Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Albatross
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#78 написал: chipars (24 сентября 2018 17:12) Замена лампочек подсветки на светодиоды
Цитата: kokakenzo Nissan Bluebird Sylphy Это не на всех есть ,если стоит оптитрон и две крутилки возле суточного пробега ,то правая отвечает за яркость панели ,у многих просто автоматом регулируется от датчика света под лобовухой . Там не трудно поставить китайский регулятор напряжения или самому спаять на паре транзисторов или кренке если руки дружат с паяльником и воткнуть в разрыв питания подсветки,а регулятор сбоку вывести на панель
Bluebird Sylphy 2000, ,Seiran - был Daihatsu Be-go ,2010 г.Арсеньев
Репутация: 9 | | Зарегистрирован: 11.08.2008 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#76 написал: chipars (4 марта 2014 20:00) ДХО на мощных светодиодах COB
Слав возми любой справочник по микросхемал и выбири микросхему стабилизации вращения двигателя (видик,двд,майфун и т.д.),там будет написано драйвер и маркировка :) ,а у нас это всегда называлось стабилизатором тока.
#75 написал: chipars (18 января 2014 18:18) ДХО на мощных светодиодах COB
Цитата: sl И ещё интересно, какую роль выполняет "Драйвер"? Это обычный стабилизатор тока и напряжения на паре транзисторов,такой светодиод питается от 9 вольт и любые броски напряжения выше значительно сокращают его жизнь . Javen, молодца ,я тоже хотел на пыжике поменять лампы на такие светодиоды правда с другой целью,но машину продал и так неуспел.
#74 написал: chipars (17 сентября 2013 18:11) Ходовые огни на Sylphy G11 "Handmade"
VBV, полностью поддерживаю ,я ставил тупо выключатель на всю систему ,хоть у меня и стояли не самые яркие. Иначе встречка не видит ваших габаритов.
#73 написал: chipars (21 августа 2013 18:34) Прощайте одноклубники
Незнаю откуда такие расходы и плохие слова ,для меня была самая лучшая и неприхотливая машина Силфи ,сейчас владею несколько лет пыжом с обхаяным ТНВД и нарадоваться не могу - никаких притензий.
#72 написал: chipars (1 апреля 2013 21:00) ПОЛИРОВКА ФАР
Цитата: sergey84 а не боишся сжечь наждачным кругом пластик фары Он наждачил вручную ,кругом полировал. Но ,вообще лучше наверное использовать строительный держатель для наждачки(брусок),он обрезиненый и для ровных поверхностей поудобнее и ровнее,астольное как выйдет.
#71 написал: chipars (26 марта 2013 13:50) Замена форсунок qr20dd
Цитата: вадим23 на двигателях QG18 DE может машина подтраивать тоже изза форсунок? У вас инжектора стоят до клапанов,принцип тотже и очень похожи,у них позже.Подтраивать может но не так критично,обычно определяется по повышеному расходу и как написал вначале Zyp4ik по неравномерному окрашиванию изоляторов свечей. Если неошибаюсь была и статья и тема по чиске инжекторов.Замена резиновых колечек тогда сразу.
#69 написал: chipars (20 октября 2012 18:54) Год владения Ниссан Силфи
На машину не гневи ,её убили раньше,птичка хороша в классе седанов.
#68 написал: chipars (21 апреля 2012 18:22) Установка проставок на зад. QNG10 4WD
Цитата: stuk71 Любые вмешательсрва с конструкцию самих стоек приводит к выходу из строя последних Бред.
#67 написал: chipars (6 января 2011 22:35) Ремонт датчика уровня топлива
О какая ху-ня интересная,спасбо,такой не видел ,буду знать.
#66 написал: chipars (22 декабря 2010 07:53) Штатные туманки, как дневные ходовые огни
Использовать контакты акп можно но ненужно,проще использовать стоп сигнал,нажал тормоз и загорелись,выключил зажигание погасли,а если добавить вторую релюшку с плюсом на ближний свет ,то будут выключаться как положено при включении ближнего света
#65 написал: chipars (8 ноября 2010 18:15) Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и задняя полка
Я уже несколько раз выкладывал на форуме ,вот в теме про замену магнитолы пост 61 https://sylphy.ru/forum/post/33862.html#33862
#64 написал: chipars (8 ноября 2010 14:47) Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и задняя полка
Цитата: kos999 "А вот по поводу пищалок, они должны стоять на одном уровне с ушами, но эт нюансы)))"... Их некуда поставить в уровень с головой,зато на передней панеле как поставил человек самое оптимальное решение звука.Я пробвал по всякому правда остановился на рассеивание от стекла ,везде нарушение стереобаланса.А в таком положение чётко вырисовывает всю картинку звука.
#63 написал: chipars (8 ноября 2010 12:51) Установка подогрева сидений
Цитата: XOMMRK Сидение на ледяных сидениях способствует развитию геморроя, простатита и урологических заболеваний Гы,это если на бетоне сидеть голой жопой,а так почти на всех машинах есть специальная трубочка которая дует холодный воздух на шарики.Вот на блюбе непомню кажись нету.
#62 написал: chipars (7 ноября 2010 22:35) Установка подогрева сидений
Я бы так не заморачивался ,продаётся куча накидок на сидение с подогревом,цена от 800 до 2500 рубликами
#61 написал: chipars (4 ноября 2010 17:10) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
Незнаю как все ,а я отьездил на многих машинах,но птичка только радует несмотря ,что мелкие косячки бывают,но они бывают там где у других кап ремонт. Считаю большой глупостью надеяться,что тебе продадут машину в идеале,а вот сделать её такой есчё никто не мешал,чем страдать -ай какая нехорошая. По перчисленым косякам думаю можно сказать ,что машину купили у молодого парня без головы,гонки по пересечёной местности ,дрифт и катание большой компанией.
#60 написал: chipars (6 октября 2010 20:41) Замена топливного фильтра
Уже было с фотами https://sylphy.ru/2008/03/31/ctatja-po-zamene-toplivnogo-filtra-na.html
#59 написал: chipars (20 августа 2010 21:12) Удаление катализатора
Цитата: zubilo Если кат умер то оптимально насверлить в нём крупные дырки но не выковыривать всю начинку тогда и вваривать ничё не надо и греться не должен Нивкоем случае,соты разваляться от детонации и забьют глушитель,а оттуда их уже недостать,не выжечь.Соты очень крепкие пока целые и держат друг друга.
