Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: McWizard
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, дхо, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#25 написал: fa.shist (6 августа 2011 09:24) Замена подшипника передней ступицы
Цитата: aksjet интересно подшибник в стакан влезет или нет? Я не пробовал .
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 год QG18 QG10 1.8vi
Репутация: 4 | | Зарегистрирован: 26.08.2009 | Город: Уссурийск | ICQ: -- Ответить |
#24 написал: fa.shist (5 августа 2011 20:11) Замена подшипника передней ступицы
Цитата: aksjet Скажите съёмник от ТАЗ-2110 подойдет? Для чего именно ? Это который с тремя лапами ?
#23 написал: fa.shist (24 июня 2011 18:30) Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
Цитата: вячеслав Ниссан альмера 16 2001 г горит чек и тухнет сам по себе,тупит на разгон. по диагностике что-то связано с воздухом и то богатая то бедная смесь.Подскажите что мне делать,а то точно мне никто ответить на этот вопрос не может. Если есть возможность взять другой датчик МАФ с рабочей машины или новый для проверки, то проверяй. Я так на саньке делал.
#22 написал: fa.shist (24 июня 2011 18:20) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Цитата: bad И кстати, земляк мне звонил спрашивал как стартер снимать у него 4WD была. Так вот у него по моим описаниям ничего не вышло. Чем дело кончилось не знаю. Посмотри на первой странице комментариев там я вырезку из руководства по эксплуатации выкладывал, там написано что на 4WD надо ещё отсоединить заднюю опору впускного коллектора и снять выхлопную трубу, а так все те же действия.
#21 написал: fa.shist (23 июня 2011 07:10) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Цитата: bad Тоже делал такую процедуру.Только еще словил геморой с подбором и подгоном жигулевских щеток. Мужики не надо ставить жигулевские!!! Их хватает на пару недель в лучшем случае месяц! И еще впринципе достаточно менять только минусовые щетки. Именно они стираются в большей степени. Я поменял минусовые и вот они служат без нареканий уже 80 тыс! Кстати был удивлен, что автор вытащил стартер без откручивания железяки которую очень хорошо видно на пятой фотке! У меня стартер с ней не вылазил. И еще добавлю. Кожух фильтра снимать не обязательно. Я разбирал стартер 4 раза и ни разу его не снимал. Всегда справлялся головкой с проставкой. Вопрос машина 2wd или 4wd? Какие щетки минусовые? У меня старые щетки почти все одинакового размера.
#20 написал: fa.shist (22 июня 2011 03:08) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
hataskrayu, А что именно надо ? вот так ?
#19 написал: fa.shist (21 июня 2011 20:53) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Hednascald, А ты как, перед покупкой смотрел его или после покупки ? Или где брал там разрешено разбирать ? Обычно контрактные запчасти не дают разбирать, продавцы ставят на запчастях метки что-бы не разбирали и дают гарантию на несколько дней. А там уже как повезёт, обычно гарантийный срок всегда всё работает, а потом ломается .
#18 написал: fa.shist (21 июня 2011 18:11) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Цитата: andytomsk Все доступно и понятно молодца! Но либо пробег скручен либо заводили ее частенько и скорее всего зимой стояла на автозапуске, имхо на 100к не должны так стираться щетки Может и скручен а может и нет. Старые щетки может ещё 100 тысяч проходили бы, но я не стал ждать повторения симптомов.
#17 написал: fa.shist (21 июня 2011 16:11) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Цитата: Hednascald Я не стал париться и при 194 тысячах, просто поменял стартер за 3000 р., а старый в запас :-) У старого стартера проблемы с заводкой были - туго очень крутил. А какой стартер ставил ? новый или контрактный .
#16 написал: fa.shist (21 июня 2011 11:41) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Цитата: JekaPr какой пробег у твоей "ласточки" ? ненастигнет ли меня это скоро.... Пробег 104 тысячи.
#15 написал: fa.shist (20 июня 2011 19:24) Замена подшипника передней ступицы
karavachka, Причем тут подшипник ? Надо кулак нагревать а подшипник не надо, просто кулак греешь до состояния когда подшипник туда начинает проходить и всё, потом ждешь когда остынет и готова. Svyat, А свойства металла не может хуже стать, не надо кулак до красна греть. И вопрос, при какой температуре изменит свои свойства металл ? И да какой температуры нагревается ступица при езде ?
#14 написал: fa.shist (2 марта 2011 03:08) Полиция
Вся Россия это обсуждает. СМЕШНО!
#13 написал: fa.shist (16 февраля 2011 04:27) Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
Цитата: kabaeva1 ..ну не лезь! кто тебя заставляет!?? ag А статья действительно полезная! У Подруги Блюб сильно "тупил", поехали мы сней на СТО, там послушали посмотрели, и сказали замена цепи! Стоить будет это удовольствие 6000 без запчастей ai Подруга расстроилась! Я вечером выхожу на сайт, а тут как раз статья Tovariha! Мы её брата заставили по этой статье натяжитель глянуть, оказалось цепь в норме!!!!!! Что бы не разбирать есть компьютерная диагностика, там всё видно. А на счёт замены, мне на СТО за 7 т. руб. предлагали заменить когда на саньке менял, я сам менял одной парой рук за 12 часов главное инструмент подготовить .
#12 написал: fa.shist (5 февраля 2011 12:41) Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
Цитата: Lёlik52 Не лазте туда, куда собака свой х... не совала. Правильно, для этого есть компьютерная диагностика, там всё и узнаете.
#11 написал: fa.shist (3 февраля 2011 09:12) Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
Цитата: dealer813 Интересно а мерить все это надо пока двигатель горячий или наоборот, дать остыть? Если гидро-натяжитель цепи с зубчиками (маленький поршень) то без разницы какой двигатель холодный или горячий, потому что он обратно не зайдёт, например как у автора.
#10 написал: fa.shist (3 февраля 2011 07:12) Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
Вообще на компьютерной диагностике всё проверяется, ну а симптомы растянутой цепи машина теряет сваю резвость. Я на саньке менял цепь, гидро-натяжитель, планка успокоитель цепи грм, планка демпфер цепи грм, ограничитель цепи грм, шестеренка, шестерня р/вала. После замены машина реальна стала подрывать. А комплект всего этого стоил 2500руб.
#8 написал: fa.shist (26 января 2011 19:34) Установка передних Стабилизаторов поперечной Устойчивости - 2
Цитата: aksjet и 2) Как поставить на заднюю балку стаб и с чего подойдет или подгонять и подбирать методом тыка??? На заднюю балку не ставится на 2вд, а если 4вд птица то можно.
#7 написал: fa.shist (19 января 2011 20:13) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: sotnik такое ощущение что вся конструкция из хомутов состоит Точно, одни хомуты, если не читать и посмотреть на фото два последних которые я вижу то похоже на чудо мастера сантехника и экономить тут не к чему, если только нет возможности найти оригинал.
