Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#16 написал: dominion (30 апреля 2015 01:11) Капремонт рулевой рейки V.2
каков результат?? подшипник вала руля в рейке сдыхает очень часто из-за ржавчины, у тебя по фото вроде живой и не битый и стучать не там должно было. На своем силфике с начало тоже грешил на подшипник, но в процессе разборки и снятия рейки исключил его. У меня стук был в районе поджимного вкладыша, тот что 48234 и упорно-направляющей втулки, та что 49520. Выработки по всему валу рейки не было, а вот на этих втулках износ заметен был и без микрометра. Кстати заменил их на металлические с графитонаполненными вставками, что бы в будущем стуков не было при пракически при любом износе. Стуки исчезли совсем и казалось тогда, что даже руль легче крутиться стал! Если интересно будет на них посмотреть заезжай, скоро буду капиталить рейку на Каптиве. Такие втулки уже изготовил.
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD Стремиться жить не сложно, Cложнее этого не делать...
Репутация: 11 | | Зарегистрирован: 19.04.2008 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#15 написал: dominion (4 августа 2013 22:25) Установка кнопки START/STOP ENGINE
на свою капу давно хотел поставить.. у меня стартер планетарный, его крутить не нужно
#14 написал: dominion (12 июня 2013 19:36) История одной панели
Цитата: JON 22 sl В итоге сделали или нет? нет! ...продал машину, и он до сих пор мерит по одометру ...теперь знает где искать причину!
#13 написал: dominion (26 февраля 2013 20:41) Автосвет
не совсем это "автосвет", а более удобный выключатель... но задумка отличная! у меня автосвет стоит родной от датчика света, так он меня уже задолбал, ночью при автопрогреве постоянно включается и светит людям в окно, днем не включается и не дает включить принудительно ближний свет, приходиться пользоваться туманками, которые всегда забываешь включать... во общем штука не удобная и только мешает ИМХО
а на МАЗДЕ 3 при заведенном двигатели совсем не выключаются ближний и габариты - ну никак и схема реализована слишком замудрено, что бы её обойти, - так называемый "евросвет" - дибильная штука
#12 написал: dominion (7 мая 2010 20:54) Регулировка ручника
... ничего снимать не нужно!!!... если только для ТО тормозной системы...
а для регулировки требуется (для авто с ручным, а не ножным тормозом):
- выжать до максимума педаль тормоза...
- систематическими движениями двигать ручкой (как бы качать) ручного тормоза (кнопку блокировки удержать)
... будут слышны характерное щелканье регулировочной планки...
... регулировку делать пока не посчитаете уже его для себя оптимальным...
... боятся вкручивания планки полностью не стоит, все продумано!
#10 написал: dominion (16 октября 2008 21:02) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
на втором разъеме (нижний) 1 и 2 контакт (если считать раземы вместе то будет 4 и 5)... после данной регулировки у меня исчесли "пинки под зад" ... и "тупые" передергивания между 1 и 2 передачей... дополнительно к этому произвел полную замену ATF со снятием паддона и чисткой фильтра и магнитов... точки м/у 1 и 2 стали незначительные или совсем не ощутимые (в зависимости от сили ныжатия на педаль аксилиратора, всетаки прошла 150 т.км.), а м/у 2 и 3 исчез скрип и не каких толчков... (иногда при динамичной езде даже не замечаю что уже воткнута 3 передача)
P.S. после регулировки ДВДЗ... не обучайте ECU нулевым положениям ДЗ... все регулировки приходят почти к нулю... ПРОВЕРЕНО!
#7 написал: dominion (29 сентября 2008 22:11) Замена передних амортизаторов
Еще нет, начал только заморачиваться, сегодня с sl изучали на Саннни 1,6 (спасибо Dans за машинку), тема будет отдельно чуть позже... все штатные места есть на каждой машине... осталось только купить весь комплект и вкрутить цена оригинала 6000 - 7000 р, ищем дубликаты на сам "прут" (оригинал стоит 5000)...
#5 написал: dominion (28 сентября 2008 19:58) Замена передних амортизаторов
Стабилизатор можно поставить от Альмеры или Санни (сингапур)
#4 написал: dominion (23 сентября 2008 19:59) Установка задних амортизаторов
у меня стоят родные новые U2971 высота не изменилось мне кажется, когда поставил пружыны новые поднялась примерно на см 3 зад и 3 перед точно
#3 написал: dominion (23 сентября 2008 09:55) Что это, Sylphy? Технические характеристики.
нехватает комплектации Basic PKG
выпускались с мая 2001
#2 написал: dominion (19 сентября 2008 20:07) Замена передних амортизаторов
mark1972проверь полностью переднию подвеску ( в частногсти рычаги), возможно там не только стойка, меняй стойки в паре... по стойкам почитай тут
#1 написал: dominion (19 сентября 2008 14:45) Замена передних амортизаторов
vova111 тоже вариант мона и кирпичи, но лучше использовать съемник... и как у тя стойки работают?
без прокачки, они же совсем "мягкие"... не пробивает
