Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Den107
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#380 написал: sl (3 февраля 2013 09:44) Замена сальников клапанной крышки QG18 с паяльником
Спасибо, хорошее дополнение к прочим статьям по болезни клапанной крышки. Группа Инженер, + 2 репутация.
Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Репутация: 71 | | Зарегистрирован: 15.11.2007 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#378 написал: sl (14 декабря 2012 13:18) Хвастаюсь - у меня 30 см, или установка АКБ 88 Ач
Чтобы понять про недозаряд/перезаряд, нужно отлично понимать теорию процесса. В нашем случае никакого недозаряда быть не может, потому что принцип заряда аккумулятора сводится к контролю величины напряжения на АКБ. Ток зарядки - это величина, которая характеризует скорость зарядки АКБ. Например АКБ с ёмкостью 88 А*ч необходимо заряжать первые 5-8 часов током 8,8 А. Последующая зарядка будет производиться значительно меньшим током, ибо АКБ уже зарядится, и увеличившееся его внутреннее сопротивление, сформирует ток в разы меньше (это и есть штатный режим зарядки АКБ на авто). Разряженный в ноль АКБ имеет очень малое внутреннее сопротивление, поэтому бытовые зарядные устройства имеют ограничение по т.н. току зарядки. Для примера я всегда говорю так: представьте на вашей даче две бочки: 55 литров и 88 литров. И шланг - диаметром 30 мм. Здесь первая бочка - это 55 А*ч АКБ, вторая 88 А*ч. Разумеется, током, который на автомобиле всегда обусловлен внутренним сопротивлением АКБ первый зарядится быстрее. И заряжаться он будет до величины 14,7 В, на АКБ. По достижению этой величины реле-регулятор, расположенный ВНУТРИ генератора сам ограничивает напряжение. Если вы свой 88 А*ч АКБ при пуске посадили здорово, но завелись, то в течении нескольких часов он зарядится не полностью, в отличии от 55 А*ч АКБ. Но такое бывает не часто, и в основном, АКБ разряжается при пуске далеко не полностью (реле стартера просто не даёт его убить, отключаясь). Сопротивление АКБ обусловлено плотностью электролита. По мере зарядка АКБ его плотность снижается, тем самым увеличивая внутреннее сопротивление АКБ. Температура, так же значительно влияет на электрохимические процессы в АКБ, являясь ингибитором большинства процессов. ЗЫ: Закон Ома, вспоминайте школу, и думайте, это полезно
#377 написал: sl (12 декабря 2012 18:14) Хвастаюсь - у меня 30 см, или установка АКБ 88 Ач
-39 утром, стоит свежий АКБ 29 см, 72 Ач. Заводит уверенно. Спасибо за отчётик, полезно.
Я бы добавил, что япы часто делятся на два типа: обычные, и северное исполнение. Вторая категория имеет кроме всего прочего увеличенный отсек для АКБ (как на наших, да и на любых европейках). Начиная от площадки (она больше обычной) заканчивая свободным местом и диаметром родных(!) клем.
Возможно, Антон, у тебя так и есть.
#376 написал: sl (19 ноября 2012 09:37) Ремонт двигателя QG15DE своими руками
Натяжитель нафиг не нужен. Я тоже, с дуру купил, и едва их отличал от старого. Та же песня с успокоителем. 16 мм штока, не много, но и не мало. У меня на новом было около 10 мм. (qg18de).
Молочина, руки что надо! +3 в репутацию + группа Инженер.
#375 написал: sl (16 ноября 2012 22:30) Sylphy Club отмечает 5 лет!
FaaS, Это моложе клуба... Вот если догонишь... +1 в репутацию за стаж! 3 года, это достойно, но универсал на стройке лучше Ребят, если кого то нет том списке, вы уж прощайте, ибо, уже старость не за горами, и всех заслуг не упомню... по памяти ведь писал, иногда подглядывая в профили alcogolic, +3 за бдительность :) Вов, и всегда первый! И всегда с нами! Следующим 5-ти юбилярам +2 за скорость. Первой десятке +1, кроме упомянутых выше за дружность! Спасибо Вам. Вдохновление, вдохновляет! Morfeus, +5, самому быстрому Гл. Инженеру...
