первые впечатления
Nissan Bluebird Sylphy 2002 года выпуска, как потом выяснил январь 2002. Это судьба, я тоже родился в январе))) Белая. Кузов FG10, Двигатель QG15. Пробег на момент когда я первый раз в нее сел 82610 км. Название Sylphy происходит от английского слова sylph: Мифическое существо обитающее в воздухе и одновременно грациозная женщина. Вообще машина разрабатывалась специально для женщин за сорок))) Уж не знаю кто в Японии ездил на ней, но у меня в салоне прикреплен крючок на котором написано по-английски: Моему любимому дружочку…. )))))) Первый раз сажусь в машину, первое впечатление: не тесно, удобная посадка, блин нет тахометра, магнитола простенькая, салон серый и в общем-то не плохой. Есть комплектации покруче. Первым делом отмыл ее. Ах красавица, фарки хрусталь, вся светиться. По традиции пока не обмоешь ездить нельзя, оставил ее в гараже до следующего дня. Гуляли допоздна, выслушивал советы и напутствия. Дядька мне сказал: Паша машина – это к деньгам. Только спустя некоторое время я понял что значат эти слова))))) Утром встал и первым делом спустился в гараж, …нет, не сон. Стоит машинка моя. Значит не приснилось и я обладатель машины. Мечта осуществилась. Хотя осознание того что это моя машина, что она есть и что моя мечта наконец осуществилась пришло гораздо позже. Все-таки выбор машины это эмоциональный стресс. Чего только стоит чуть ли не купленная краденая машина!!! Все обошлось и я рад этому.
После первых впечатлений
После первой поездки выяснилось, что слегка побрякивает что-то впереди, колодки как потом мне сказали. Ну что ж, придется поменять. Во стольном все вроде бы нормально. За неделю пока меня не было, мои родственники немножко над машиной поколдовали. Заменили масло, фильтра, антифриз. Как потом выяснилось, машина пришла с Владивостока своим ходом, поэтому стойки были убиты, так мне сделали и их. Они идут не разборные, но умельцы их и разобрали и собрали и потом в течении 20 тыс.км претензий к ним не было(стойкам). Вообщем-то больше ничего не делали, сказали только что не мешало бы заменить клапанную крышку, т.к. в один из свечных колодцев сочилось масло.
Перегон на просроченных транзитах
В юридических делах я не силен, да и машину покупал впервые, поэтому многих тонкостей не знал, вернее сказать ничего не знал. Оформить помог мне брат. В итоге, я поехал в Новосибирск с транзитами которые были выданы в Барнауле и не на меня! Брат сказал, что если кто докопается суй полтинник и вперед. Ну так я конечно делать не стал, остановили меня всего один раз, где-то между Бийском и Барнаулом в поле. Гаишник: после проверки всех документов спрашивает тыкая пальцем на транзитные номера: Вчера выдали, я без зазрения совести, хотя наверное больше по растерянности отвечаю: Да. Он мне желает счастливого пути… )))) Может пронесло, а может и наказания за это нет… Вообщем, все выяснилось только при постановке на учет, но об этом ниже. 360 км проехал на одном дыхании, даже не устал ни сколько. Быстро ни ехал 90-100 км/ч. Приехал домой и почувствовал приятную усталость и удовлетворение от проделанной работы. Такое ощущение было у меня после того как защитил диплом.
