Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Wh`te
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#5 написал: vaz2106v12 (6 июля 2015 19:12) Ну вот и я продаю свою любимую ласточку...(((
Lex2008, Прошу прощения 260000р. DirtySlimer, Диски передние от альмеры n16 280мм. суппорта от primera p11 у которой тоже диски 280. взял именно эти, потому что там колодки как у теаны, а заводские от альмеры идут с усиками и суппортом прижимаются, соответственно со временем стучат. вот.
Сделал дело, вымой тело)))))
Репутация: 3 | | Зарегистрирован: 23.02.2013 | Город: Новороссийск | ICQ: -- Ответить |
#3 написал: vaz2106v12 (1 июля 2015 21:37) Ну вот и я продаю свою любимую ласточку...(((
Его я ставил отдельно. К нему еще нужно заказать метал. крепление. Снимается потолок, устанавливается штатный крепеж, потом потолок, вырезается в обшивке потолка отверстие (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ)))) и дальше с салона на двух саморезах держится.
#2 написал: vaz2106v12 (21 ноября 2013 13:22) Девятая встреча кубанских одноклубников.
Ребятки, блин... уже второй раз пропускаю, капец как обидно. Давайте весной соберемся в воскресенье. Из за работы не могу в субботу приехать.
#1 написал: vaz2106v12 (24 июня 2013 00:26) Замена балки задней подвески + задние дисковые тормоза
Ребята, всем привет. На днях встретил такую же балку на АЛЬМЕРЕ !!!!! Поставил себе и балку с торсионом и стабилизатор передний. Сием ОЧЕНЬ доволен. Управляемость на 5+. Вот теперь жду тормозные шланги, ремкомплекты и троса ручника. Балка стала без какой либо переделки. Следующий этап, это передние тормоза от CEFIRO. И ступици у меня родные)))))
А теперь еще и мой Силфи с ЗДЗ)))))))))
