SERDGIK: Доброго утра!!! Вот расстался с моим любимым авто.
Сегодня в 06:50:08
Andrey23: Убейте рекламу в новых темах!
18 января 2018
Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
10 января 2018
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
10 января 2018
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
  • Доработка подсветки кнопок упр ...
    31.12.2017 Serjik
    TG10_QR20DD, понял.
    Я тоже подумываю так сделать, но сроки реализации моих проектов обычно переваливают далеко за год )
    Я думал делать "просветы" на неводительских дверях самостоятельно. В худшем случае придется просто купить еще один центральный блок.
    Вопрос с питанием пока оставляю на будущее.
    31.12.2017 TG10_QR20DD
    TG10_QR20DD-фото
    Цитата: Serjik
    Не совсем понятно, что такое запасной драйвер (backup driver)?
    У Corvus'а штатные кнопки были с просветами, он ничего не менял.
    Мой контроллер (2002) такой же, как и его. Есть места для лампочек и резисторов.
    Пластиковые кнопки также предназначены для подсветки, потому что я вижу через пластиковые кнопки.
    Но, к сожалению, не все остальные 3 двери.
    Моя идея - взять эту кнопку со стороны водителя и поместить в нее лампочку.
    Другая проблема заключается в том, как поставить в нее лампочку
    Я думаю, вы можете взять власть с меньшими проводами
    28.12.2017 Serjik
    Цитата: TG10_QR20DD
    Могу ли я получить 3 кнопки из блока управления запасным драйвером?
  • Оффлайн сборник статей Sylphy. ...
    27.12.2017 TG10_QR20DD
    TG10_QR20DD-фото
    спасибо
    TG10_QR20DD-фото
    Цитата: Corvus9
    остальные кнопки ( в блоке) просвечивались "штатно". в сообществе натыкался на людей у которых, видимо в ранних моделях, у кнопок не было просвета.
    остальные кнопки (на дверях) очень и очень геморойно будет подсвечивать, потому как они не сделаны изначально для этого.
  • Ремонт механизма электрическог ...
    16.12.2017 masharip_anton
    masharip_anton-фото
    romeo260,
    починил ???
  • Автоматическое включение ПТФ ( ...
    15.12.2017 xxx_shurik_xxx
    xxx_shurik_xxx-фото
    В принципе можно обойтись только реле №1, если сделать так чтобы его контакт включал реле птф а не параллелить с его контактом
  • Процедура самодиагностики пане ...
    11.12.2017 Bender_bro
    Bender_bro-фото
    Силфик 2001 QG10 QG18DE Диагностика панели работает.
  • Установка климат контроля
    07.12.2017 Roman_11
    Roman_11-фото
    А как работает кондиционер? там же на него отдельная кнопка идет в обычном климат-контроле
autodoc.ru клубный партнер - интернет магазин 1 2 3 4 5 >>|
Сегодня в 15:19:58 AUTODOC
Опоры стоек 1 2 >>|
Сегодня в 15:08:10 Vladivostok
Замерзла печь. >>|
Сегодня в 10:15:22 YOkut
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
Вчера в 13:39:59 Немо
QR20DD ошибка 0175 1 2 3 4 >>|
20 января 2018 18:37 Andrey23
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
19 января 2018 07:51 Tovarih
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
19 января 2018 01:37 petrovih
продам >>|
17 января 2018 17:37 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
17 января 2018 17:13 sl
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Автор: xai26s
«    Январь 2018    »
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Июнь 2016 (3)
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#2 написал: xzfs (26 ноября 2017 17:35) Бортовой копмьютер по цене 900 р
как писал выше у меня емл327(тоже с али) любой прогой (хобдрайв, торком) к своей машинке цепляюсь, а сейчас пришел провод vag kkl, цепляется через tecu 3( efi/srs видит, а abs не видит, хотя должен)
bluebird sylphy 2001 1.8 vi
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 8.11.2016 | Город: Улан-Удэ | ICQ: -- Ответить
#1 написал: xzfs (5 ноября 2017 04:29) Бортовой копмьютер по цене 900 р
а ты какой купил eml ? проверь через ELM327 Identifier версия должна 1.4\1.5 потом проверь может сам прибор не видится телефоном, может протокол подобрать не можешь?
Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
