Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Zanoza
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#17 написал: Staric (10 июля 2017 14:43) Штатный монитор на навигатор
maksimka36, Я сейчас точно не помню. Лучше посмотри в инете набрав схему драйвера двигателя на базе. Я брал с инета схему.
maksimka36, Если дома найду схемы отпишусь.
ВАЗ 21053 1996г. Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Репутация: 2 | | Зарегистрирован: 4.03.2011 | Город: Омск | ICQ: 357495296 Ответить |
#16 написал: Staric (9 апреля 2017 00:53) Штатный монитор на навигатор
Evgenij_15, А в чем проблема, что с кнопкой? (если актуален еще вопрос) Извини что долго не отвечал, давно в тему не заглядывал.
#15 написал: Staric (22 июня 2016 13:11) Восстановление регулятора моторчика печки
Молодец. Недавно была эта же проблемма. Пока впаял перемычку, пока не куплю предохранитель. Но перемычку впаял намного тоньше, чем на фото. А то что дешевле это точно. На порядок.
#13 написал: Staric (25 декабря 2014 14:32) Штатный монитор на навигатор
zeroo8603, Я подбирал размеры навигатора по размерам рамки (размеры окна и размеры всей рамки)
#12 написал: Staric (16 сентября 2014 16:07) Штатный монитор на навигатор
Извините что не отвечаю. в данный момент в командировке. кто спрашивал. я камеру покупал 12в. включается камера и показывает навигатор автоматически. как только приходит сигнал на вход навигатора. помочь спаять, Ща нет возможности. или как помочь Серега?
#11 написал: Staric (17 мая 2014 17:23) Штатный монитор на навигатор
Alexsahkoff, Так ты можешь прокинуть свои провода от камеры, посмотреть сколько проводов от нее выходит, два питание два сигнал. Можно спаять разъем с другой стороны крокодилы, воткнуть в навигатор а крокодайлами проверять провода на наличие сигнала.
#10 написал: Staric (17 мая 2014 12:50) Штатный монитор на навигатор
Alexsahkoff, Почему не смог? Навигатор с AV-входом?
#9 написал: Staric (16 мая 2014 17:57) Штатный монитор на навигатор
Alexsahkoff, У меня не было штатной камеры ЗХ
#8 написал: Staric (29 апреля 2014 16:17) Штатный монитор на навигатор
Sky, но экран рамки то можно увеличить, стачиваешь, срезаешь, практически до внутреннего размера, ну может -5мм, там крепежи.
#7 написал: Staric (29 апреля 2014 10:26) Штатный монитор на навигатор
Sky, Сегодня пришел на работу все обыскал, кое как нашел, размеры, еще и старый монитор померил: 145х89х25 мм. Но эти размеры впритык+1мм. Не забудь о размерах экрана рамки они: 127х72мм. Помоему планшетов с такими размерами нет. У меня была идея к механизму прикрепить крепеж к лобовухи самого навигатора.
Сегодня поставил программу WCE_Pwr.exe теперь навигатор сам включается при включении зажигания и отключается при его отсутствии. Теперь с кнопки только выезжает или заезжает, пока переделывать не буду, может так оно и лучше.
#6 написал: Staric (28 апреля 2014 09:58) Штатный монитор на навигатор
Ilya42nvkz, можно посмотреть другой механизм, под твой бардачек. где то, в какой то статье, я читал, там родной механизм разрезали, увеличивали в ширину. Таким образом можно что нить и самому придумать. А 7" планшет будет ещё лучше, в нем уже все есть, и программы любые ставятся.
#5 написал: Staric (27 апреля 2014 12:26) Штатный монитор на навигатор
Ilya42nvkz, сказать точно не могу, надо смотреть, что под накладкой, база автомобиля все равно одна. Под моей, четыре крепёжных болта, на общем фото монитора видать.
#4 написал: Staric (25 апреля 2014 23:28) Штатный монитор на навигатор
Tinkz, Дело в том что, навигатор имеет "холодный" старт на который ему надо время, как я писал в статье, лучше поискать программу или DLL, для запуска навигатора от включения ACC. Сейчас пока нет времени, работа появилась, но буду искать.
#3 написал: Staric (14 июля 2011 00:10) Отзыв
Привет. Начал ездить на 92, расход стал 10-11,5л, не пойму как это возможно, если на 95 был 12-14, для меня ШОК, это конечно большой плюс. Но наталкивает на мысль не работающего датчика, только какого? Кто знает?
#2 написал: Staric (10 июля 2011 13:04) Отзыв
Всю систему я промыл и ДЗ и форсунки, кроме самого впускного коллектора, на днях дал брату машину, заправил он 92 и проехал он на 10 л 100 км, т.е. 10л расход, вот я теперь тоже решил проверить и заправился 92. На самом деле думаю не рабочий один из датчиков, только как их проверить.
#1 написал: Staric (9 июля 2011 23:59) Отзыв
У меня расход тоже около 12-14. лью 95 на ТопЛайне, считаю это много. Ищу проблему но на диагностике говорят что "У Вас все работает отлично"
