Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 8
СРОЧНО!!! Куплю муфту VVTI (13025-6N20A) (шестерня распредвала) Б/У, может у кого завалялась, можно и новую, только по разумной цене. Желательно в Новосибирске.
| Нет заряда | #7 | Добавлено: 22 июля 2014 10:33 |
Сергей Инженеры
Поблагодарил: 8
AndreGon4-86, Если в вашем авто не подключены мощные потребители энергии (усилители, сабвуферы, подогрев всех сидений....), то смотрите щетки на генераторе, им свойственно стираться.
Поблагодарил: 8
ydaff, форсунки неразборные, элементов под замену в них нет. в каталогах ищите топливную рейку, в оригинале по 1 форсунке НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, только топливной рейкой в сборе.
Поблагодарил: 8
mikhail-evgrafov, кузов (железо) например действительно в моделях SYLPHY 2000-2002 с моторами 1,5-1,8-2,0 одинаковый, но все остальное.....вы так рьяно хотите поменять один мотор на другой, удачи вам, всегда приятно видеть увлеченных людей. попробуйте для примера, чтобы оценить свои силы поменять в своей АЛЬМЕРЕ блок управления климат контролем на блок климата от SANNY или SYLPHY.
Поблагодарил: 8
mikhail-evgrafov, как же не по теме, очень по теме, сделать-воткнуть-впендюрить....возможно все что угодно во что угодно, я сам лично устанавливал на волговский кузов движку и коробку от черроке. Но это от любви к искусству.... могу озвучить цениик который получился в итоге...80тр. движка-коробка-проводка-блоки управления-прочая лабуда, своя работа 6 месяцев, результат супер, вложение 100т.р Нюансы с которыми столкнетесь и вы: посадочные места двигателей не подойдут, система охлаждения не расчитана на другой движок и прочее...японцы, да и все прочие не делают универсальных кузовов (проводку....) для любых моторов, все предется дорабатывать, переделывать...
позволю себе дать совет: гтовы финансово потянуть такой ремонт, делайте, либо купите авто в комплектации которая нравится вам.
Поблагодарил: 8
mikhail-evgrafov, Вопрос, а можно на телефон от нокии поставить экран от айфона? а то вот купил нокию, а экран не нравится...воткну от айфона и будет хорошо
Поблагодарил: 8
cristal1984, если внешний вид свечей,вы считаете удовлетворительным,значит процесс образования топливной смеси, тоже удовлетворительный,значит нет смысла искать проблему в форсунках, МАФ, ТНВД, обратите внимание на систему зажигания, катушки, возможно надо поискать проблему в трансмиссии.
Поблагодарил: 8
cristal1984, Правильно побаиваетесь, посмотрите в каком состоянии свечки, если найдете одну(2) закопченую,готовьтесь к замене форсунки. при износе 1 форсунки, двигатель ведет себя на низких оборотах как буд то подтраивает...
Сообщение отредактировано 6 июня 2014 11:40. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
evil-chel, Монитор открываться и закрываться будет даже на столе без всяких крышек,он не связан с крышкой. Вопрос в другом в комплектации с монитором крышка имеет пружину чтобы при закрытии монитора она, крышка сама закрывалась, в следствии этого ей не нужна защелка... у вас в крышке пружинка для удержания крышки поднятой, а здесь для удержания крышки закрытой.
Поблагодарил: 8
ren67, монитор он на салазках, и блок навигации приобретал для себя на этом форуме, не успел поставить,продал машину, "живые" салазки или нет не знаю,оплатить просто, превод на карту сбербанка 4276 8440 2817 3722,от вас адрес куда отправить, фамилия и способ доставки.
Поблагодарил: 8
MAKRUS, Навигация по РОССИИ (на штатном устройстве изготовленном для Японии) физически не может работать , крышка бардачка должна не иметь защелки (она поднимается и опускается монитором), внутри я думаю достаточно только убрать полочку.
Поблагодарил: 8
Alexsahkoff, это и есть контроллер камеры, он формирует парковочные линии и активирует видео вход на навигаторе, распиновки его я к сожалению не знаю...но по логике вещей, 4 от камеры приходят к нему, остальные выходят из него..обычно на ниссанах внутри на плате контакты подписаны.
Поблагодарил: 8
Alexsahkoff, Так вы хотите, убрать штатный монитор, вместо него поставить планшет, и в него завести камеру заднего вида?
Ну найти провода от камеры вовсе не сложно, камера на крышке багажника, от нее 4 провода в контроллер (находится под обшивкой багажника скорее всего с права, далее от него шлейф до навигатора...
тогда вариант только 1, выкинуть штатный монитор, навигатор, штатную камеру. поставить планшет и в него (купить) и подключить камеру заднего вида (классическую с тюльпаном PAL - решить вопрос как она будет активироваться при движении задним ходом.
P.S. навигатор и монитор (штатные) общаются по RGBs+управляющий драйвер, штатная камера подсоединина к контроллеру (паркинг ассистант) и общается с навигатором по шине данных, в этой системе нет (при отсутствии ТВ тюнера) "просто композитного"" аудио или видио входа-выхода, сигналы есть но они компонентные.... хотя в прочем, при хорошем знании электроники, нет не разрешимых проблем. Удачи в решении вашей задачи.
Поблагодарил: 8
Serjik, Спасибо, за детальный ответ, вот и я решил сначала во всем теоретически разобраться, понять что же конкретно хочется и как это должно работать. У меня пока одна на мой взгляд полезная мысль, подключить веговский тюнер к монитору через RGB, поставить RGB коммутатор (может пару), и таким образом управлять видио сигналами....
Поблагодарил: 8
Alexsahkoff, снимите монитор, там разъем, широкий, на нем найдете все необходимые провода...распиновку монитора найдете в теме "штатный навигатор по прямому назначению", не забывайте что видео вход у вас активируется при заднем ходе.
есть способ проще, приобрести тв тюнер, на нем банально есть аудио видио вход...
а вообще если не секрет, коков смысл в данной затеии, как вы планируете управлять, навигатором??? ну допустим видио на штатный монитор вы заведете, а что далее, как прокладывать маршрут?
Сообщение отредактировано 1 апреля 2014 15:30. Редактировалось 2 раз(а)