#374 написал: sl (29 октября 2012 21:25) Перетяжка оплётки стояночного тормоза
Зачётно вышло! +2 в репу за правильные руки!
#373 написал: sl (12 октября 2012 11:45) Год владения Ниссан Силфи
Нет, не смотрел. Какого он года?
#372 написал: sl (11 октября 2012 15:06) Год владения Ниссан Силфи
Как пошла машина биться так и продолжает... Зато опыт. Это очень ценно. Машина - железо, а знание - кладезь.
#371 написал: sl (4 октября 2012 00:15) Прощание с птичкой
Да, COLD2 - вещь... До сих пор отмечаю плюсы... Их множество, Япония... Поставил таки 72 А*ч АКБ, влез как родной... Доволен.
#370 написал: sl (29 сентября 2012 09:39) Замена прокладки вентиляции картера!
Молодец, Истинный фанат Ниссана!
#369 написал: sl (16 сентября 2012 10:54) Заменяем катализатор пламегасителем.
Хорошо, если позволишь, вопросики: 1. какие всё же были предпосылки по выбиванию оного? 2. Заметно ли изменение расхода топлива до/после? 3. Требезжание всё таки оказолось из другого места?
Спасибо!
ЗЫ: группа Инженер +1 в репу.
#368 написал: sl (14 сентября 2012 20:09) Замена штатной акустики в передних дверях
Очень хорошо, спасибо за подробности! + 2 репутация.
#367 написал: sl (9 сентября 2012 07:30) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Сплошняком заклеивать не стал, так как в этом нет необходимости. Кажется, что зря. Все наверное помнят модные современные раковины их нержавейки, вместе с мебелью с ламинированной ДСП? У любой такой раковины снизу наклеен квадрат "вибропласта". Чтобы она барабанила, когда водичка ударяется об неё... За статью зачёт. Дейстчительно в клубе задние динамики с отчётом ещё не меняли. Поэтому репутация +3 + группа Инженер.
#366 написал: sl (29 августа 2012 08:41) ABS и автосервисы
Andrey23, Статья имеет познавательный характер и для автолюбителей будет, считаю, интересна.
#365 написал: sl (29 июня 2012 08:50) Установка соединительной гофры взамен катализатора.
Спасибо за статью, но позволю себе некоторые наблюдения: Пламягаситель, как я подозреваю, это труба с набитой внутри металлической губкой для мытья сковородки от пригоревшего жира. Это очень образно. То, что я вижу на изображении, это обычное гибкое соединение двух труб. Оно, в частности, используется в выхлопной системе авто, чтобы при задевании банкой резонатора бордюра, соединения трубы к двигателю не рвалось, а деформировалась указанная гибкая труба... Да и от прочих вибраций. Одним словом отделить ДВС от длинной, жёсткой, тяжёлой выхлопной трубы необходимо гибким соединением. Может я что-то не заметил на фото, или нет фото с нужным ракурсом. На последней фото я вижу сквозное отверстие в корпусе катализатора.
#362 написал: sl (3 июня 2012 21:59) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Tovarih, на счёт утепления и т.д. есть такое решение (придумал только что): если маслоуловетель будет металлический, то его целесообразно закрепить металлических хомутом к головке блока цилиндров. "Подобрать" в том месте свободный болт и на него закрепить. Т.о. маслоуловитель будет нагреваться от головки и нагревать проходящий через себя воздух. Тогда сапун не перемёрзнет никогда.
#361 написал: sl (3 июня 2012 21:40) Приятные мелочи 2 или модинг и шумка Nissan Sylphy
:) А, что, неплохо вышло. Особенно в багажнике. Всё удобнее, чем в оригинале. Ну и что, что напоминает ... +1 в репу! За текстовку отдельный респект. Подход "по-нашему".
