Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
У меня здорово било и даже подкидывало мою жопу на водительском сиденье, а все изза того что у меня задние пружины обе надломились в верхних витках,отсюда зад немного стал ниже, кочки и ямы вообще стала жестко проходить что перед что зад! В итоге тупо поменял задние пружины на ОБК обычные не усиленные, поставил их на зад,где были чуть живые амортизаторы, и машина стала ехать и незамечать лежачих полицейских,спицом проверял,на хорошей скорости. В переди кояба стоит тоже,НО они жесткие.
Ставь в перед масленные!если найдешь,я думаю есть. Или газомасленные но которые по мягче. На счет супортов ,глянь их тоже,они могут брякать на кочках))это лечится легко.
По кочкам гонять купи ЛОГАН=) вот у него подвеска самая мугкая по нашим дорогам!))
taxist-59, они по длиннее ?ход рабочий длинее? по подробнее расскажи по ощущениям плз. Не слишком задранная жопа получается?и какая их цена? мягче чем на родных ездить стало?
на моей пробег 160тыс ,только купил, накатал примерно 1 тыс, уровень масла ни грамму не упал,тьфу тьфу тьфу. ролик натяжной или подшипник генератора свистит немного на холодную а звук слегка похож на дизель,думал цепь но нет, иначе бы перла слабо,чек загорелся бы давно,заводилась плохо в морозы и т п.
Значит токико не яйце тряска ?)) они мягче куба и на сколько? Скорее всего тогда поставлю токико на зад так как они еще недорогие,а на передок не пожалею денег поставлю сакс. Но мне интересно что еще скажут другие. На счет пружин СПС что подсказал!то есть чтобы поставить пружину правильную нужно их стягивать?? Если все ставится без стяжек значит пружина бракованная так? ___________________________
Andres, а можно по подробнее про эту крышку??? на будущее будет оч позновательно,может со временем полезу туда, для профилактики прочистить клапана ,у них там говорят мелкие сеточки стоят которые забиваются. У меня есть толчок с 1 на 2 но не сильный и то когда холодная,как прогреется тоже толчок ощущается но слабо, а когда газ в пол то вообще нет, или когда оч мало газу мееедленно то тоже практически нет,на сред оборотах только толкает. Тоже волновался на счет этого но понял что у меня еще в норме все, т к гидроударов по коробке я не чувствовал ни разу.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
MitsukovMitsukov, это слева около двигателя (года лицом на него смотришь) или находится в самой коробке?чет недогоняю=(
Всех приветствую. Купил недавно силфи 2003г. Стойки стоят куб. Дак вот они жесткие,мне нужны мягкие стойки,чтобы мелкие неровности и ямки глотал,там где я живу дороги хлам, пока в планах менять только задние, так как одна из них потекла да плюс пружины лопнули обе. 1)читал про цефировские- так и не понял жесткие они или нет?? как у них с энергоемкостью(длиннее ход )? 2)знакомый таксист посоветовал сакс или чуть жестче боге, они говорит мягче чем куб. 3) токико как? знаю что они только мягче куба,но не знаю мягче ли цефировских.
Надеюсь ругать меня никто не будет за такую тему, поиском пользовался,но там все пишут про куб,токико и цефировские, однозначного ответа так и не нашел.
Andres, Привет, читал на форуме что ты ставил стойки боге на передок на силфи. Поделись спечатлениями, мне посоветовали их ставить за место коябы,говорят они по комфортнее и более энергоемкие.