Постановка на учет
Ни разу в жизни машину на учет не ставил, не знал где, как, куда. Сунулся сначала на хилокскую, вроде как по месту жительства ГАИ, да и права там получал. Зашел в помещение, народу тьма, очереди ужас. Спрашиваю у мужиков как на учет поставить, все бурчат себе под нос что-то и уходят. Блин. Вспомнил, что еще на учет машины ставят на Бородина и вроде как все новые машины которые приходят в Новосибирск должны ставиться на учет именно там. Делать нечего лечу туда. Как подъезжать, куда парковаться…? Ни чего не пойму. Подъезжаю ко входу, машин ни одной нет. Подлитает какой-то парень говорит капот открой. Я ему с каких? Ничего я тебе не открою. Он опешил… ))))) Ты на учет ставить будешь??? Я говорю, за этим сюда и приехал. Он: Ну так капот открывай, сверка номеров здесь! Блин, думаю во прикол, открываю капот, сверили мне номера, поставили метку в документах. Во думаю смех и грех. Отогнал машину на стоянку и пошел за номерами. Как мне потом объяснили, мне повезло, обычно на сверке номеров большая очередь. Отстоял все очереди, заплатил все что надо и вот последняя очередь на выдачу номеров. Очередь… караул. Стоял около двух часов. Подошла моя очередь, сую в окошко все свои документы и транзитные номера. И тут же девушка мне эти транзитные номера возвращает, говорит: У вас номера просрочены, вы должны оплатить штраф!! Два часа стоял. Ну думаю сволочи. Спрашиваю: Что делать-то? Идите к начальнику какому-то… бегу вниз подхожу к начальнику, так и так на учет не ставят. А он: И что ты от меня хочешь? Я: Делать то что? Он выхватывает у меня из рук документы, смотрит на транзиты, что-то там калякает, типа предупрежден и отдает. Я бегом на верх. Очередь сдружилась за несколько часов стояния вместе и поэтому меня без труда пропустили первым) И вот теперь наконец, мне выдали номера. Радовался не долго, только выехал на Петухова, как что-то застучало. Причем чем быстрее ехал, тем больше стучало. Ну думаю кердец. Останавливаюсь, выхожу из машины, осматриваю… ничего. Колесо как колесо, что за что цепляет не видно. Ну думаю потихоньку доеду. Еду а что-то стучит, ну думаю ща остановлюсь пока не найду что стучит не успокоюсь. Выхожу, мама дорогая дюбель словил. В аккурат передним колесом по центру. Доехали до шиномонтажки 200р. и инцидент исчерпан.
Трудовые будни или машина это к деньгам
Начал ездить. Каждый день на работу, по выходным на дачу. Привыкал к машине. Начал готовиться к тех осмотру. На станционной пройти тех осмотр можно было только через 1,5 месяца, что не устраивало, т.к. после постановки на учет его надо было пройти в течении месяца. Однако, там мне намекнули, что только что открылась новая точка по тех осмотру в Транссервисе. Поехал туда, записался на то число какое мне надо было. Народу никого! Проходи хоть сейчас. Собрал все необходимые документы, распечатки, ксерокопии. Сделал мед. справку. Прошел тех. осмотр почти без проблем, единственное закис ручной тормоз, что не редкость для автомобилей с коробкой автомат. Тут же мне его естественно за деньги подтянули и … перетянули. В итоге получил я свой талончик аж на 2 года. Надоело стукание колодок, решил заменить. Купил в магазине колодки – 900 рублей и заменил в Стайлере за 200 рублей. Стукание исчезло, но они стали так свистеть, что ездить так было нельзя и просто стыдно. Купил другие колодки, в магазине Ниссан на Фабричной,10. Посоветовали дубликат немецкой фирмы Lukas за 850 рублей. Можно было купить оригинальные, но уж сильно они дорогие, короче пожадничал. Поставил за 200 рублей на СТО РОССИБПРОМ. Они своим пневмогайковертом завернули мне гайку на переднем колесе не по резьбе!!!! Узнал об этом только когда менял резину. Гайка долго не откручивалась и в результате больших усилий была благополучна свернута шпилька вместе с гайкой. В итоге: шпилька – 70р, гайка – 50р, замена 250р. причем на той же СТО. Только теперь я попросил их заворачивать вручную.
