Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Zanoza
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#19 написал: sasha_93rus (11 апреля 2012 12:33) замена генератора
Nipparts, это просто упаковщик, и гарантировать что там будет никто не сможет, но цены там на много дешевле. ИМХО "кот в мешке".
Nissan Pulsar 1997г. N15. 2009-2010. Nissan Sunny 2001г. N16. 2010-2012. Nissan Tiida 2004г. С11. 2012-2015. LADA Kalina 2, 2015г. 2015-.....ошибка. Honda Civic 2008г. 2015- .......
Репутация: 9 | | Зарегистрирован: 8.09.2010 | Город: Краснодар | ICQ: -- Ответить |
#18 написал: sasha_93rus (8 апреля 2012 01:02) Вежливая подсветка салона
Цитата: Nerd74 вежливая подсветка Цитата: Nerd74 невежливо тухнет. Но у других есть и плавное затухание.
#17 написал: sasha_93rus (7 апреля 2012 19:56) Вежливая подсветка салона
Цитата: DeeEz sasha_93rus,отпишись опосля :) Разобрал я данный блок, и дорожка перегорела в том же месте, пропоял, всё работает, данная неполадка может прировнятся к "болезням" марки НИССАН...
#16 написал: sasha_93rus (6 апреля 2012 12:35) Вежливая подсветка салона
У меня тоже не работает, ща разберу всё, если там перегорело то сделаю, автор статьи МОЛОДЕЦ.
#15 написал: sasha_93rus (13 февраля 2012 16:32) Замена цвета подсветки приборной панели
Цитата: megmax Вставляются, то они вставляются, только светить будут прямо пучком, а весь смысл и заключается в том, что мы перенаправляем пучок света в нужное нам место Как я уже писал в статьях про подсветку приборки, такие "заводские" светодиодные матрицы надо тоже направлять, и всё будет гуд. Я направил и радуюсь, но за малым чуть было за паяльник не схватился....
#13 написал: sasha_93rus (23 августа 2011 01:05) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Парни проконсультируйте!! Мои симптомы: 1. Сильных толчков в АКП нет. 2. Кик даун работает логично. 3. Гудение в АКП при включенном зажигании, незаведенном двигателе, только КОГДА НАЖИМАЕШЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ( то есть при открытии ДЗ). 4. Плавание оборотов присутствовало после чистки ДЗ и замены прокладки КХХ, но не постоянно, сечас нет. Обнаружил данное проишествие после некоторых манипуляций: хотел измерить компрессию, высунул случайно предохранитель №17 управление двигателем 2- появилось гудение при вкл. зажигании. Установил на место, звук пропал, убрал предохранитель бензонасоса, звука нет но как начал проверять компрессию звук появился при нажатии на педаль газа. Все проверил собрал, двигатель и АКП работают во всех режимах нормально. Звук сечас присутствует при нажатии педали газа. Вопрос что в АКП может издовать данный звук? Какой клапан? И чем это лечить поможет ли настройка. + у меня нет вакумника. Чем гразит мне езда с данным звуком?
#11 написал: sasha_93rus (11 августа 2011 23:46) Повышение цен на ОСАГО.
Я оформил осаго было 1700 рэ. стало (10.08.2011г.)1850 рэ., не сильно подпрыгнуло для меня, стаж 7 лет.
#10 написал: sasha_93rus (31 мая 2011 23:44) Подключение электронного тахометра
Устанавливал себе данный девайс очень дано, до настоящего времени в рабочем состоянии невзирая на переустановки на разные авто, есть даже изменение интенсивности подсветки и звуковое предупреждение повышенных оборотов (заранее программируется). Главный вопрос - зачем обходить сопротивление перемычкой?
#9 написал: sasha_93rus (31 мая 2011 01:18) Документальный фильм "Кредитка"
Я стал об этом думать когда друг разбился с пьяным водителем, водителю 3 года заключения после 1 месяца комы, пасажиру венок, все друзья.......и это жизнь...надо думать не только о себе, но и о близких. Все мы дети для родителей, и родители для детей.....это долг ЖИЗНИ думать о близких....
#8 написал: sasha_93rus (22 мая 2011 19:43) Замена сальников клапанной крышки.
Сам проделывал данную процедуру на прошлом ниссане, сальники ставил от Цитата: kusokmatrasa распред вала ВАЗ 2108 клеил на двух компонентный клей ПОКСИПОЛ. И самое главное (хитрость) в новые сальники нужно ставить пружинки от старых сальников, они толще и больше стягивают. (Возможно пропускание масла). Сальники нужно ставить закрытой стороной во внутрь, что бы пружинки если поломаются не попали в двигатель.
#5 написал: sasha_93rus (15 января 2011 12:11) Трагически погиб наш Одноклубник StRy г.Новокузнецк
Светлая память Стасу, соболезную...
#2 написал: sasha_93rus (1 декабря 2010 15:39) Тюнинг задних фонарей на Nissan Sunny
Отличное дело, молодец. При таких делах кальян никогда не помешает.... Только хотелось что-бы ты даполнил инфу, со схемами и марками светодиодов и отражателей. И при переделке схемы в паралель нужно кучу сопротивлений если светодиоды не на 12 вольт, если на 12, тогда просто для себя стабилизатор, а то гена 14 вольт может выдать.
#1 написал: sasha_93rus (23 октября 2010 14:44) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Очень симпотично, сам думаю что-нибудь сделать, а то у меня нет регулировки яркости.
