Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Seregga
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#102 написал: Alexes (5 июля 2015 12:02) Выкидной ключ
на алиэкспресс закажи выкидной ключ с кнопками и у электронщика сделай переход на кнопки, все заработает
Репутация: 9 | | Зарегистрирован: 11.09.2008 | Город: Барнаул | ICQ: 341751322 Ответить |
#100 написал: Alexes (9 апреля 2014 22:07) Шумоизоляция автомобиля, есть смысл делать или нет
Большая работа, зашуми еще двери эффект сразу почувствуеш, у себя сделал про замену акустики сразу забыл
#99 написал: Alexes (30 декабря 2013 18:07) ДХО на мощных светодиодах COB
я так понимаю что свет так или иначе все равно прийдется включать, то есть будут гореть лампы на панели приборов, задние фонари....а это все равно нагрузка при твоих 1,5....выход поставить ходовые огни, я поставил филипс, теперь подогревы зеркал, щеток включаю, двигатель не напрягается
#98 написал: Alexes (18 сентября 2013 23:59) Ходовые огни на Sylphy G11 "Handmade"
Запитал от габаритов....получается когда включаеш то приборка и задние горят? Ps! тоже устанавливал китайские через реле от шестерки, проработали около месяца и начали по-одной перегорать, плюнул, заказал филипсы, установил за 10 минут, горят около 4 месяцев все по ГОСТу....ТТТ
#97 написал: Alexes (22 июля 2013 20:54) Задние дисковые тормоза Bluebird Sylphy G10
Работа отличная, но присоединяюсь к вопросу.....а смысл за такие деньги?
#95 написал: Alexes (17 апреля 2013 22:08) Замена бочка омывателя
Грамотно и объяснил доступно )))
#94 написал: Alexes (1 апреля 2013 20:34) ПОЛИРОВКА ФАР
Спасибо за статью, актуально!
#93 написал: Alexes (20 марта 2013 22:50) Восьмая встреча кубанских одноклубников.
Молодцы ребят! как всегда дружно у вас там! Ну и про погоду.....у вас трава как у нас снег.....по-пояс ;)
#91 написал: Alexes (26 февраля 2013 22:08) Автосвет
Неплохое решение, но есть минус - подсветка включается внутри салона, а это износ лампочек и дополнительная нагрузка на генератор, я все же решил поберечь генератор, установил огни дневного хода, принцип установки аналогичный твоему, нашел плюс от зажигания и через катушку все подключил. В итоге ходовые включаются при запуске двигателя и гаснут при включении ближнего света все по ГОСТу.
#89 написал: Alexes (19 ноября 2012 16:52) Ремонт двигателя QG15DE своими руками
Молодец, глобальная работа!
#87 написал: Alexes (3 сентября 2012 11:53) Виброизоляция
На выходных делал шумоизоляцию дверей, клеял первым слоем шумоф 3м, затем сплен, в конце дырки заделал также шумоф только слой 2м и также виброй, на 3 двери было затрачено 4 часа и 2,5 тысячи на одну дверь времени не хватило и материала, перенес на следующие выходные. Все действия производил на солнышке, встал так чтобы свет на двери был ну и отлично все прогрелось. Результатом доволен, реально тише стало в автомобиле, вопрос о замене аккустике исчез сам св собой.
#86 написал: Alexes (31 мая 2012 14:17) Модернизация подсветки заднего номерного знака
Молодец!. Я заказывал на ебэй лампочки, там по 6 диодов на каждой, открутил, вставил, светят шикарно.
#85 написал: Alexes (14 мая 2012 16:10) Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2WD АКПП 2001 г. Отзыв
Подвеска мягкая, садиш назад два пухлых человека и попрыгала как лягушка. На Кия наоборот жесковата, но проблем с перевозкой тяжегрузов не возникает
#83 написал: Alexes (21 апреля 2012 10:12) Чистка впускного коллектора
Работу проделал большую, уже неделю езжу на присадке MPG Boost, открутил свечи, а они как новые, спасибо американцам.