На 84 тыс. км заправил на АЗС Беркут полный бак – это была ошибка. Тут же загорелась лампочка неисправности двигателя. Каких либо изменений в работе двигателя не заметил, доехал до СТО. Мужики говорят, бензина хапнул паленого. Посоветовали снять клеммы с аккумулятора - стереть ошибку. Снял клеммы, лампочка погасла. Вообщем значения случившемуся не придал, просто впредь решил заправляться только на проверенных АЗС. Через друзей друзей узнал что хороший бензин на Новосибирскнефтепродукте он же Сибнефть, на АЗС Янтарь и еще на какой-то… Когда ездил по межгороду заправлялся на брендовых АЗС, так спокойней, z.B. Роснефть. На 85 тыс.км стартанул со светофора чуть быстрее чем обычно, вдруг пропала тяга. Машина ехать совсем перестала. Ничего не пойму. Сильно на газ давлю – совсем не едет. Давлю по чуть-чуть – едет вроде бы нормально. Доковылял до работы, открываю капот – маслом пахнет. Надо на диагностику ехать. Сразу не поехал, дал остынуть машине. Через 4 часа завел, работает нормально даже в предельных режимах. Как будто ничего и не было. Как назло все ближайшие диагностики были закрыты. Доехал до ул. Петухова, нашел СТО по-моему по ул.Петухова,6. Парень достал диагностический прибор и с важным видом говорит: у тебя кислородный датчик неисправен, менять надо… с вас 800р. Отдал и начал искать кислородный датчик. Обыскал весь город, нигде нет.
В итоге нашел на СТО Styler некий аналогичный с бесплатной установкой. Приезжаю туда, мужики говорят что кислородный датчик в порядке и менять его не надо!!!! Делаю за 500р повторную диагностику двигателя: Двигатель работает идеально!!! В любом режиме!!! Я в шоке. Что же не так. Выкручиваем свечи, Ба, первая свеча такая старая и загаженная… я таких еще не видел, выкручиваем вторую – с нее масло капает… третья тоже с маслом, четвертая вроде сухая, но тоже в плохом состоянии. Ни о каких правильных зазорах и речи не идет, как же двигатель работал, да еще и выдавал идеальные показатели работы??? Браво мотористам Ниссан. Что же в итоге, а в итоге надо менять клапанную крышку с прокладкой и комплект свечей. Комплект свечей покупаю в Stylerе, NGK – 400р. Сталкиваюсь с новой проблемой, клапанной крышки для моего двигателя в городе просто нет, только под заказ. Делать нечего, вношу залог 1000р и заказываю клапанную крышку и прокладку в магазине Спойлер ул.Никитина,20. Парень с магазина уверено говорит, что через 2 недели мы Вам позвоним и вы заберете и крышку и прокладку. Через месяц звоню им, как там мол мой заказ, пришел? Нет, говорят, задерживается, через неделю точно прибудет. Через неделю говорят что заказ направлен в Японию и что крышка придет через месяц. Тут уж дудки, забираю залоговые деньги, заказываю прокладку в другом месте и через неделю уже сам в гараже ставлю ее на место. Что тут можно сказать, в Спойлер я больше не заезжал, равно как и на СТО по ул. Петухова, 6.
После поездки Новосибирск-Барнаул – Бийск-Баранул-Новосибирск послышалось шоркание где-то в передней подвеске. То появляется, то пропадает. Заехал на СТО – ничего. Выезжаю с СТО – шоркает. В итоге шорканьке такое сильное стало, что люди оборачивались, потом щелчок и все затихло,10 тыс км проехал все нормально. Грешил на колодки передние, может долго ехал, много тормозил – деформировались… Короче неразгаданная загадка. Больше не повторялось, два раза делал диагностику ходовой и ничего не нашли.
Затонировал, стало гораздо лучше, уютнее что ли. Умер приемник, как оказалось порвался пассик, купил в ближайшем радиомагазине подобрав примерно на глаз по размеру. Кассеты вновь начали играть, но тут же умерла одна колонка)))) Финансы не позволяли заняться музыкой, поэтому ездил пока так. Перегорела лампочка заднего стоп сигнала. Купил в магазине Японец – 100р. Замена – одно удовольствие, легко! Пришлось поменять свечи, опять купил NGK, заметил провалы в работе двигателя, выкрутил – ба! Свечи как будто 100тыс. отходили, ну и пробой изолятора соответственно. То ли свечи паленые, то ли бензин… Проехал 400 км, тоже самое!!!! Парни с магазина Японец посоветовали какие-то свечи с тойоты, после них проехал более 10тыс. км – замечаний нет. Поехал по делам в Барнаул, решил проверить на что способна машина. Перед Тальменкой есть участок дороги, ровный и неплохого качества. До 140км/ч машина набирала скорость довольно сносно, не ураган конечно, но довольно быстро. После 140 очень неохотно, начал гудеть двигатель которого до этого не было слышно. Дошел до 170км/ч и дальше не стал. Немножко разочаровался, думал что хоть 180 наберу. Все таки 1,5 литра и 105 л.с. маловато будет для этой машины. Хотя в городе я не чувствовал себя ущербно.
