Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Pavel Rast
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#11 написал: vasek72rus (2 апреля 2014 01:27) Телеканал Дождь
спонсируемый американцами каналишка... тявкают без толку, народ расслаивают... ЗАКРЫТЬ ЕГО!!!
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 11.03.2011 | Город: Тюмень | ICQ: -- Ответить |
#7 написал: vasek72rus (7 апреля 2012 17:05) Nissan 2.0 XJ
силф 2.0, братан, а ну удиви новыми форсунками на моего силфа хотя бы по 3 рубля за штуку, отвечаю половину разницы в цене тебе отдам!!! новый насос в екзисте стоит не 30, а 35... хотя я не вижу откуда ты, может из японии... ежели так, то всё ясно!!! а ежели нет, то подскажи реально если знаешь где чё взять подешевле, народу тут это пригодится, сделаешь доброе дело, в долгу не останемся
#6 написал: vasek72rus (4 апреля 2012 17:39) Nissan 2.0 XJ
Цитата: laworder А в ниссановский официальный ездил?, они то проблемы своих машин точно знают.. у нас в тюмени там одни дилетанты!!! и знают они одно: -ООООО прямой впрыск, меняй насос!!! мне доказывали в Ниссан центре что у меня 1320 из за насоса горит, послал их к чёрту поменял катушку и сделал выводы...
#3 написал: vasek72rus (12 февраля 2012 16:01) Замена цвета подсветки приборной панели
прикольно, а главное просто!!! а со стрелками как быть??? чего то на фото их не видать...
