Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: mizhik
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#14 написал: владелец (26 ноября 2013 23:38) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Мужики привет ! ко всему прочему, ТЕПЕРЬ с уверенностью хочу добавить еще одну из причин пинковв. "Обрисую" в кратце. прогорел клапан (в третем цилиндре). Заменив его и еще три клапана, СДЕЛАВ РЕГУЛИРОВКУ клапанов, пИннки практически исчезли. даже с первой на 2ю почти не чувствуются. Пробег на сегодняшний день 113.600. Ремонт сделал совсем недавно- ноябрь 2013. А если еще залезу и посмотрю на состояние задней подушки, (а она "на подходе"), думаю станет еще лучше.
p.s. Время найти , статейки выложить. фотоотчеты делал в процессе ремонта. ДА ! и всем спасибо, руководствуясь здешними статьями ремонтировался, и стирал ошибки чЕкА !! РЕАЛЬНО С П А С И Б О!!
Nissan Bluebird Sylphy 2003 года/ FG 10
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 10.03.2011 | Город: Краснодар | ICQ: -- Ответить |
#13 написал: владелец (20 ноября 2013 23:57) Девятая встреча кубанских одноклубников.
Каппец кАк я расстроен !!! В который раз не могу попасть на встречу ! .. (( в пятницу только мотор собрал , а в субботу на регулировку клапанов аж в обед попал ...... Молодцы что собрались мужики !! ..
p.s. я то же хочу наклейку ))
#12 написал: владелец (22 апреля 2013 12:27) Подсветка дверей на Nissan Bluebird Sylphy
Всем привет ! А я вот вчера походу что-то не правильно подсоединил, (( (подсоединял проекоры логотипом) тоже как писали ранее , открываешь одну дверь а включаются оба. ... ( ( так и непонял на какой нужно ПРАВИЛЬНО накинутся провод. . подключался от проводов плафона(он у меня по середине) но к нему я не протянул провода, аа снял левую стойку (они там проходят) и от них 2 провода в правую дверь и один по потолку возле лобового стекла потянул в левую дверь,.. так вот минус из правой стороны наверное нужно было попробывать на другие провода кнопки(там их три) красный, красный с полоской,и ещё один. но он самодельный. аааааа!! вот! ДОШЛО . этот третй сигналка... вот олень ,в спешке вчера недодумался... поэтому тусклее светит справа ... )
#11 написал: владелец (10 сентября 2012 12:45) Nissan 2.0 XJ
Мужики привет ! Ну расскажите кто-нить, про прямой впрыск. что-то судя по отзывам, здесь на форуме его не очень хвалять на наших с вами здесь авто. Попалась мне 2.0 XJ, 2005г. стоит ее брать ?? я так понял там вариатор чтоли ?? сейчас у меня 1.5 QG.10. кто-то пишет что лучше 1.8 чем 2.0. ПОСОВЕТУЙТЕ ! . спасибо.
#10 написал: владелец (14 августа 2012 14:02) Установка газового оборудования на Nissan Sylphy
sergei.b, Цитата: Гриха Потерю мощности не ощутил!!! Расход увеличился процентов на 20 относительно бензика... Всем Привет ! Незнаю укого как, но у меня балон (пропан)на 50 л. так вот 47-48 л.(до полного), (а это 700-720 руб.) хватает на 580 км. Если насаживать,(обгоны, все такое) + кандюк = 550-560км. По городу хватит примерно на 560.. Если 10л.заправляю хватает 110-90км в городе ..ну сами знаете, там постоял, тут поговорил )) . Разница с бензом праааактичекси НЕ ощутима. мне даже больше нравиться на газу.Она чувствительнее себя ведет (возможно привыкает мотор, несчитая того что у газа воспламеняемость другая). Забыл написать что у меня полторашка ) хотелосьбы 1.8. Вобщем к газу давно привык, темболее сама преключается при прогреве.Заводиться она ВСЕГДА на бензине. НО НЕНУЖНО ЗАБЫВАТЬ и ездить и набензине. Ато бензиновые форсуночки пересыхают и портятся, .. уже ремонтивал )) в прошлом году. Автор конечно молодец ! сам корячился )))
#9 написал: владелец (31 июля 2012 17:11) Приятные мелочи 2 или модинг и шумка Nissan Sylphy
А я у перекупа купил. После них вощще ни ничё ненайдешь (ни пробег ни документы) ;))) но на машинку тьфу -тьфу не жалуюсь .. ) Дда уж ! молодца ! Хорошо ты её простирнул ....
