Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Тише едешь- меньше должен Автор: IGuruI
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#27 написал: Immlogic (23 мая 2012 22:11) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Провел сегодня регулировку - попытался. При щупе 0.05 добился 0Ом, но когда вставляю 0,15 показывает не бесконечность, а порядка 600 Ом. регулирую ДВДЗ добиваясь разрыва цепи при 0,15 - проверяю при 0,05 - 0 Ом уже нет, значение порядка 30 Ом. И так далее - вращением ДВДЗ либо при 0,05 добиваюсь как надо либо при 0,15. Добиться идеала не могу - что не так?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Репутация: 5 | | Зарегистрирован: 9.07.2010 | Город: Новокузнецк | ICQ: 354502378 Ответить |
#26 написал: Immlogic (21 мая 2012 16:28) Чистка впускного коллектора
IlyaS, смысла нет его разбирать тогда. Промывай форсунки, лучше со снятием - не химией, меняй топливный фильтр. Сделай диагностику - может пора датчик уже менять кислородник или маф, меняй свечи. Для начала как-то так )))
#25 написал: Immlogic (23 апреля 2012 22:37) Чистка впускного коллектора
Насчет металлической пластины сомневаюсь - смысла нет метал к металлу через металл ))
#24 написал: Immlogic (22 апреля 2012 23:02) Чистка впускного коллектора
sl, карб клинером и чистил все - замечательная вещь.
#23 написал: Immlogic (22 апреля 2012 16:46) Чистка впускного коллектора
Ок, sl, щас попробую все рассказать. Цитата: sl Не понял одного: шток у этих заслонок общий? Шток у заслонок общий, 1 шт. Цитата: sl Как это понять: хрупкий, можно сломать...? Сломать врятли, но свернуть реально в первом отсеке - если по моему фото - то первый отсек находится справа. Т.е. представим что мы вручную пытаемся пассатижами провернуть его, то основное усилие придется именно на первый отсек, на второй уже меньше, на остальные еще меньше. Таким образом тупо сворачивается в первом отсеке и если мы пытаемся открыть заслонки, то в первом отсеке будет открыта, во втором приоткрыта, в последующих закрыты. Цитата: sl этот шток поворачивается, открывая/закрывая некую полость, провоцирую турбулентное движение жидкости Все верно - но там вместо жидкости - воздух. sl, вот ссылка на ветку - там на фотках Штурмовика наглядно видны отсеки с заслонками https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2009-03-05/klapan-upravlenija-zavikhreniem-vo zdukha-swirl/page/9/
#22 написал: Immlogic (22 апреля 2012 16:18) Чистка впускного коллектора
Цитата: Shturmavik бонус как затягивать У меня другая крышка - судя по картинке - у меня 10 болтиков )) и в решебнике у меня есть как затягивать. Но все равно спасибо и спасибо за номерки - второй номер не действителен на экзисте - ничего не находит.
#21 написал: Immlogic (21 апреля 2012 15:40) Чистка впускного коллектора
Sky, на всю поцедуру ушло - 2 дня разборки - т.к. первый раз серьезной работой занялся + за ключами ездил покупать и чистил все это дело - и неполный день на сборку. Работу начинал в районе 11-12 и заканчивал в 6 вечера. Цитата: Shturmavik желательно берите новую прокладку картерных газов В магазине узнавал насчет прокладки клапанной крышки - сказали отдельно прокладка не меняется на моей птичке - только полностью крышка и ценник 4500 . Может они не в курсе были, но что-то похожее на форуме читал, хз где правда.
#20 написал: Immlogic (21 апреля 2012 08:36) Чистка впускного коллектора
JAVEN, грязь от возвратки - либо егр либо отвод картерных газов вобчем все шланги на возврат их надо проверить по наличии грязи и определить кто виноват. Чуть позже займусь, когда буду снимать еще раз клапанную крышку. прогерметизировать надо герметиком. Насчет болтиков - не переживай - их не так - то легко было открутить )). Так что они сами точно не раскрутятся - просто в том узле нет никакой силы воздействия, чтобы они сами открутились.
кстати насчет форсунок - по решебнику резинки на форсунках перед установкой надо смазать маслом 5W30 и реально - входят форсунки и в коллектор и в топливную раму как по маслу )))))
Итого - результат чистки коллектора, снятии заслонок завихрения воздуха и промывка форсунок - это что-то - машину не узнать - на педальку газа стала отзывчивой, появилась тяга, чувствуешь придавливает в сиденье при разгонах. Вобщем я доволен. Выявилась одна проблемка - с одного бока масло подтекает из-под клапанной крышки - посажу на высокотемпературный герметик и будет все ок.
