Алексей ЮшковVadim204, хадо это лишь тюбик с киселем) в нормальном масле уже есть необходимые присадки. А вот раскоксовка реально помогает, которая часовая от нее уж поршня блестят и свечи в ней замачивал стали как новые
Сегодня в 17:21:28
kot4212Vadim204, прокладку кхх поменяй!
Сегодня в 02:43:51
Vadim204: Добрый день. Кто нибудь заливал ревитализан Хадо для двигателя. У меня пробег больше 200 тыс. км. Белый дым, вибрация на холостых.
Сегодня в 00:58:50
Serjikтимур, батарейка в ключе садится.
10 декабря 2018
тимур: всем привет, кто подскажет почему моргает лампочка на приборке, машинка с ключом внутри? не важно открыта машина или закрыта, все равно мигает? G 11 второе поколение
9 декабря 2018
RagamuffinMaksim W.W., чек не горит? мало инфы. как пропала мощность, внезапно или постепенно, что то делали перед этим с машиной?
5 декабря 2018
kot4212Maksim W.W., 2 вд?
3 декабря 2018
Maksim W.W.: всем доброго вечера, вопрос такой, пропала мощность у моей птички, датчик лямбда новый, двигатель работает ровно. может было у кого так,подскажите на что обратить внимание.
2 декабря 2018
e1970: стартер замена щеток
21 ноября 2018
bashka: Andrey23дело не в цене ,он может такой же с забитыми сотами,его не провериш пока не поставиш,еще тайвань продают подходит один в один но потек сразу же ,там трубки завальцованы просто
19 ноября 2018
Gertcenps: Реле
15 ноября 2018
Andrey23bashka, а оригинал поставить б/у? Не думаю, что он сильно дорогой...
13 ноября 2018
bashka: от какого авто подходит , лада веста или гранта точно не помню давно менял он чуть поуже -вставил поролон и отверстия на 18 надо переходник на 16 еще одна резинка не встала-уплотнение под капотом
26 октября 2018
Mihail: Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто менял радиатор отопителя, от какого авто подходит , чтобы без переделок. Блюберд силфи 2001 года
24 октября 2018
RA9UBD: Контрактный блок дросельной стоит копейки!
20 октября 2018
E_l_v_i_s: Обучению не поддается прокладка год назад поменяна
1 октября 2018
E_l_v_i_s: Шаговый сдох? Открутить его не могу болты прикипели
1 октября 2018
E_l_v_i_s: вопрос по кхх, нет холостого хода, совсем нет или на 500 держится. сопротивление обмоток шагового - норм. коса на эбу звонится как диоды - норм. Скидываю коричн. фишку с 500 поднимаются до 600 и обратно.
1 октября 2018
E_l_v_i_s: я когда менял стойки (были цефировские) купил точно такие же по маркировке, а они не подошли, оказалось посадочное место под пружину шире в диаметре.
1 октября 2018
_Ju_: Проварить
28 сентября 2018
E-mail:
Сообщение:
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 325 326 327 >>|
Сегодня в 15:02:52 TG10_QR20DD
Климат контроль, не контролирует! 1 2 3 4 >>|
Сегодня в 14:29:46 Алексей Юшков
В ноги пассажира дует холодом при движении >>|
Сегодня в 10:07:25 Jalced
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
Вчера в 10:33:55 NEVe54
штатный монитор 1 2 >>|
11 декабря 2018 19:10 SAMARIS
иммобилайзер-проблема или нет? >>|
10 декабря 2018 17:34 Serjik
демпфер (ТНВД) >>|
9 декабря 2018 18:15 Ragamuffin
крутит и несхватывает >>|
7 декабря 2018 18:30 novosib
Куплю Штатную Мультимедиа xanavi >>|
6 декабря 2018 18:26 electropower
Auto-run, новые и контрактные запчасти в наличии и под ... 1 2 3 ... 16 17 18 >>|
3 декабря 2018 08:51 Drovosek.nsk
Замена подсветки бордачка >>|
2 декабря 2018 08:23 petrovih
вариатор подскажите! >>|
1 декабря 2018 21:05 Serjik
не работает мотор печки Nissan Bluebird Sylphy G11 кто ... 1 2 >>|
30 ноября 2018 09:45 Mariachi23
Плохо заводится при отрицательных температурах >>|
28 ноября 2018 00:00 below_1978
Взводим звездочку распредвала впуск (которая изменяет ф ... 1 2 >>|
22 ноября 2018 17:26 Михаил мгн
Проблема с АКПП 1 2 >>|
22 ноября 2018 11:15 Serjik
Перестал тянуть двигатель 1 2 >>|
21 ноября 2018 14:26 kot4212
Глохнет на холостых оборотах, "плавают" оборо ... 1 2 3 4 5 >>|
19 ноября 2018 10:49 Max75
Пробуксовка Акпп >>|
9 ноября 2018 22:20 below_1978
Блок управления двигателем >>|
7 ноября 2018 08:26 bird88
Продам летний комплект колесиков R16 >>|
5 ноября 2018 18:19 serg1980
гаснет приборная панель, аварийка, повороты. >>|
4 ноября 2018 13:58 dditm07
Иркутск)(SYLPHY >>|
4 ноября 2018 05:05 toljaano
Передние тормозные суппорта - устранение стука >>|
1 ноября 2018 14:17 Scharnhorst
Замена клапана ХХ и высокие обороты ХХ >>|
31 октября 2018 22:22 E_l_v_i_s
не заводится QR20DD >>|
29 октября 2018 15:13 Ragamuffin
Странный звук в двигателе (видео) >>|
28 октября 2018 08:27 Shturmavik
24 октября 2018 15:59 AUTODOC
17 октября 2018 10:44 Serjik
стук ИМЕННО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ 1 >>|
17 октября 2018 07:22 Alex.
Автор: Albatross
«    Декабрь 2018    »
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Июнь 2016 (3)
Такой темы не существует или в данный момент она не доступна!
Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
