Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Pavel Rast
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, дхо, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#57 написал: Pilot 991 (11 мая 2009 22:27) Вот и моя история знакомства с Sylphy
Отличный саня отзыв молодец! с номерами действительно повезло! А вот про то чтогтупит я на своем не замечал, думаю тебе стоит всетаки подшаманить топливную системку! Молодец, долго писал!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ! ВАЗ 21053 1,5 1994г. 06.2003-01.2005 Ваз 21093 1,5 1997г. 01.2005-12.2007 Toyota sprinter 1,5 1997 г. 03.2008-10.2008 Nissan Bluebird SYLPHY 1,8 2003г 11.2008-01.2011 Toyota Ipsum 2,4 2002г. 01.2011-...........КРАСАУЧИК, ВАЗ 21093i 2002г 02.2013 - 08.2013 продал и не жаляю, более того надеюсь что это мой последний автомобиль семейства АВТОТАЗ На ГАРКОМЕ и в канале БАШНЯ я БРОДЯГА
Репутация: 33 | | Зарегистрирован: 11.12.2008 | Город: Омск | ICQ: 495089237 Ответить |
#56 написал: Pilot 991 (10 мая 2009 02:19) Заменить сальники клапанной крышки на QR20 НЕРЕАЛЬНО!
Спасибо, хороший отчет правдо у меня не двушка, и это радует! любишь кататься .... люби и катайся
#55 написал: Pilot 991 (8 мая 2009 18:44) Обороты
Статья отвратительная! полный бред! Удалять ее нужно!
#53 написал: Pilot 991 (19 апреля 2009 11:59) ПЯТАЯ ВСТРЕЧА ОМСКИХ SYLPHоводов
Цитата: Alexes некогда ребятам было там фотографироваться Верно подметил!
#52 написал: Pilot 991 (16 апреля 2009 21:49) Замена смазки направляющих передних суппортов
Потеплеет обязательно покумекаю что к чему! а для начала забью смазкой
#51 написал: Pilot 991 (13 апреля 2009 15:57) Решётка радиатора (тюнинг своими руками)
Молодец хорошо сделал! Но думаю не стоит мучить авто до дтп
#50 написал: Pilot 991 (8 апреля 2009 09:43) Двигатели Nissan QG13/15/18DE, QG15/18DE (Lean Burn), QG18DD (Neo Di) 2006 года
Стоящаякнижка, спасибо!
#49 написал: Pilot 991 (3 апреля 2009 00:19) Перегон Nissan Sylphy (Находка-Екатеринбург) 2008!
Молодец классный отчет! Хорошо написал, качественное и крупное фото! Действительно в таком путешествие начинаеш уважать и доверять своему автомобилю! Диском моего перегона был Михаил евдокимов когда слышу его вновь вспоминаю путешествие! По поводу колеса мне повезло больше, ни одного прокола! Жидкий чехол это тема! А что отец по форме ездил? Сравнил я по твоим фото летний перегон со своим зимним, так я лучше зимой в гололед, чем пыль глотать, безопасней! А самый опасный участок это действительно серпантин в бурятии и иркутской области! Спасибо тебе за отчет! Молодец
#48 написал: Pilot 991 (27 марта 2009 13:45) ПЯТАЯ ВСТРЕЧА ОМСКИХ SYLPHоводов
#47 написал: Pilot 991 (27 марта 2009 10:53) Перегон Nissan bluebird sylphy
Цитата: Shadow А у памятника Владик-Москва походу все фоткаются. :) Это первый нормальный кусочек трассы с асфальтом посреди щебня и пыли. :)) Я там ночевал! ) Я памятник специально выглядывал! Ночевал у памятника да? Цитата: mizhik что так приключения любишь! Без них жизнь скучна! Цитата: Пугачев Авто не подвел ни разу. Все удобно, тепло, мягко, быстро. Цитата: Пугачев Кстати обивка багажника не пострадала. Я прилично пошоркал
#46 написал: Pilot 991 (27 марта 2009 08:46) ПЯТАЯ ВСТРЕЧА ОМСКИХ SYLPHоводов
Цитата: ChistoAnton Подумываю, что пора бы нам какой-нибудь видеоклип сварганить на слете. Мы тебек доверяем! Молодец
#44 написал: Pilot 991 (20 марта 2009 08:58) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: Shadow а ты не делал себе обогрев? Пока не делал но собираюсь, задуцмка такая запитать подогрев на Разворачивание зеркал, ведь у этой кнопки есть еще среднее положение где все отключено, Останется выработать привычку оставлять кнопку в этом положении
#43 написал: Pilot 991 (18 марта 2009 17:25) Замена жидкости гидроусилителя Nissan
Спасибо статья интересная и подробная! На дняхзаменю масло, а то оно у меня черное!
#42 написал: Pilot 991 (18 марта 2009 10:06) Замена сальников клапанной крышки.
Все очень подоробно и доступно! Только вот не совсем понятно для чего ты пластину изготовил я так понял ты ее не ВМЕСТО а ВМЕСТЕ установил?! Думаю данную процедуру совместить с регулировкой клапанов!
#40 написал: Pilot 991 (15 марта 2009 21:00) Перегон Nissan bluebird sylphy
Цитата: kolyan В конце декабря своего пригнал.правда с ремонтом (стойку менял в Бирике) а так это 4й авто пригнался с моим участием... И кста...берегите авто..свой же..я вот не утерпел..погнал....подвеску измучал..стукает потихой Четвертую пригнал а как умудрился стойки угробить, да и не только , аккуратней нужно быть! Цитата: lickin Тама на столе около 140 лежит? 250 ровно, потом они были благополучно запаянны в пластик и стали не больше календарика! Цитата: kolyan Да норм все..хотите, гоните сами..все спокойно, заправок хватает) Это стоит испытать хотябы раз в жизни, а участки с отсутствием заправок максимум 500км Один раз ехал с ГОЛОДНЫМ ГЛАЗОМ 80 км, жутко сам тупанул но зато какая радость при виде заправки перед Красноярским краем кафе у ПЕТРА залил до полного влезло 52л. больше не рисковал!
#39 написал: Pilot 991 (15 марта 2009 16:07) Перегон Nissan bluebird sylphy
Цитата: Dima_66 А что сейчас бандитов на трассе нет? Не встречал Цитата: Сильф почем сильфик обновленный для народа? Там взял за 8200$ или 230т.р. (стояла 8900$ сказал 8 и больше нет какого было его огорчение когда я из подготовленной пачки отсчитал 20т.р. но он простил так как в Омске в Армии служил ) домой она пришла 275т.р ( сюда входит дорога в оба направления, еда , гостиница, хорошая зимняя резина и литье на 15, подарки, рыбка и конечно культурная программа ) Цитата: Sejik Я на такую поездку решился бы только на УАЗике :) Лучше на УРАЛЕ видел сколько он пыли поднял? а в кузове салдаты сидели скорее всего в ОЗК
#38 написал: Pilot 991 (15 марта 2009 11:32) Перегон Nissan bluebird sylphy
Цитата: Svyat С 2003 лампочки в панели приборов оранжевые что-ли? Или это ты так поменял? Ничего не менял, это панель такая и яркость не регулируется, лампочки тоже белые, лиш на одометре накладка!
