Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль! Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#15 написал: imagulov (23 июня 2014 22:01) Еще один вариант установки мотора печки от ВАЗ-2110.
мне в магазине подобрали мотор печки от mitsubishi его номер 7802a217 точно такой же как родной только клемы разные и крыльчатка другая, поставил свою и вытащил мамы из пластмассового штекера (со стороны провода засунул тонкую отвертку) проверил правое направление работы мотора путем подбора полярности. вот ссылка на фото http://www.drive2.ru/l/3108733/
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 19.09.2009 | Город: Сургут | ICQ: 382744993 Ответить |
#12 написал: imagulov (4 октября 2013 22:52) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Цитата: RA9UBD Какая у тебя сигналка? у меня стоит старлайн а9, спасибо за мысль а можно мне тоже датчик температуры сигналки прикрутить на потрубок нагревателя? саначала у меня была мысль поставить мигающий светодиод, чтобы он мигал при работе бинара, а при вкл зажигания гас, но с датчиком температуры намного лучше т.к. машину можно не видеть а достаточно послать запрос на сигу по поводу температуры.
#11 написал: imagulov (4 октября 2013 10:50) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
RA9UBD, подскажи как ты сделал уведомление работает бинар или нет? когда запускаешь его с брелка.
#10 написал: imagulov (25 февраля 2013 20:19) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
Цитата: sl А разрешение разве на неё не нужно? Типа регистрации в местном гос связь надзоре? я сделал разрешение 3 года назад. езжу в отпуск за 3000 км никто никогда не спросил про него. гайцы не могут забрать рацию даже если нет разрешения потому что они должны доказать что вы являетесь злостным нарушителем - говорите в эфир нецензурную брань.
#9 написал: imagulov (3 февраля 2013 13:25) Хвастаюсь - у меня 30 см, или установка АКБ 88 Ач
Цитата: ChistoAnton Объясни мне, как тряпка, которая не выделяет тепло может согреть аккумулятор? эта тряпка сохраняет тепло- встает барьером между морозом и аккумулятором. лично я поставил себе термокейс 3 года назад и сверху автоодеяло. летом не дает кипятить аккум. т.к. под капотом там очень жарко, а зимой даже если температура аккум. выше хотя бы на 5 градусов то это уже результат. посмотрите ссылочку. http://fishki.net/send/comment.php?id=165180
#8 написал: imagulov (7 июля 2012 19:45) Принимайте в ряды
Prick, подскажи вин своей машины. я хочу поставить заглушки вместо своих птф а в экзисте требуют вин машины на какой они стоят
#7 написал: imagulov (11 января 2012 02:05) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
у меня была похожая ситуация крутили винт и потом обучить и педалью и сканером не получалось. нашел спеца, неделю искал параметры этого датчика так и не нашел. и он сказал что в дроселе два датчика, инужно путем регулирования винта выставить напряжение такое же как и на 1 которое будет отображаться на сканере потом обучил с помощью сканера и все машина стала плавно переключаться зависать обороты у меня была такая ситуация. ищи граматного специалиста удачи!
#6 написал: imagulov (15 декабря 2011 14:54) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
Цитата: fa.shist ное пространство в городских пробках, хотелось бы получить ответы на мои вопросы о замере температур на входе, в разных ситуациях. Напротив же я вижу что при длите авто на трассе сильно остывает
#4 написал: imagulov (10 сентября 2011 16:49) Замена задних стоек на Bluebird Sylphy 4WD
Наконец-то Sanchez25 нашел альтернативу заводским стойкам, что то не хочется за них по 6500 отдавать за штуку, а прокачка лично мне не помогла... респект
#2 написал: imagulov (27 декабря 2010 19:40) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
А у меня была такая история в - 35 я ездил за 70 км, и ощутил что педаль тормоза стала тугой и руль тоже (радиатор закрыт был полностью картонкой и на двигателе одеяло лежало "Автотепло"),и при повороте жижа из рейки вытекла, при заливке новой текла как из крана пришлось вызывать эвакуатор. когда машина отогрелась теч прекратилась. при езде в городе токой проблемы нет. объясню это тем что машина на скорости очень сильно остывает (проверял это несколько раз).думаю что гофра будет эффективна на трассе. себе тоже хочу поставить попробовать.
