Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, дхо, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#131 написал: Shturmavik (28 мая 2014 21:13) Ремонт антенны или где купить.
смысл инфы, лишь перед тем как заказывать в exist, каталожный номер пробить по ebay лично от меня спасиб, не знал, не "заморачивался".....
RX400 2007
Репутация: 14 | | Зарегистрирован: 1.02.2009 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#130 написал: Shturmavik (14 апреля 2014 13:58) Химчистка штатных Ковров в Домашних условиях
А какой пробег у машины? уж очень бодро водительский коврик сохранился))) у меня такие были при 120т.км. сейчас 190, уж очень печально (ток водительский), пользуюсь вторым не оригинальным комплектом периодически, родные ковры все равно рулят))))
RX400 2007
#129 написал: Shturmavik (7 февраля 2014 17:08) Как открыть машину без последствий
Был случай, удалось стекло вниз чуть давануть с противоположной стороны центрального замка и купленной в электро товарах проволокой алюминиевой толстой, дотянуться до кнопки центр замка, на машине правда уже не было ветровиков Цитата: ski00 начиная с 3 февраля 2014 года, после выхода данного мануала, в России резко возросла угоняемость блюбердов и алмер ))))) если где то не уверены, оставляйте машину с замкнутым рулем, совет слышал от бывшего автогонщика если личинку сломают, то не факт, что руль будет крутиться
RX400 2007
#126 написал: Shturmavik (7 октября 2013 21:56) Замена прокладки вентиляции картера!
клапан вентиляции PCV, подходит от рено 11810-0M300 (307р.)
RX400 2007
#125 написал: Shturmavik (4 августа 2013 23:29) Установка кнопки START/STOP ENGINE
хочу С ссылку где купил, зачем лишние риски при покупке)))) думаю администрация сайта не против?
RX400 2007
#123 написал: Shturmavik (2 июня 2013 14:50) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
я бы комплексно делал, чтоб убедиться в целостности прокладки вентиляции картера, которая, всё что вы почистили, может вам засрать (инжектор и заслонку) через 10т.км
RX400 2007
#121 написал: Shturmavik (1 июня 2013 12:33) Сальники клапанной крышки
интересует пробег авто???, у меня 170т. пока всё тихо и выглядят сальники бодро, как возникает проблема? внезапно или с начало потеют...... статья лучшая, молодец!!!
RX400 2007
#120 написал: Shturmavik (17 мая 2013 21:33) Пламегаситель в замен катализатора
у меня вопрос, есть какое оборудование, чтоб проверить как то забитость катализаторов? чтоб не чего не разбирать! на моей модели их 2, но претензий пока нет, машина набирает до 160 хорошо, но вот всё ж за катализатор под днищем кроются сомнения живой ли он там.......... как то мы с "Михасиком" заморачивались с проставкой на вторую лямбду во общем толк я не увидел в обманке, снял её(на сайте где то обсуждали)
RX400 2007
#119 написал: Shturmavik (4 мая 2013 18:33) Замена задних стоек
автор, почитай на досуге, что такое стойка и что такое амортизатор)))) Люди, не берите всё, что под маркой Febest!!!!!!!!! полное ГГгггг кто знает чем отличается Tokico U2971 от Tokico U2972 ?
RX400 2007
#118 написал: Shturmavik (8 марта 2013 01:14) Перетяжка потолка и ШВИ Sylphy
хочу добавить, клипсы в районе заднего стекла, сдергивать аккуратно, давить под клипсой от заднего стекла! всё остальное разбирается без проблем........если не спешить всё делать аккуратно Пользователям фена "Интерскол ФЭ-2000", как на картинке, после долгого нагрева, эксплуатации, не выключать резко, а убавить температуру, дать немного охладиться, а после выключить, у них болезнь, где стоит нагреватель, горит(термопредохранитель сопротивление, можно поменять самому), и фен перестаёт работать.......техническая не доработка производителя, следующая модель фена где "цифровая регулировка", там это косяк исправлен, после отключения не из розетки, спираль охлаждается автоматически, 1-2 мин. Столкнулся когда делал шумку салона, фен брал у друга, с жёг его..... можно не плохо с экономить,вместо сплена взять и приклеить,подложку под ламинат(сплен) 5 мм. в два слоя....... если автор обклеит вставки в дверях, и задние стойки будет очень круто! само сабо всё упирается в деньгу(((( вставки под дерево уже не смотрятся.....или перекрасить или....пленкой 3D
RX400 2007
#117 написал: Shturmavik (18 февраля 2013 19:23) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Ребят, хладнокровней надо быть, скок букв нацарапали, пусть будет совпадение, регистрация сайта и выход статьи...........все прекрасно понимают от кидалово не кто не застрахован, пострадавших же нет????? покупать не покупать, решает каждый сам лично я если сомневаюсь пробиваю сайт здесь по поводу как Работает Почта России, не так давно отправлял детальки нашим одноклубникам, троим просто не дошли((((( рекомендую пользоваться или курьером или доставкой "до порога" будет с кого спросить почему в посылке кирпич лежит.....так как имеются свои нюансы доставки хозяину сайта рекомендую, сайт зарегистрировать на свои паспортные данные раз с деньгами работаете! НАРОД, дальше обсуждения ток по статье!!!!модераторы налетят отлупят как быть у кого ключ такой как у меня?(жало по картинке, подходит) ещё встречал с 4 кнопками, из ключа радио антенна вытаскивается, можно завести или заглушить мотор (радиус действия 30м., ключ заводской)
RX400 2007
#116 написал: Shturmavik (17 февраля 2013 14:04) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
ну не знаю........... пахнет рекламой))))) лично у меня имеется маленькая барсетка, в карманах вообще не чего не когда не нашу! с родным ключом не обламываюсь)))) решать вам, дело лично каждого.....
RX400 2007
#115 написал: Shturmavik (17 января 2013 18:31) Замена прокладки вентиляции картера!
Цитата: Grave Есть вообще разница в какой очередности затягивать болты на крышке?? И еще, обязательно ли герметиком смазывать? Слышал что герметик может внутри мешаться, бред? герметик не нужен, затягивать по книге(последовательность) тянуть без фанатизма, если сопли есть все равно (появляются после морозов), снимаете старую прокладку моете в бензине, если трещин нет, ставите обратно, прокладка под разбухает и становиться мягкой, лично мне ещё родная 2 зимы отслужила.......крышка вскрывалась раз 6, не чего не сопливило, бред менять прокладку каждый раз после вскрытия..... 170т.км прошол, в колодцах масла нет, крышка пластиковая!
RX400 2007