Раз уж речь зашла про динамику, отвлекусь немножко. Брат двоюродный, приобрел себе Мицубиси Лансер Эволюшн 5 или 6-ой. Вот тут-то я понял что такое динамика. Машина буквально рвет из под себя. Первый раз прокатили меня зимой, каждое переключение скорости – заметный толчок в спину и прижимание к спинке сидения. Но то была стоковая машина – 280л.с. Через год Эволюшн выдавал уже 400 л.с. Вот тут меня прокатили второй раз. Летний солнечный денёк. Сажусь и уже предвкушаю ускорение, которое испытывал зимой полтора года назад. Брат что-то подстраивает, потихоньку трогается на первой переключат на вторую, обороты где-то далеко за 6000… Толчок, нет, взрыв… пространство сужается как в фильме Форсаж, всё вокруг размыто и Нива стоящая казалось где-то ооочень далеко уже рядом. Честно, сразу не вериться что так можно быстро разгоняться и перемещаться в пространстве. Голова немножко в замутнении, наверное сознание где-то плетется за машиной… Скорость упала, едем спокойно, адреналин из ушей хлещет, сердце, такое ощущение выпрыгивает из меня. Тут брат включает Саб и громкую музыку, которая закладывает уши. Ощущения непередаваемые… Вышел я из машины, как пьяный. Такого не ожидал… Ну и естественно затаилось желание купить себе что-нибудь подобное, что бы цепляло. Это конечно мечта! Причем очень дорогая мечта!
Ну отвлекся, вернемся к Ниссану))) после Эволюшна – скейтборд по динамике) За время летней эксплуатации расход топлива у меня был в среднем 9 л на 100 км в городе и около 7 л на трассе. Считаю показателем не плохим и средним в этом классе автомобилей.
Наступала зимняя пора. Решил не экономить на безопасности и приобрел хорошую шипованую зимнюю резину Gislaved. Резина действительно не плохая, не шумная, хорошо держит дорогу. Обошлась она мне в 10040р. За зиму не одного шипа не вылетело. Перед зимой решил заменить масло в двигателе, да пробег перевалил за 10тыс. км. Заезжаю на СТО РЭН на Петухова. Залил синтетику Mobil Rally Formula 5w50 – 2,7л. Отдал 1054р за масло, фильтр и работу. Выяснилось, что у меня был перелив масла, а именно было залито 5,7 литра!!! Как так получилось до сих пор не пойму… То ли когда меняли масло, а это было без меня – забыли слить старое!!! Вот уж загадка. С себя вины не снимаю, уровень не проверял, а надо бы. Как уж двигатель работал??? 170км/ч выдавал, 10тыс.км проехал. Жуть!
Довольно долго ничего не делал с машиной. Просто ездил и ездил. Поехал под новый год на Алтай к родственникам. В промежутке между Барнаулом и Бийском, где-то в районе поселка Украинский попал в ДТП. Ситуация банальная: Перекресток, мужик на москвиче остановился для того чтобы повернуть налево, пропускал встречные машины. За ним притормозили еще несколько машин. Притормозил и я. А так как после долгой езды по трассе скорость уже не чувствуется затормозил я в последний момент и чуть чуть не задел впереди остановившуюся машину, гололед!!! Однако, ехавший сзади мужик на Тойоте Клюгер не успел среагировать и вмазался в заднюю часть моего Ниссана. Вышли посмотрели, вокруг немое безмолвие… в любую сторону посмотришь до горизонта поля. Хозяин тойоты вышел, развел руками… виноват, что тут сделаешь? Посмотрели машины: у Клюгера чуть-чуть лопнул бампер и это не удивительно, ведь он рамный и повреждений было не много.
