Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#4 написал: CONNECTor (21 ноября 2012 20:41) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Вот и у меня на днях моторчик умер... обратился на СТО в г Кургане, т.к. сам боялся что либо сломать, сказали что необходимо разбирать всю панель и за 8000р(!) они готовы взяться, рассмеявшись им в лицо, решил все делать сам. На демонтаж улитки ушло около часа, использовал 2 крестовые отвертки разной длины и свои шаловливые пальчики. Для извлечения моторчика из улитки использовал молоток, металлическую трубку диаметром 8мм, молоток 200г и сковородку(очень удобно под улитку подкладывать ), вышел за 48 легких ударов. Далее по примеру одноклубников приобрел "лузаровский" мотор от таз 2109 (770руб в Кургане).Срезав часть крыльчатки и плотно обмотав его тряпочной изолентой, вставил обратно в улитку (сел как родной) и зафиксировал на 2 болта. На монтаж улитки ушло 1ч40мин. Запустил печку... дует нормально, несмотря на менший по сравнению с родным диаметр крыльчатки, шума правда добавилось, но зато тепло, делаю погромче музыку и все нормально . ничего особо сложного тут не было, глаза боятся-руки делают! Выражаю благодарность всем одноклубникам создавшим и комментирующим данную тему!
NBS 2003г 1,8л без бамперов + надпись СВЯЗЬ на лобовом... что еще нужно для счастья
Репутация: 4 | | Зарегистрирован: 22.04.2010 | Город: Омск | ICQ: 407880052 Ответить |
#3 написал: CONNECTor (19 августа 2010 00:53) Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)
слышал от многих что после ремкомплекта ГУР прослужит максимум пару месяцев, что кто может сказать?