#8 написал: владелец (15 февраля 2012 01:58) Фальшь-пол багажника с люком под запаску
нну да , ничё вариант ...! Я уже давно так сказать ,мучиюсь ... кинул свеху новую чуть потолще чем была двп, отрезал её размером немного шире проёма запаски иииииииии...... так вродебы неплохо , но саб мешает в сучае чего поднимать... Хорошо что редко приходится туда лазить , ток если чё ремонтирую ...
#7 написал: владелец (15 февраля 2012 01:42) Изготовление и замена тросов стояночного (ручного) тормоза
Вот красавчик! изложил все четко !! в ХОРОШЕМ смысле , и не в обиду тебе НАДЕЮСЬ НЕ пригодится ))) а барабаны обычной красте, НО тщательно ) я имею виду подготовку (зачистить, обезжирить, и т.д.), я уже не наодной машине красил( и с балончика тоже) - ДЕРЖИТСЯ, ничего страшного.
#6 написал: владелец (15 февраля 2012 01:21) Замена цвета подсветки приборной панели
Статья хороша ! Молодец! Я прошлым летом тоже заморочился , ужж оооочень ХОТЕЛОСЬ мне сделать другой цвет (не этот жжелтый), ХОТЕЛ БЕЛЫЙ, , нно этот светофильтр (рассеивающее стеклышко) НЕ дал мне нужный Цвет,, Я вставил ББЕЛЫЕ , а получился как в нашей 2110 зззеленоватый бблин!! так и не подобрал, не получилось. смирился пришлось оставить...... вот!
#5 написал: владелец (2 февраля 2012 03:43) Дневные, ходовые огни.
Тоже вариант ! А я не захотел фары зазбирать и сделал проще и по другому, - сверху фар т до капота, там "у них" есть такая замечательная щель с пол сантиметра, приклеил на двух сторон скотч(оч хороший который, красный, у мастеров или на рынке купил,подсказали где) , так вот приклеил диоды которые в силиконе они сейчас помоему всем извесны, .. так же протянул тонкие проводки (пару как с динамиков в полне достаточно ), и к предохранителям (на вклежигание)... минусовой спаял межу ними и к болтику на кузов... все!
а как фотку прикрепить ? ?.. если кому интересно вывешу результат ...
#4 написал: владелец (2 февраля 2012 01:28) Подсветка эмблемы Nissan
ААтлично !! Мне очень нравится !! Сам придумал ? ну вобщем не важно , классно и небонально ! кажется будет чем занятся ближайжее время .....))) потоньше стеклышко говоришь ....
очень хочу себе или 2-х литровуюю или 1,8... (( - когда брал ненашлось ..
_________________ Блюб Сил 2003. 1,5. КюДжи 15 ))
Парни !! Ну подсказывайте . че вотнуть чтоб в приборах БЕЛАЯ подсветка получилась , , ?? ... а не ззеленая блин..
#3 написал: владелец (2 февраля 2012 01:06) Мой способ задействовать штатный монитор
МОЛОДЦА !! по кайфу читать такое! Вот еслиб в моей комплектации был ммонитор я бы обязательно озадачился таким вариантом ,..... ))) МОЛОДЦЫ парни, стараетесь !! небуду в данной теме задавать вопрос не по теме )))
_______________________ Bluebird Sylphy, 1.5.QG15/ 2003г.
#2 написал: владелец (2 февраля 2012 00:44) Делюсь впечатлениями от hahol-kovalev
Сам кайфую от "нашей" машинки НРАВИТСЯ ППЦ как ! )) стук или дребизжание ? если дребезжат - то колодки ... А сшумовкой тоже хотел заморочится , да забросил. Взял проклеял во всех арках почти полностью проёмы, (шумовкой наружня такая - как смола и фольга толстая, самую дорогую купил рублей в 500 кажется уложился 3 куска,) с ГОЛОВОЙ хватило. Вобщем теперь камни не цокатят и потише стало! САМ проклеял с феном профес-м (у кума взял) , а после тонировку переднюю доклеял и еще тише стало! впоолне достаточно ..
#1 написал: владелец (10 марта 2011 14:39) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Скажи, а трясучка во вромя стоянке на тормозе,, это ужасно, никто не в курсе ? Ии, нет варианта может быть как-то промывку можно сделать аккп, что бы не разбирать, не снимать и т.д,,, не получится никак ? ..
