Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если не хочешь испортить погоду, помой машину завтра © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#5 написал: pchelp (2 июля 2012 23:23) Замена цвета подсветки рычага АКПП
"По бокам имеются по две защелки крепящую эту накладку к пластиковому корпусу селектора." Вот в этом месте немного поподробнее: Чтобы не ипацо с плоскими отвертками (на sylphy 2003 это очень неудобно, может у автора в сингапуре и попроще) я изготовил спец инструмент из куска алюминиевой проволки толщиной примерно 4мм Её нужно расплющить на конце длинной примерно пару сантиметров и до толщины в милиметр и изогнуть на 360 градусов то есть в плоский крючок. Когда изготовил, сделал пару фото спецом для этой ветки, но не могу прикрепить фото к коменту. Эпик фэйл блин. Данный спец инструмент работает просто великолепно, не оставляет царапин. Удачи.
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 3.11.2009 | Город: Новосибирск | ICQ: -- Ответить |
#4 написал: pchelp (7 марта 2012 14:52) Ахтунг! Ваше мнение?
Тема получила продолжение в феррале 2012го года :-)
#3 написал: pchelp (11 января 2012 20:34) Отзыв о маршрутном компьютере Multitronics RIF-500 на Bluebird Sylphy
Ваще шикарный отзыв. 5 баллов. Очень полезная информация про расход. А может кто из обладателей этих прекрасных устройств расширит информацию о расходе на скоростях 160-170.
#2 написал: pchelp (9 декабря 2010 10:15) Если сломался вентилятор печки на Sylphy
Где -=Serafim=- взял эту втулку, кучу магазинов в Н-ске обошел, нигде её в глаза не видели. Токари медлительные люди, может кто видел где уже готовое изделие?
#1 написал: pchelp (8 ноября 2009 15:54) И снова о проблеме КХХ. Инструкция по применеию.
За обсуждение того как именно отводить жидкость от КХХ отошли от вопроса пропадания антифриза. У тех кто делал эту операцию после нее стало меньше антифриза уходить из системы в никуда? У меня новая прокладка и полное отсутствие коррозии вокруг нее, ничего не подтекает и тоже уходит 500 грамм на 10 т.км куда ума не приложу. Может кто знает? Крышку радиатора не менял, т.к. считаю что если в радиаторе уровень держится, а в бачке меняется значит с крышкой всё ок. Нее за ночь рассчитал точнее: проехал 60 т.км. долил примерно 2 литра т.е. грамм 300 на 10 т.км.