У меня… По-порядку: крышка багажника смялась и ушла вверх, фара откололась, бампер лопнул довольно сильно на две части, но держался на машине, накладка под фарой лопнула, немножко заднее правое крыло, сам багажник деформировался. Мужик ушлый попался, пытался со мной договориться, говорит мол: Давай я тебе 2000р дам и поехали по домам? Ага думаю, тут ремонта на 15-25 тыс.рублей. короче ждали ГАИ. Брат подсуетился, Гаишники приехали быстро, все замерили, взяли с нас объяснительные и уехали. Проблем с выплатами по ОСАГО не было. Покрыли ремонт машины, плюсом я поставил МР3 магнитолу и 10тыс.р. на руки. Единственное, мне не стали менять заднюю фару, небольшой скол остался. В остальном все благополучно закончилось. Замерил расход топлива зимой, получилось в городе 10л на 100 км, на трассе около 8л. В принципе расход меня устраивает.
На 94тыс.км заметил стук в передней подвеске. Поехал на СТО РЭН, сделали мне диагностику ходовой за 200р, сказали: застучал левый сайлент-блок и рулевая тяга. Заменил оба сайлент-блока левый и правый. Обошлись они мне в 300р + 1500р отдал за замену. Ну и соответственно сход-развал – 400р. Рулевую тягу не нашел. Нет ее в продаже. Может мне продиагностировали неправлино? Что-то не внушили мне доверие диагностики с СТО РЭН, поехал и сделал еще раз диагностику, но теперь уже в СТО 7ключей. Чувствуется, что контора серьезная и подход к клиентам понравился. После диагностики дали распечатку неисправностей, в итоге рулевую тягу менять не надо, стучала передняя правая стойка. После 6тыс. км застучала и задняя правая стойка. Теперь буду менять все стойки разом. Пока езжу так. Все таки сказалось то что машина пришла своим ходом. Стойки-то были восстановлены! Отходили они почти 20тыс.км и на том спасибо). В очередной раз сменил масло: 5w50 Mobil – 1054 рубля. Масло машина не кушает, от смены до смены уровень стоит как вкопанный.
Машина была куплена на всесезонных шинах Бриджстоун, оказалось что на двух из четырех грыжи, а стальные диски помяты… корче квадратные. Были куплены: Резина Amtel Planet 4 колеса – 7200р, литье МАРС-2 – 8140р.
Прошел год эксплуатации моего Ниссана. Так как все траты на автомобиль записываю в тетрадь, так сказать для отчетности, решил подвести итог. За год проехал 19 830км (102440км), на ремонт (в т.ч. резина и диски) потратил 27000р, бензин около 24300р. Получилось довольно много, около 3,5 руб/км. На 103 тыс. км проколол колесо, обидно резина почти новая…((( 90рублей решили проблему. Купил наконец-то появившиеся в продаже жесткие пластиковые брызговики – 500р. Резиновые не очень нравились, да и посмотрев как они установлены на других машинах передумал их ставить. Тем более что они довольно легко рвутся. В ближайшее время поставлю.
Проблема прокладки КХХ
Начитался страстей про прокладку КХХ. Благо проблем с этим нет. На любом сайте информации о этой проблеме предостаточно. Полазил по форумам, все на перебой говорят, что надо менять эту прокладку пока не поздно. А дело все в том, что антифриз через прохудившуюся прокладку клапана холостого хода (КХХ), попадает на шаговый двигатель, который выходит из строя, из-за чего в последствии умирает одна из микросхем блока управления двигателем. Прокладка стоит 150 рублей, а ремонт в последствий попадания антифриза куда не надо может перевалить за 1000 долларов. Не придавал этому никакого значения, мол много чего говорят люди. пока у соседа на Ниссан Санни не перегорел шаговый двигатель, а за ним и микросхема. Думаться стало лучше. Решил заменить. Купил прокладку в магазине Японец. Заменил на СТО 7ключей, замена обошлась в 600р плюс почистили блок дроссельной заслонки -170р. В итоге прокладка которую мне заменили, была ни сколько не хуже новой. Практически не износилась. Мастер поехидничал, мол: что напугали? Да говорю, есть такое дело. Так что нет однозначного мнения стоит ли менять эту прокладку или нет. Было такое мнение на одном из форумов, что эта проблема единична!!! И что при общем количестве машин с такими двигателями и числом машин вышедших из строя ничтожно мало! Так это или нет не знаю. Одно для себя понял, сплю сейчас по спокойней. Лично мое мнение, лучше поменять и ездить спокойно и не думать что что-то может выйти из строя.
