Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Выезжая из большой лужи, обязательно \"просушите\" тормоза: не отпуская педаль газа, подержите левую ногу на тормозе. Автор: mixxasik
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, дхо, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#10 написал: ДрюсВилис (23 апреля 2015 10:29) Планшет в родное место
Цитата: Pavel_4 Дисплей включается при повороте ключа на ACC, и тухнет когда выключишь с ACC. как сделал?
Bluebird Sylphy Кузов QNG10 Месяц выпуска 02.2003 Двигатель QG18DE 4WD
Репутация: 4 | | Зарегистрирован: 13.03.2012 | Город: Томск | ICQ: 386117593 Ответить |
#9 написал: ДрюсВилис (23 апреля 2015 10:25) Парт номера и аналоги запчастей на Nissan Bluebird Sylphy
заказал в известном всем интернет-магазине МАФ датчик 22680-6N11A, пришел датчик на нем краской написано c36-700 a75 и с другой стороны 4z12(хотя коробочка ниссановская, с номерами именно заказанного датчика), еще пока не ставил, читаю интернеты и че то не нахожу кто же его делает, по БОШу номер должен быть 10-значиный... имеется легкое чувство нае*ки!
#8 написал: ДрюсВилис (22 апреля 2015 14:58) Планшет в родное место
Вопрос 1: какой смысл был пихать такую бандуру - разветвитель прикуривателя? не проще было взять 12В и впаять это в сам переходник 12-5В Вопрос2: включение/отключение дисплея при открытии/закрытии как то реализовано или тупо нажатие кнопки?
может быть без разветвителя и крышка бы до конца прикрылась, где то тут уже была подобная статья, там полностью закрывалось все
#6 написал: ДрюсВилис (19 марта 2014 16:42) Замена сальников свечных колодцев
с металлической клапанной крышкой все гораздо шикарнее) выпиливать ни чего не нужно!
#5 написал: ДрюсВилис (12 марта 2014 16:14) Установка климат контроля
зря те кто пишет, что вещь бесполезная так говорите, очень удобная штука, даже заметил при тмпературе ниже -15 примерно положение обдува на "авто" ставиться ноги-стекло (был немного удивлен такому сервису :)), в жару автоматически переключает на обдув верха, что логично. т.к. горячи воздух вверху...
#4 написал: ДрюсВилис (5 сентября 2013 11:15) Бортовой копмьютер по цене 900 р
Цитата: sergmost А если прикрутить прогу к телефону и подключать иногда, уровень топлива не правильно будет показывать? Или статистика где-то в машине ведется? статистика ведется в проге. vims, точно так же все! вчера даже попробовал ее снова установить(все равно уже куплена), думал может обновилась, результат тот же самый... может у него не официальная версия какая то сломанная, переделанная
#3 написал: ДрюсВилис (29 августа 2013 09:21) Бортовой копмьютер по цене 900 р
driver393, Цитата: ДрюсВилис Начал искать альтернативу, их много, но во всех не было того, что мне нужно – расход топлива… может конечно уже, что то и появилось, но на тот момент был один шлак
#2 написал: ДрюсВилис (28 августа 2013 11:15) Бортовой копмьютер по цене 900 р
vims, нужно соединиться с адаптером по БТ сначала стандартными средствами телефона, в списке устройств останется наш адаптер, а затем в проге указать с кем соединятся. Ошибка "Can't connect bt socket" появляется если: устройство вне зоны действия, выключен БТ на телефоне, а может и адаптер глючит. vaseklimp, "использовал елм327 только с с программой для телефона" да его, с программой для Андройда. ak0001234, "дело в том что Torque Pro с Силфиками не дружит (по крайней мере 3 месяца назад не дружил)" - так и есть. driver393, думаю должен, ECU скорее всего одиннаковые. egup989, какие там проблемы могут быть? найди под рулем разъем OBD и в него воткни адаптер.
#1 написал: ДрюсВилис (22 июля 2013 10:58) Замена сальников клапанной крышки.
надо уточнить в шапке статьи, что у кого крышка НЕ пластмассовая, там пластина не закрывает сальники и высверлитьвать ни чего не надо! все меняется очень просто
