Поблагодарил: 7
Convey, Такой косяк как у тебя бывает при плохом контакте клемм, вроде хорошо прикручены а в реале нет, либо стартер того. А лампачка может гореть при отсутствии или нехватке тормозухи.
Поблагодарил: 7
Diesel, 6.3 тот же 6,2 тока они 10" динамик добавили и получилась трёхкомпонентка но она более сложна в установе мистери не та фтрма с которой стоит заморачиваться с трёхкомпоненткой. Хотя у самого стоит мистери и для начала они нормальные, лучше родных , кстати у родныхх твитер просто прикручен к фронту через кандей какойто и соответствеено играе всё
Поблагодарил: 7
Цитата: dvdima
Mystery MF 632
Во первых они компонентные, тогда уж 6.2 а не 632 Они у меня до етого стояли потом поменял на мистери МО 65.1 громче и бас лучше, а теперь появились MP 206 можно их попробовать Это в кратце о Мистери.
Нее киксы тоже хороши просто надо знать какие допустим pro 62 d очень неплохие или dls rs 6 a
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
DimaRo, Почитал я про то что ты нашол, я бы предпочел кикс, хотя герцы тоже нормальные, но все ругают их твитеры (пищалки) слишком звонкие, да и кроссовер у них какой то несерьёзный.
У герцов чуствительность неплохая тебя именно етот параметр думаю должен интересовать, он собственно отвечает за громкость, но так как денег немного поищи среди уралов мистери ланзар. У меня мистери MO65.1 не сильно громкие для меня но бас очень хорошь, просто герцы за ети деньги или фокалы или ДЛС, будут из простых линеек и соответственно не сильно выдающимися.
Поблагодарил: 7
Да ето старая тема, промываешь сам, главнее кислоту найти ортофосфорную, может помоч, а может и нет, как повезёт. Просто окунаешь его в кислоту, и вамачиваешь в ней, потом щёткай зубной очищаешь, но щётку в начале надо папробовать что бы её не сильно разъедало, а то бывает они сильно плавятся,и можно загадить датчик.
Поблагодарил: 7
Я тоже говорю о субботе днём Допустим в 13-00 встреча 13-15 машины отогрелись13-30 закончили клеить наклейки и знакомится 14-00 допустим двинулись в Заельцовку, а там по обстоятельствам продолжили Кстати нижний ярус гаража Роял парке не сильно забивается, уверен что все машины можно будет поставить кучей.
Поблагодарил: 7
Ну тебя понесло, при чём тут изминение конструкции, я хочу поменять винты с шляпками под отвёртку на шляпки под ключ т.к. под крест очень легко сорвать, с таким же успехом можно раскритиковать герметик, хотя лично мне кажется что там его тоже можно применить.