Заключение
Машина нравиться. Могу сказать, что даже очень нравиться, она стала членом семьи. Именно в ней я первый раз поцеловал свою жену, с которой счастлив. Именно в ней мы ездили в свое свадебное путешествие. Машина всегда меня выручает и никогда не подводит. В любое время дня и ночи, я знаю что приду в гараж заведу и поеду, я уверен в своей машине. Если кто-то стоит перед выбором покупать или нет, настоятельно рекомендую покупать. Ниссан – японская машина с японским качеством, которая никогда не подведет. За все время эксплуатации не разу не пожалел, что приобрел именно ее.
Поблагодарил: 46
Закат. Двое (мужчина и женщина) сидят на берегу озера. - Любимый, давай поженимся? - Давай Тягостная продолжительная пауза - Любимый, почему ты молчишь? - Кажется, я и так лишнего п#зд@@@нул
Жизнь наоборот.
Представь себе как прекрасна была бы жизнь если бы протекала в обратном направлении.
В самом начале несколько хорошо одетых людей вносят тебя в ящике и ты сразу оказываешся на пиру. Живешь себе спокойно стариком в домике, получаешь пенсию, и молодеешь. Потом начинаешь работать, Поработав лет 40 познаешь прелести жизни, пьеш все больше алкоголя, все чаще идешь на вечеринки, все чаще трахаешся, И потом идешь в институт. Потом идешь в школу, к тебе предявляют все меньше требований, у тебя все больше времени на игры, Становишся все меньше пока не попадаешь в.... кхм, где плаваешь себе в тепле 9 месяцев, вслушиваясь в успокаивающий ритм бющегося сердца, Пока однажды-БАЦ, и твоя жизнь заканчивается оргазмом!
Быль. Сидит женщина у зубного, ей ставят скобы. Она просит врача: - позвонит мой муж, скажите, что я у врача, не могу разговаривать. Через некоторое время звонит муж. Доктор говорит ему: - сейчас я закончу, она сплюнет и вам перезвонит.
Подруга достала писать смс до часу ночи каждый день. Написал прогу на смарт, которая на все смс автоматом отвечает - "Да, любимая", "Конечно", "очень" в произвольном порядке. Утром увидел 264 входиших смс и последняя от моей блондинки в 5:45 с текстом "Да когда ж ты сука, уснешь?!"
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Дело было где-то в году 90-м. Есть в нашей стране славный город Тольятти, с одной стороны реки Волга, а с другой ее стороны находится город Жигулевск. Так вот буквально первая деревня от этого Жигулевска называется "ВАЛЫ".
Ехал я из Саратова в Димитровград и путь мой проходил через вышеназванный населенный пункт. На дворе стоял ноябрь месяц, время 7:30 утра. Ну думаю: в деревне одна улица протяженностью около 500 м, менты на пересменке. В зоне видимости никого нет. Не буду сбрасывать скорость - проскочу. И не угадал, из-за автобусной остановки навстречу мне инспектор с поднятым жезлом. - Вы знак на въезде видели? - говорит. - Ограничение 40 км. Ну типа парень твоя скорость 110 км/ч. Радар показывает. Я начинаю придумывать отмазку, и в этот момент второй гаишник кричит первому: смотри как летит. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и -. Несется тонированная шестерка (в те года иномарок практически не было), позади нее столб из поднятой грязи (ноябрь месяц на дворе). Мент останавливает тачку, из нее выходит грузин-россиянин. И далее следует примерно вот такой диалог. Милиционер(М): - Вы на въезде в населенный пункт знак ограничение скорости 40 км видели? Грузин(Г): - Видэл да. М - А куда же вы так едете со скоростью 120 км в час? Г - А там еще один знак висит. М - (с удивлением) Какой? Г - ВАЛЫ. М - Ну и что? Г - Вот я и валу. Грузина отпустили.
