Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
При езде в чужом городе, например Новосибирск , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге. Автор: HARON
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#78 написал: lickin (29 августа 2009 10:18) Замена шаровых опор на Nissan Bluebird Sylphy
Я на днях снимал рычаг. Предумал еще способ выпресовки шаровой! Вставляем любой "толстый" ключь между гранатой и резьбовой частью, а затемм выкручивваем гайку, кайка будет толкть ключь вверх к гранате, а сама уйдет в низ.
Репутация: 28 | | Зарегистрирован: 6.11.2008 | Город: Волгоград | ICQ: 371924538 Ответить |
#75 написал: lickin (7 августа 2009 22:02) Skype запрещают в России
Вместо того чтобы блин спецслужбы улучшать, и совершенствовать технологии, хотят объявить в не закона. А операторы просто хотят карманы набить больше и больше!
#74 написал: lickin (4 августа 2009 13:51) Проклейка салона
Да работа проведена коласальная. Но! хлопотно и дорого все это. Жалко потом будет отдовать машину в другие руки.
#73 написал: lickin (20 июля 2009 16:18) Установка задних амортизаторов
Значит заменил и я себе амортизаторы! Ощущения просто супер! Машина не качаеться, я бы не сказал что стала сильно жесткой! Правильное слово стала упругой! Насчет тормозов и АБС у меня посл замены, тормозной путь стал реально меньше! И абска позже срабатывает! А раньше чуть нажмешь жопа взлетела и гр гр рг...! А приподнялась реально за счет амортизатора ну сантима на 2!! А остальное я считаю просто, за счет новых Амортизаторов, раньше просевшие были и машинка опустилась!!
#72 написал: lickin (20 июля 2009 15:56) Замена смазки направляющих передних суппортов
Shadow Люфт проверить только после снятия суппорта! И пошатать за палец! А стуки у тебя похожо изза сайлентов! У меня так было! boglex К токарям тебе надо с супортами и пусть новую втулку точят, ИМХО старый суппорт брать тот же баян будет, это наша болезнь!
#71 написал: lickin (16 июля 2009 22:37) Установка омывателя на фары
Еще пугает расход незамерзайки в зимнее время, и сосульки до пола, от стекающей незамерзайки! Вот еслибы через отдельную кнопку а еще лучьше через моторчик!
#70 написал: lickin (16 июля 2009 02:55) Установка омывателя на фары
Соглашусь, ни чего на трассе не заменин протертую вручную фару! Что на алмерах брызгалки что зубилах дворники! Лажа всё! Но респект парень творчески подошел!
#65 написал: lickin (20 июня 2009 23:19) Замена смазки направляющих передних суппортов
А вчем проблема открачиваешь один болт, и тяниш потом колодки вынуться! Можно оба сразу снять не че небудет!
#63 написал: lickin (10 июня 2009 04:01) Лечение стука направляющих суппортов
Я думаю что е лопнет ни чего, если разогреть да такой температуры то скорее диск заклинет, или лопнет! Вопрос только в долговечнолсти резины отпишысь после!!
#62 написал: lickin (10 июня 2009 03:51) По полю танки грохотали.....
Да омские парни рулят слетами!
#61 написал: lickin (7 июня 2009 03:56) Замена смазки направляющих передних суппортов
abbyy Раз стучать стало заметно меньше явно тебе помагло! Насколько хватит посмотришь! А раз стук не ушел обрати внимание на сайленты задние переднего рычага!!! Трещены лопины, я после забивания смазки заменил их, так ка начал стук(он схож с бряканьем супорта) напрягать! Тепрь тихо!!!
#60 написал: lickin (6 июня 2009 02:41) Замена смазки направляющих передних суппортов
Люди Это сново я, и мой голос! Докладываю после последнего вмешательства с фольгой, проехал еще около 3000км, может 3200, в тех же самых условиях, результат просто супер, бряканья нет воще! Кому денег не жалко, те пускай новые супорта и направляющие покупают ! А скушать шоколадку, взять фольгу,(но она чуть тонковата) и навернуть ее, не самый дорогостоющий вариант, тама все равно не видно, а если все аккуратно сделать так и не отлечишь было так или нет! просто у кого много денег, че они в силфи ездят, а не в Бентли?
