Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Versa
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#11 написал: Porohovoy (11 октября 2012 16:04) Заменяем катализатор пламегасителем.
Проехал еще 200 км, расход упал до 11,5 литров (грею по 5 минут и много стою в пробках). Динамика не улучшилась.
Репутация: 6 | | Зарегистрирован: 18.09.2010 | Город: Омск | ICQ: -- Ответить |
#10 написал: Porohovoy (3 октября 2012 09:34) Заменяем катализатор пламегасителем.
Ребят, после всех выбиваний и замен расход конский стал, порядка 13 литров. Буду пробовать ставить обманку механическую. И динамика ухудшилась. Думаю в компе всеравно ошибочка болтается и по средним значениям все работает.
night angel, Каким образом функции пламегасителя выполняет корпус? Япы не тестировали же корпус без каталика и не закладывали в его возможность этих функций. Я пробовал кататься без пламегасителя и с таковым. Без - звук бом-бом, а с пламегасителем ничего не слышно.
#9 написал: Porohovoy (28 сентября 2012 13:46) Заменяем катализатор пламегасителем.
Есть первые промежуточные итоги, но только ездил по городу. Проехал 100км. Чек не загорелся.Говорят у япов он не загорается, хотя ошибка всеравно болтается. Расход увеличился до 12,5 по городу (много стоял в пробках, хотя и раньше тоже стоял). Помыл после этого дросельную. Расход всеравно такойже. До этого был не больше 10 литров в городе и 7 литров на трассе. Думаю что это как-то связано со второй лямбдой. На всякий случай вытачил переходничек из латуни на нее с отверстием 2мм. Попробую поставлю, но где-то через недельки 2.
#8 написал: Porohovoy (20 сентября 2012 08:05) Заменяем катализатор пламегасителем.
Цитата: JAVEN Porohovoy, а как у тебя стыкуется верхняя часть трубы-пламегасителя с выхлопным коллектором (пауком) ? Я там извращался, чтобы состыковать, делал вырез под лямбду и т.п. У меня правда паук чуть другой формы (2004 года авто). я трубе маленько круглым напильником придал форму и все, может там есть зазоры. Кстати у меня 76 мм диаметр а до лямбды не достает. В общем не плотнячком встала, но и зазоров больших нет. Ничего там не шатается.
#7 написал: Porohovoy (19 сентября 2012 18:30) Заменяем катализатор пламегасителем.
Ребят, статья не для того, чтобы искать поломки у себя. По телевизору скажут что эпидемия гриппа в России и все сразу начинают кашлять. Гремит - значит это перегородки, кстати она там одна. Можно попробовать снять резонатор и вытряхнуть из него грязь. Можно просверлить отверстие, высыпать всю чепуху и заварить. Но не трогайте каталик пока на 100 процентов не будете уверены что ему каюк. Первый катализатор можно проверить только со снятием. Второй без снятия - брызгаем вторую лямбду ВДшкой, через час откручиваем ее. Снимаем средний резонатор, заодно и протрясти можно его как следует. Далее в отверстие лямбды суем лампочку а с другой стороны любуемся. Кстати и на первом можно также попробовать.
#6 написал: Porohovoy (19 сентября 2012 13:37) Заменяем катализатор пламегасителем.
Цитата: Shturmavik умирающий двигатель, залегли масло съёмные кольца (от не качественного масла) масло съёмные колпачки на клапанах (от перегрева двигателя) Да двигатель вроде не дымил значит колпачки и кольца в поряде.
#5 написал: Porohovoy (18 сентября 2012 18:16) Заменяем катализатор пламегасителем.
Для Fedos, лью 92, на Топлайне, присадок не лил ни каких. Причина оплавления и, соответственно, пробег в начале статьи.
#4 написал: Porohovoy (17 сентября 2012 09:17) Заменяем катализатор пламегасителем.
Для sl, 1. какие всё же были предпосылки по выбиванию оного? Предпосылка - гремели осколки в среднем резонаторе, машина с трудом набирала 150 км/ч, противоток 0,4 атм (мерили так, откручиваем первую лямбду и ставим манометр, показывает давление), т.е.первый был забит, как позднее выяснилось при разборке был достаточно хорошо оплавлен. 2. Заметно ли изменение расхода топлива до/после? Пока ничего сказать не могу - еще толком не ездил. 3. Требезжание всё таки оказолось из другого места? Дребезг был из среднего резонатора, так как там находились осколки второго катализатора. Звук я вам скажу не приятный. И так как труба металлическая - она гремела вся, поэтому и сложилось впечатление что гремит в дрыгателе.
#3 написал: Porohovoy (16 сентября 2012 22:09) Заменяем катализатор пламегасителем.
Ребят отвечу попозже на все вопросы. чек не горит - мне сказали что на япах не всегда он загорается.
#2 написал: Porohovoy (30 марта 2011 13:58) Простой способ сделать постоянный ближний свет
Цитата: seelector постоянно включать выключать фары, просто надоедает.
А на педали нажимать не надоедает? помоему это обычеая процедура, так же как открыть дверь или пристегнуться.
#1 написал: Porohovoy (26 декабря 2010 19:03) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
Цитата: sl Авто грееется при -25 за 10 минут до "С" Странно, у меня за 10 минут при -25 стрелка подходит к горизонтальному положению, при -15 за 8 минут. без этой байды