#19 написал: Immlogic (28 февраля 2012 21:31) Подсветка эмблемы Nissan
на скотч марки 3М - крепко и надежно - ветровики на двери обычно на него садятся. Так что оторвать будет сложно ))
#18 написал: Immlogic (15 декабря 2011 21:04) RGB-подсветка приборной панели
пасиб - все верно ты делаешь - незачем изобретать - уже все готово. Раньше изучал си для микроконтроллеров - но уже давненько не прикасался - многое забыл - когда доберусь до такой подсветки - разберусь подробнее с программой и переделаю с регулировкой яркости - если конечно раньше никто не выложит прошивку. Удачи в начинаниях.
#17 написал: Immlogic (15 декабря 2011 20:00) RGB-подсветка приборной панели
alcogolic, добро - ждем переделанной и не менее важно, рабочей программы - кстати дай ссылку на программатор? если конечно сам делал его.
#16 написал: Immlogic (15 декабря 2011 16:45) RGB-подсветка приборной панели
если переделать программу чуть чуть и задействовать еще дополнительные порты, которые будут уже с резюками гасящими - то очень реально сделать регулировку яркости - единственное подбирать придется на свой вкус номинал сопротивления - это как вариант, может есть и еще варианты - думать надо )))
#15 написал: Immlogic (14 декабря 2011 16:28) RGB-подсветка приборной панели
А прошивку на контроллер где брать? че-то не сказано ))))
#14 написал: Immlogic (25 октября 2011 20:43) Обучение холостым оборотам
Урррааа. Обучил. Оказалось в итоге все намного проще. Опишу систему обучения, для тех, у кого по представленным выше алгоритмам не удалось - как и у меня, промучавшись два дня. В итоге открыл книжку на блюбик и сделал все по книжке и вуаля - со второго раза все нормализовалось. Были обороты 1000 - щас 750. И можно было даже не пользоваться секундомером - скорее всего и не получалось из-за него по выше приведенным инструкциям - уж велик шанс ошибиться. Теперь сам алгоритм: 1. Подготовка: 1.1 Включить зажигание (ON), подсветка светится, на время не менее 1 сек. 1.2 Выключить зажигание (OFF) на время не менее 10 сек. 1.3 Завестись и прогреть машину до рабочей температуры. 2. Обучение: 2.1 скинуть коричневый разъем и в течении 5 сек, но не более - одеть обратно. (я старался одеть его обратно как только слышал глубокий провал в оборотах - но не более 5 сек держите в руках) 2.2 Ждем 20 сек - идет процесс обучения. Если обороты не изменились возвращаемся тупо на 2 раздел - обучение и тупо опять скидываем разъем, одеваем, ждем 20 сек и смотрим тахометр. Машина все время заведена и даже не паримся, надо ли заглушить если начали заново, надо ли заново подготовку делать - ничего не надо делать - машина заведена, работаем только коричневым разъемом до потери пульса - ну или пока обороты не встанут на место. Вот и все. Всем удачи.
#13 написал: Immlogic (24 октября 2011 17:50) Обучение холостым оборотам
блин - че-то никак не хочет обучаться - уже замучился тыркать. На диагностике сказали типа раз заслонка не электронная с помощью сканера не обучишь - типа под шаговым прокладка есть - ее убери и норма станет - а я когда разбирал видел там прокладку металлическую и резиночку - но прокладка одна тоненькая - они все равно говорят убирай металлическую прокладку, а резиночку оставляй. Кто что думает? можно убрать прокладку металлическую и оставив одну резиночку или не стоит их слушать???
#12 написал: Immlogic (22 октября 2011 22:06) Обучение холостым оборотам
Вопрос снят - двигатель должен быть запущен, когда снимаешь разъем ( это для тех, кто тоже засомневается )
#11 написал: Immlogic (22 октября 2011 21:39) Обучение холостым оборотам
ewgeniy632, твой ответ противоречивый - пишешь что запущен должен быть, а потом пишешь что заглушен и снимаешь клемму - ниче не понял. Пункт 6 - зпустить двигатель и 28 сек дать поработать - потом что? глушу двигатель и снимаю разъем на 5 сек??? или даю поработать 28 сек и не глуша его снимаю разъем???
#10 написал: Immlogic (22 октября 2011 19:27) Обучение холостым оборотам
Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд Двигатель при этом запущен или заглушен???
#9 написал: Immlogic (19 октября 2011 17:06) Приятные мелочи
awrs, спасибо за совет - скорее всего так и буду делать - на данный момент ничего не сочится и пока вроде боязно - моеняешь - че-нить не так и пипец - но с другой стороны - не поменяешь и тоже может быть пипец ))) придется менять - вроде статья доступно написана, единственный минус - обучение хх
